1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Чуть не угорели
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем gromen, 24.02.18.
  1. gromen
    gromen
    gromen
    Чуть не угорели
    В эти выходные чуть не угарели. Проснулись в шесть утра от сильной головной боли. Я думал, что это голова так на погоду болит, так как в Подмосковье резко похолодало до -20С. Жена встала и в обморок упала почти сразу. Детей начало рвать. Вызвали скорою. Вообщем отравление гарным газом. Уже вечер только в себя приходить начал. Теперь изучаю как правильно печь топить и ищу датчик угарного газа. Печь протопил вечером вроде остались только кранные угли и не было синеньких огоньков. Я вьюжку и закрыл вместе с поддувалом, чтобы тепло не уходило. Причем так делал все зиму, когда приезжали на дачу на выходные. и такого результата не было. У вьюжки при сборки печки печник срезал уголок чтобы не угорели. Но вот поддувало наверное не следует закрывать. Окна в доме на ночь были закрыты, так как не хотелось выпускать тепло на улицу. Вентиляция есть пока только в санузле, да и ее заклеил скотчем, чтобы не терять тепло (так как там очень сильная тяга, вытяжной вентилятор сам крутится от тяги). Топил печь как всегда, что пошло не так? Вот думаю может это связано, с тем что на улице был полнейший штиль, ветра не было совсем. Дымоход металлический во внутренней теплой несущей стене дома. Тяга ого го. Труба сверху накрыта домиком, но ничего не обмерзло по виду. Устроил сам газовую камеру. Вот и экономия тепла. Сейчас ищу датчик угарного газа, может посоветуете какой. Стоимость вообще теперь не интересует, главное чтобы надежный. Темы по таким датчикам здесь не нашел. Ну и заодно готов выслушать как правильно топить кирпичную печь. Печь вот такая.
    PS/ весь день как пьяный хожу.
  2. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Хорошо что так обошлось...
    Угарный газ тяжелее воздуха. Чем ниже к полу, тем выше его концентрация. Сами указали причину. Оставили недогоревшие угли на раскаленном поду топки. Хотя странно. С отбитым уголком, должно было все протянуть. Погода тут не причем.
    Поправляйтесь.
  3. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Угли в любом случае нужно убирать. У вас печь СДГ (свободная движение газов) когда дрова уже догорели и остались угли они все равно тлеют и для них нет уже ни какой тяги. Даже если и отбиты уголки задвижки, горячие газы в печи уже просто меньше функционируют. Так что тут выход один полностью дать догореть углям до пыли, не закрывая поддувальную дверь. Или убирайте угли из топки. что бы ни чего не дымило. И еще один момент, пересмотрите края печи они слишком касаются к стенам, Если они деревянные то вполне возможно что источник дыма именно от туда. У Вас нет противопожарных стенок от печи и стен. Слишком близко к стене и не установлены противопожарные листы защита. (минерит или базальтовая вата). Это тоже может быть источник задымления. Были случаи что дом сгорал из за этого.
  4. gromen
    gromen
    gromen
    Печь пристроена к кирпичной стене из полнотелого кирпича. Не вплотную там есть зазор в полкирпича. Зазор скрыт кирпичной кладки а в ней оставлены каналы для циркуляции воздуха. Печь делал грамотный печник есть здесь на форуме Алексей голубев. Загореться там нечему. С задних стенок с печи тоже тепло снимается.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    при догораниии углей согребите их в кучку на колосник. решетку. И потом поддерживайте чтоб не рассыпались а были кучкой. Задвижку можно прикрыть но не до конца. В конце концов угли должны сгореть все и остаться только белый пепел. Перед окончательным закрытием задвижки и поддувала возмите и наоборот откройте их максимально на пару минут. Чрезмерная тяга поможет выдуть остатки застоявшегося в верху колпаков угарного воздуха.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Одной из причин может быть скопление сажи в дымоходных каналах внутри печи, которая может тлеть
    длительное время после протопки печи. Количество сажи зависит от режима топки и от качества дров.
    Если вы прикрываете поддувало и стараетесь подольше продлить горение то при недостатке кислорода горение будет неполным с большим выделением сажи и оседанием ее на стенках дымовых каналов и дымовой трубы.
    Если вы топите сосной или елкой опять же выделяется большое количество смолистых веществ оседающих в дымоходах. Оптимально в дровах должно присутсвовать 50% березы.
    Закрывать полностью заслонку на трубе следует после полного сгорания углей, а если после закрытия вы чувствуете запах угарного газа значит в печи тлеет сажа и закрывать полностью заслонку нельзя.
    А вентиляцию в доме вы зря закрыли, устраиваете душегубку, вентиляция должна быть обязательно постоянной на кухне.
  7. gromen
    gromen
    gromen
    Так значит нужно топить с полностью открытым поддувалом всегда правильно понял. Дрова берёза.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    CО не имеет запаха, у пользователя отломан уголок задвижки, а при горячих углях и горячей печи тяга будет всегда.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Поддувало следует открывать ровно на столько чтобы из топочной дверцы дым в дом не шел при
    условии нормальной тяги в дымовой трубе и было достаточно воздуха для горения.
    Если вы открываете дверцу и видите как вспыхивают дрова и черные головешки значит в топку идет мало воздуха - добавляете поддувалом. Даже по шуму горения можно определить нормальное оно или нет. Ежели при открытии поддувала дым идет в дом надо чистить дымоход.
  10. gromen
    gromen
    gromen
    Тяга у меня хорошая. Растапливаю практически с первого раза. Дым в комнату не идёт даже при открытой топочной дверцы. Если открываю поддувало, саму дверцу то идёт очень интересное горение. Вот припоминаю что печник мне говорил топить на максимальной тяге. Только я стал после прогрева печи ограничевать тягу задвижкой и поддувалом. Наверное это не верно. В поддувале тоже есть регулировочная заслонка.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @gromen, Печник все правильно вам говорил. Ограничивать тягу надо только поддувалом по мере прогорания дров и прогрева печи.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А может вы и не угорели вовсе? Может просто кислород кончился?
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    СПб, Лен.обл., Сосново
    Если дом как тепмос, может быть. Особенно если помещение маленькое. Есть опыт)
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    А может и обратная тяга -сработала. И вытащила из колпаков -СО. ?
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Посмотрите вытяжку на предмет -гермитезаций. Может скотчь -отклеился?
