Камин с топкой Nordpeis N27
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Слава Юрьич, 25.02.18.
  1. Слава Юрьич
    Слава Юрьич
    Слава Юрьич
    Я всегда любил живой огонь. И когда появилась возможность построить свой дом, то вопрос о том, быть или не быть камину в гостиной, не стоял. Беспременно - быть!
    Поэтому, на стадии проектирования, для него был предусмотрен и фундамент и проход для дымохода в бетонной плите перекрытия.
    При выборе топки, изобилие информации в интернете и установленная бюджетная планка, заставили долго метаться между желаниями и возможностями. Но, в одном из питерских салонов, на распродаже, была найдена топка Nordpeis N27. Цена в 1370 EURO была выше заложенной в бюджет, но, по рекомендации старожила форума MISHA_K, выбор был сделан, все-таки, в пользу
    Nordpeisа. Немаловажным аргументом, также, была гильотинная конструкция, позволявшая топить, при желанию, с открытой топкой.
    После покупки топки, встала задача - придумать дизайн облицовки и вписать его в дизайн гостиной. Тут на помощь пришел старый друг - Скетчап. Камин был задуман угловым и оптимальным углом оказался угол поворота 30 градусов.
    Дымоход был выбран Schiedel одноходовой, с вентиляцией, т. к. топка имела патрубок для подвода воздуха снизу.
    Устанавливал дымоход замечательный печных дел мастер - Виталий. Как мы с ним познакомились описывать не буду, но грамотный подход к делу, тщательность в деталях и высокая культура выполнения работ сподвигли меня обратиться к Виталию и для постройки облицовки.
    По моему эскизу он придумал конструктив, нарисовал чертежи, составил спецификацию и помог с закупкой материалов. Несущий каркас облицовки из 40 мм плиты Silka, финишный слой - штукатурка. Гранитную облицовку портала и полки выбрали и заказали мы с женой, Виталий изготавливал шаблоны, а также клеил к облицовке.
    Далее - фото процесса. IMG_1619.JPG IMG_1639.JPG IMG_0081.JPG IMG_0086.JPG IMG_0080.JPG IMG_0119.JPG IMG_0128.JPG
  2. Слава Юрьич
    Слава Юрьич
    Слава Юрьич
    Контрольная протопка прошла на ура - и тяга была и пламя отлично регулировалось заслонкой. С открытой дверцей, тоже - топка работала замечательно! IMG_0129.JPG IMG_0354 (1).JPG IMG_0357.JPG IMG_20170210_164509.jpg IMG_0364.JPG
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Слава Юрьич, стоимость топки у вас сказочная просто...у товарищей украинцев она за двушку евро стоит...видно цены взвинтили
  4. Слава Юрьич
    Слава Юрьич
    Слава Юрьич
    Это и подкупило ...
    Салон, вообще-то, на Jotule специализируется, а Nordpeisы у них как-то не пошли, вот они и распродавали остатки. Был небольшой скол на футеровке, почти незаметный, но потом мне заменили эту пластину.
  5. Слава Юрьич
    Слава Юрьич
    Слава Юрьич
    Видео вставить не получилось, но, вот ссылка на работу топки с открытым стеклом.
    https://yadi.sk/i/9U-C_MXt3SjsSp
  6. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    Здорово. Очень хорошо смотрится.
    Только сажу из трубы будет неудобно выгребать. Ревизионный люк в узкой нише.
    И пара вопросов.
    Как собираетесь чистить от сажи участок дымохода от шибера (заслонки) до шиделя?
    Почему не стали делать вентиляцию декомпрессионной (верхней) камеры в коробе?
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Одни везунчики смотрю, один Austroflamm не понимая по старой цене, второй другую отличную топку..)
    Если разнуую чушь про "украинцы взвинитили" не слушать, то Вам реально крупно повезло. Это топка сейчас стоит в Еропе около 3800 евро. Но дело даже не в этом, вам реально повезло с топкой, поймете это когда хорошенько узнаете все ее возможности... а потом сравните с топками у своих друзей. С такой топкой можно пальцы гнуть:victory:
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А вам лишь бы гнуть...уже нагнули...в колодищах свежий воздух...
  9. Слава Юрьич
    Слава Юрьич
    Слава Юрьич
    Ниша неглубокая - 50 см, на одно полено. Надеюсь, что это будет не очень частая процедура.
    Опять же, можно использовать детско-юношеский труд, в обмен на пароль от вайфая...
    Вент. решеток четыре штуки - две снизу, две сверху, в отделении где проходит труба и там сверху тоже силки 40 мм. Полагаю, что теплосъём будет достаточный, чтобы верхняя камера не сильно нагревалась.
    Пока большого опыта протопки камина нет - стройка не закончилась ещё, в доме не живем.
    А вообще-то, по конструктиву может быть автор камина ответит - Виталий говорил, что частенько бывает на форумхаусе ...
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  11. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    У меня из 8,5 метров шиделя и с топки с трубами подключения к шиделю после полутора лет протопки по выходным (не самыми лучшими дровами) наковырялось литра 1,5-2,5 сажи.
    Цинизм эксплуататорского класса не знает границ! -)
    Вообще, такая конструкция лишила шанса прочищать дымоход снизу. Не критично, но придется использовать детский/недетский труд и на крыше.
    У меня удается запихнуть эту прочищающую приблуду снизу, без использования высотных работ. Штанги достаточно упругие.
    Ну, как говорится, время покажет. В любом случае возможность проковырять там дырки всегда есть.
    Да, его комментарии были бы интересны. Особенно в части возможности прочистки участка труб от топки до шиделя. По своему опыту скажу, что там тоже откладывается не так мало, чтобы можно было игнорировать.
  12. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    Да, дополнительную изоляцию шиделя на участке прохода через перекрытие оценил. У себя так же сделал.
  13. Слава Юрьич
    Слава Юрьич
    Слава Юрьич
    Есть такая буква ! Крутите барабан ...
  14. Слава Юрьич
    Слава Юрьич
    Слава Юрьич
    И какая длина у этого девайса, в полностью собранном виде?
  15. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    Стандартный набор - 7 метров. Но штанги можно дополнительно купить отдельно по 1 и 2 метра. Тут на магазины ссылки режут, поэтому предлагаю самому в поисковике запустить запрос "DMO 27611". А там уже по ссылкам смотреть смежные изделия. Сразу будут ссылки на несколько питерских печных лабазов.
