Сказ о маленькой печи в брусовом доме
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем toothkiller, 23.02.18.
  1. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Алексей, интересный элемент в кладке справа :super:
    и тут в кладке изюминка :)
    необычно и красиво :super:
  2. toothkiller
    toothkiller
    Ольга
    toothkiller
    Ольга
    Вернусь к своей теме, так как возникли ньюансы в эксплуатации. Нужен совет. Строители доутеплили крышу и немного убрали кирпичей. Заглянула сверху и увидела, что сверху трещины. То есть вокруг сендвича была уложена смесь песчано-глиняная (ну та, на которую кладку делали) и она потрескалась. По совету своего печника замешала остатки смеси и заново замазала год назад. Но все это сохнет и крошится. С одной стороны эстетика там не волнует, так как это видно только если на стремянке туда заглянуть. С другой стороны парит возможная негерметичность. Может можно термостойким герметиком замазать слоем в 1 см или может на него же приклеить там фольгу плотную. Как вообще это место должно быть завершено? Может будут идеи у знатоков печного дела)
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @toothkiller, не нужно заливать ГПС вокруг сендвича, достаточно базальтовой ваты. Если парит - сделайте из двух половинок крышку для кирпичной трубы, с круглым вырезом под сендвич...материал нужен негорючий, типа ГВЛ, ЦСП, суперизола. Напоминаю, расстояние до деревянных стропил в 13 см ещё не отменили. :no:
  4. toothkiller
    toothkiller
    Ольга
    toothkiller
    Ольга
    Вот тоже думала сделать крышку из листов миненита. При топке кирпич прогревается не выше 40 градусов (ну с запасом 50). От него 13 см? Потому что ступенька кирпичная справа вообще не греется, она ближе всего к листу получится. А потолок над печью я уже закрываю листами миненита с вент. зазором.
    p. s. Вам спасибо за оперативную связь! Как всегда Вы тут как тут)
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Сколько не замазывайте все равно будет трескаться. сэндвич расширяется сжимается.
    мне показалось ? или от трубы до дерева буквально несколько сантиметров?
  6. Подольскпечь
    Подольскпечь
    Подольскпечь
    Сендвич установлен на щиток через переходник Нерж "кирпич-сендвич". Узел там герметичный в вопросе газоплотности. Первые два ряда заложен Базальтовый утеплитель и залито раствором, чтобы он не летел. Идеально было бы мне подъехать Сделать крышку и зашить минеритом участок торчащей трубы, из-за убранных кирпичей. Заодно провести текущее обслуживание, печи скоро 3года
  7. toothkiller
    toothkiller
    Ольга
    toothkiller
    Ольга
    Алексей? Собственно тебя то дергать и не хотела. Зашить и сама могу. Но если надо раз в три года проводить обслуживание, то велкам!
  8. sidorik
    sidorik
    sidorik
    Добрый день. Подскажите можно ли данную печь установить на стяжке Не армированной 7см и под ней трубы теплого пола, или что сделать, чтобы установить.
  9. Подольскпечь
    Подольскпечь
    Подольскпечь
    Масса печи первого этажа может набрать 2-2,5тонны,не уверен что можно. Идеально почитать какую нагрузку выдерживает такого рода пол, но я думаю лучше подобрать что нибудь полегче, что не требует отдельного фундамента хотя бы до 1тонны,чтобы не переживать.
  10. sidorik
    sidorik
    sidorik
    Подскажите, пажалуйста, вариант подобной печи для которой не нужен фундамент (картинку, либо конкретный пример), печь одноэтажная. Спасибо
  11. Подольскпечь
    Подольскпечь
    Подольскпечь
    Без фундамента можно ставить печи до тонны, а если точнее 800кг.любая печь со стенками в пол кирпича, с футеровкой превысит эту цифру. Да простят меня все, если в кирпичом исполнении то только кив-30 в голову приходит
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Печь подбирается в зависимости от теплопотерь помещения которое она должна обогреть, по мощности, а не по удельному весу на поверхность. Зачем вам груда кирпича даже красивая, если она не будет выполнять те функции которые от неё хотят и ради чего ее строят?
  13. Подольскпечь
    Подольскпечь
    Подольскпечь
    Думаю в этом случае больше для уюта, так как тёплый пол под печью. Всех войнов с праздником!
