1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Чуть не угорели
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем gromen, 24.02.18.
  1. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Друзья, добрый день.
    Опишу похожую проблему.
    Был на праздниках на даче и топил камин. Камин обычный металлический, дымоход сэндвич (Шидель), задвижка перфорированная. (Делал наш знаменитый форумчанин Алексей).
    Смысл такой же - что на следующий день очень плохо себя чувствовал (и до сих пор, спустя 5-6- дней). Головокружение, слабость, нарушение координации, тахикардия и т. д. Дом деревянный. Как таковой вентиляции нет.
    Тяга была бешенная. Сам камин даже в нерабочем состоянии "свистит" (что иногда подбешивает).
    Топил не очень долго, часа 3-4. Иногда открывал дверь и пускал тепло, сидя рядом. Задвижку закрыл когда уже почти все прогорело. При этом проветривал помещение несколько раз. Отметил для себя, что такое уже не первый раз и ранее сталкивался с таким же эффектом. Теперь это уже очевидная закономерность.
    Теперь вопрос собственно - что послужило причиной плохого самочувствия? СО, проникший через открытую дверь при горении (такое вообще может быть?)? выжигание кислорода? Обратная тяга? Или что-то еще?
    Ноги бараньи не запекал, был практически трезвый. В результате весь отпуск на смарку.
  2. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Загадочная фраза - "Задвижку закрыл когда уже почти все прогорело."
    Если тяга нормальная и заброса дыма нет - может чем-то вредным покрашено/обложено и при топке что-то вредное выделяется.
  3. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Скажем так, парочка угольков оставалась, но задвижка фактически наполовину дырявая.
    Дыма не было совсем, даже при старте. Тянет просто космос. Сгорает все вчистую.
    Лежат сверху 4 печных кирпича)
    Единственное, что отмечу, это небольшой запах огнестойкого герметика, который был с самого начала и использовался при соединении стартовой трубы, печи и дымохода. Все.
    Насколько я мог надышаться просто сидя рядом с открытой дверцей?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит дымоход сделан правильно.
    Желательно сделать.
    Пока есть горение и/или угли, закрывать шибер НЕДОПУСТИМО!
    Значит были предпосылки и продукты сгорания попадали в помещение.
    Нужно проводить обследование.
    Кстати, кровь спустя несколько дней показывает было ли отравление угарным газом.
  5. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    А зачем открывать дверь и "пускать тепло"? При открытии двери вполне продукты горения могут попадать в комнату. А угарного газа много и не надо, чтобы отравиться...
  6. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Так реально больше жара дает печь. Я приехал в минус 20 и мне это было актуально. Мне важно понять - возможно ли в принципе через открытую створку "хватануть угара"?
  7. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Алексей, добрый день) Часто Вас вспоминаю добрым словом за качественную работу уже много лет)
    Мне важно понять что Я делаю не так.
    1. Открываю дверцу камина (чтобы было жарче). Может попасть СО в помещение/организм?
    2. Слишком рано закрыл шибер (даже при маленьких углях), хотя в нем много перфорации и тяга просто космос.
    3. Нет нормального притока воздуха. Хотя проветривал раз 5 точно и ударно с мощным сквозняком.
    4. Возможно ли "хапнуть" герметика? запах небольшой есть до сих пор и при нагреве усиливается в разы.
    5. Включал дополнительно конвекторы и возможно сжег весь кислород.
    Кровь - это анализ Вы имеете ввиду? какой именно параметр? У меня реально голова как будто после месячного запоя и сердце выпрыгивает, вот прям страшно.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет. "Выжигание кислорода" какими-либо отопительными приборами - это такой же миф, как плоская земля и красная ртуть. Для заметного уменьшения количества кислорода в комнате весь конвектор должен превратиться в кучку окиси железа.
  9. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Я конечно могу ошибаться, но я думаю именно это и произошло. Второй пункт это закрытый шибер при недогоревших углях.
    В любом случае, пока не разберетесь топить печь Вам просто опасно. Мало того, я скажу что Вам крупно повезло, можете праздновать второй день рождения.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Мегапихарь3000,
    А почему бы просто не приоткрыть окно или дверь на постоянку?
    И да, я бы не рискнул открывать дверцу.
  11. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Чего вы с открытой дверцей переживаете? Есть тяга - всё горит и угарного газа нет. У камина - вообще может не быть никаких дверец.
    А вот закрывать заслонку, когда не всё прогорело - это плохо.
  12. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Как правильно выше заметили- При горящих углях и открытой дверце закрывать задвижку (шибер) недопустимо.
    У меня шибер без перфорации, но даже в закрытом состоянии в нем есть зазор безопасности. Не помню какой, но приблизительно - если труба шибера диаметром 200 мм. - это точно, то заслонка в нем кажется около 185 мм. Так вот, чтобы подкинуть дров на угли, раньше, по неопытности жена открывала сначала дверку камина, а потом шибер, то даже за этот небольшой промежуток в доме чувствовался запах дыма. А где дым, то там может быть и проникновение угарного газа. Поэтому правило в семье такое - если есть хоть минимальное горение (угли), то с открытой дверкой камина шибер всегда открыт ПОЛНОСТЬЮ! Кроме того, во время сна камин НИКОГДА не горит.
  13. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Может вам лучше к врачу?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо!
    По той информации что ранее предоставили
    У меня только подозрение на ранее закрытие шибера, на открывание дверок и отсутствие притока.
    Скорее всего нужно обследовать дымоход и печь.
    Простите, не помню какой герметик использовался на вашем объекте.
    По производителям не отдаю предпочтений никому. Берем тот что продается рядом.
    Подобных случаев ранее не замечено.
    Да кровь.
    По параметрам не буду предполагать. Врач знает лучше.
  15. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Пользуюсь печкой крайне редко. Пару раз в год. Даже и не знаю смогла она за эти лет 5 засориться или покрыться сажей или мб голубь там застрял) Кстати отмечу, что фактически никогда нет дыма из трубы - это нормально? Как вообще обследуется дымоход?
    По запаху - он был с самого первого дня, когда была пробная протопка. Очень едкий. Но это чисто мое предположение по герметику (не помню какой). Возможно это что-то другое.
    Сейчас вроде оклемался. Спасибо
