Большие стеклопакеты установленные в сухой брус 200 на 200
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем m_kuzminsky, 25.02.18.
  1. m_kuzminsky
    m_kuzminsky
    m_kuzminsky
    Большие стеклопакеты установленные в сухой брус 200 на 200. Возможно ли это, хочу построить дом из сухого строганого бруса 200 на 200, остеклить по проекту 5 см толщины стеклопакетами. Насколько это реально, использовать не клееный, а именно сухой строганный брус?
    М VID (3).jpg аксимальный размер окна 2.40 на 2.00 метра
  2. m_kuzminsky
    m_kuzminsky
    m_kuzminsky
    Ссылка удалена.
    Как в этом проекте, только обычный сухой брус.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А почему нельзя...Устанавливать,точней вклеивать в обсаду.
  4. m_kuzminsky
    m_kuzminsky
    m_kuzminsky
  5. m_kuzminsky
    m_kuzminsky
    m_kuzminsky
    Вот у ребят, я вижу пазы сверху и по бокам, только снизу паза нет. Выходит - заводят пакет снизу вбок в глубокий боковой паз, а потом сдвигают вбок в неглубокий паз и поднимают вверх. Но это в клееных балках. А как если то же самое, повторить в обычных, не клееных балках. Как себя поведет дерево ? Стеклопакет не лопнет ?
  6. m_kuzminsky
    m_kuzminsky
    m_kuzminsky
  7. m_kuzminsky
    m_kuzminsky
    m_kuzminsky
    И еще я вижу, что стеклопакеты закреплены с помощью белого селикона . f517e662cc21aaa0e882913489e38415.JPG
