Выдержат ли перекрытия если объединить две комнаты?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Марина_Флусова, 25.02.18.
  1. Марина_Флусова
    Марина_Флусова
    Марина_Флусова
  2. Марина_Флусова
    Марина_Флусова
    Марина_Флусова
    Заливали качественно весь пояс монолитом
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Качество заливки определить не так просто. Бетон вибрировали? Марка бетона какая была/получилась? Защитный слой какой сделали? Хомуты с каким шагом ставили?
    Для тонких балок такой длины, работающих близко к пределу прочности это всё будет важно.
    Я считал исходя из более-менее нормальной заливки, только защитный слой немного увеличил.
  4. Марина_Флусова
    Марина_Флусова
    Марина_Флусова
    А если оставить часть стены которая ближе к арке сделать по контуру убраной металлический каркас допустим из швелера, а внутрь вставить камин со сквозной топкой. Фундамент в этом месте 40 см есть возможность его подлить. Балка выдержит? Вот сколько проблем когда камин заранее не был запланирован в проект а теперь очень хочется.
  5. Марина_Флусова
    Марина_Флусова
    Марина_Флусова
    Вибрировали арматура железная 16 сечение бетон 200м. Получилось. О защитном не поняла. При сушке опилки с проливкой. В данный момент не ней рубероид
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Это более реальный вариант. Но чтобы всё сделать правильно лучше вам найти в своём городе специалиста, который посмотрит всё на месте, грамотно спроектирует усиление проёма и проконтролирует правильность выполненных работ.
    А потом вы сможет спросить с него, если что-то пойдет не так :)
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    То есть, второго этажа еще фактически нет?
    Тогда может быть вам просто балки перекрытия положить на капитальные стены, а эту перемычку не грузить?
  8. Марина_Флусова
    Марина_Флусова
    Марина_Флусова
    Сама нарисовала сама строю из мужиков только слабоРусскоговорящие
  9. Марина_Флусова
    Марина_Флусова
    Марина_Флусова
    Между несущими растояние 5 м 30 см прогиб как написали выше на грани
  10. Марина_Флусова
    Марина_Флусова
    Марина_Флусова
    Гдеж его взять. Цены облачные даже за просто консультацию. Полезу в инет изучать вопрос укрепления
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вы для бруса 18*18 писали про длину 6м, я так и посчитал :)
    Для 5,3 м будет несущая способность 300кг/м.п. сделаете их с шагом 60см, получите допустимую нагрузку около 500кг/м2 что уже очень не мало.
    А вообще, если стоит задача встроить в стену камин, то действительно проще построить в стене арку. Если проем в стене будет скажем, 2,5метра, то допустимая нагрузка для балки вырастет примерно до 2,5т/м.п. И этого уже будет вполне достаточно. И никакого особого усиления (если вы не нарушите "остатки" стены) не потребуется.
  12. Марина_Флусова
    Марина_Флусова
    Марина_Флусова
    Хотела изначально убрать стену и вдоль несущей сделать камин. Значить камин будет сквозной что даже прикольнее. А все начинается вообще с того что отключают свет более чем на шесть часов и частота отключений выше в морозы в отопление планиются электрическое вот и вырос вопрос в камине стенах балках и вообще нафиг в чтоб этот дом)
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Думаю безопасность важнее хотелок.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вроде бы остановились на проёме в стене. Смотрите на пару сообщений выше.
    При пролете 2,5м несущей способности балки должно быть достаточно (если не возникнет идея использовать пустотные плиты)
  15. Марина_Флусова
    Марина_Флусова
    Марина_Флусова
    В стене уже есть проем 3 м, укреплен уголком на 6. Привела специалиста все остается так как есть просто в стене сделаем проем для камина. Всем спасибо)
