Выбор типа раздвижного портала для остекления выхода на лоджию
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем laynik33, 24.02.18.
  1. laynik33
    laynik33
    laynik33
    Хочу остеклить выход на лоджию. Проем ~2x2метра. Лоджия утепленная, сама по себе остекленная.
    Присматриваюсь к порталам: PSK, HS, FS. Для себя выделил следующие плюсы и минусы.
    PSK 2 створки по 1м.:
    Плюсы: цена, возможность откинуть створку на проветривание, сделать вторую "глухую" створку тоже проветриваемой.
    Минусы: высокий порог, на активной створке внизу нахлобучка такая не маленькая, на фото/видео из сети вся конструкция выглядит больше как окно, а не как дверь.
    HS 2 створки по 1м.:
    Плюсы: Мощная, массивная, низкий порог, створки двигаются, каждая в своей плоскости.
    Минусы: Цена, нет режима проветривания, для проемов <3м. в ширину вроде не очень подходят.
    FS - 3створки:
    Плюсы: возможность открыть весь проем, когда это нужно.
    Минусы: узкие створки, герметичность по хуже чем в HS, PSK
    Хотел бы услышать мнения и опыт тех форумчан, которые уже эксплуатируют у себя подобные системы, насколько они удобные и надежные?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В Вашем случае оптимальной ПС или ПСК. Самое главное по цене, очень большое отличие. Порог можно утопить в пол. А ФС есть и с двумя створками. А почему обычное открывание не подходит?
  3. pldealer
    pldealer
    pldealer
    На порталах PS и PSK порог в пол не утопите
  4. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
    У hs есть проветривание, просто реализовано оно не как у окон откидыванием. Там проветривание по вертикальной плоскости, между створкой и прижимной планкой щель около 1см. А так по плюсам и минусам вы все правильно написали. Про ширину створок на hs- можно хоть по 800мм делать. Я считаю, что из выше перечисленных это самая надежная и удобная система.
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Сделать-то такую створку можно, но только неподвижной, ибо кататься она будет очень плохо, постоянно стремясь а опрокидыванию. По рекомендациям производителей фурнитуры для нормальной работы раздвижных конструкций соотношение сторон подвижных створок (Ш/В) должно быть не меньше, чем 1:2,5. Т. е. при Вашей ширине створки в 800 мм её высота должна составлять не более 2000 мм.
    Только выглядеть такая створка будет, мягко говоря, "игрушечной" за весьма малые деньги. Приходит на память фраза Д. И. Менделеева: "Можно ведь топить и ассигнациями".
  6. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Вот живой пример реализации... Ничего не опрокидывается и отлично катается.
  7. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Высота створок 3м.
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    По фото схемы Е можно предположить ширину створок не менее 1 м. На фото схемы С HS угадывается только по фрезеровке под ручки. А порог где? Во втором случае ширина створок видится мне ~900 (с учётом захода в проём). Угадал?
    Фурнитура какая?
  9. Selshio
    Selshio
    Selshio
    На схеме Е створки 870мм на С до 800, точно не помню. Фурнитура зигения, с другой не работаю. Порог какой нужен? Там заказчик захотел максимум невидимый порог, поэтому плитка подходит к краю верхнему направляющей нижней. Грубо говоря выпирает только капелька по которой каретка катается.
  10. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Файлы перестали грузится. Жаль, хотел показать реализацию открытого на 100% проема
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    С учётом того, что плитка ещё не уложена, хоть какой-то порог, даже "капелька", должен быть виден. На фото его не видно. Потому и спрашиваю.
    Под 100% открывание необходимо место внутри помещения, поскольку рама крепится к стене "в накладку". Первоначально тема была про лоджию. Лоджии, как правило, в квартирах. А там пространства ограничены.
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Для этого на FH предусмотрены альбомы, на которые можно дать ссылку.
  13. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Кстати на схеме Е двигаются 3 створки и уходят за фальшстену, не знаю видно это или нет.
  14. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Там рамы нет. Реализовано по принципу схемы EF т. е. для фахверка.
  15. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Вот сжал фото порога с плиткой
