Сказ о маленькой печи в брусовом доме
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем toothkiller, 23.02.18.
  1. No_more
    No_more
    No_more
    Судя по выражению лица Нафани сундук где-то есть точно! :aga:
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  3. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Спасибо за доброе слово.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Всегда за тобой наблюдаю с уважением.
    А с прямоточками уже нужно по продвинутей быть. ;)
    Нужна скорость ДГ и не дать сформироваться устойчивым вертикальным потокам. Чтоб скорость увеличить, сечение канала нужно уменьшать, а потоки разбивать увеличивать их. И делать это лучше не не рассечками а "полочками". Еще Колеватов так делал, но его ни кто не понял... Дядя Вова сделал проще- длинный щелевой.
    Если сделать по принципу широко, потом узко, потом широко... температура будет распределяться равномерно по всему сечению в широких полостях, а в узких разгоняться и перемешивать ДГ следующей полости.
    Но это только теория. На будущее.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Плюс прямоточек в том что там нет сопротивления, его создает сам печник. Чем правильней его сделает, тем эффективней снимет тепла. Самая большая отдача тепла, при конвекции. Вот и получается, затраты на преодоление сопративления от опускных компенсировать нет нужды, в этом появляется огромный потенциал. Его просто нужно правильно использовать.
    В примере с другими конвективными системами, прямоточная не имеет практически ничего общего, сравнивать в них движения газов нельзя. Тут нужно мыслить совершенно иначе, чтоб понять. Если к примеру каналку нагрузить теми же рассечками, то просто можно "задушить" конвективку, или она в лучшем случае не будет работать как надо.
    Наверно поэтому такое отношение к ней.
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    kolevatov_162.gif Самая простейшая печь прямоточка Колеватого, которую испытали и промеряли на семинаре в Кузнецах.
  7. toothkiller
    toothkiller
    Ольга
    toothkiller
    Ольга
    Итак, отчёт.
    Две закладки прогорели за 1,5 часа.
    Горели так
    Лёш, как говорил, на "by pass" ЗЛХ.
    Потом поставила кастрюльку. С рецептом не заморачивалась: картоха, морковка, лук, курица, сверху капусткой квашенной прикрыла. Крышку не нашла, закрыла просто фольгой. В ХК на момент закладывания еды показалось не жарко. Обычный градусник за 20сек дошёл до своего максимума в 50С. Понятно было, что готовится будет долго в режиме томления. IMG_20180612_144203.jpg
    Через два часа Алексей почувствовал, что я в процессе и вышел на связь. По его вопросам я поняла, что всё делаю не так :no:. Топка явно очистилась, но сажа была. ХК вообще вся в саже. IMG_20180612_171902.jpg
    Решила ещё раз разогнать, но уже совсем бодрее. Вспомнила, что в сарае завалялась сетка берёзовых дров двухлетней давности. IMG_20180612_175754.jpg Горение сделала интенсивнее (поддувало шире). Топка очистилась ещё больше. IMG_20180612_182351.jpg
    Вот теперь, Лёш, забулькало через 15 минут после возвращения еды в ХК. Ещё не доставала. Критикуй, где я косячу:|: :um:
  8. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    это раз
    это два. Когда хочешь прокалить хк. Березовые дрова решают все
  9. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Самим блюдом поделись как приготовишь, только успей сфотографировать;)
  10. toothkiller
    toothkiller
    Ольга
    toothkiller
    Ольга
    Получилось вкусно и полезно! IMG_20180613_000353.jpg IMG_20180612_192259.jpg
  11. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Закончил работу над отопительной печью с ХК (духовкой) и боковой лежанкой на шанцах 20180710_174725.jpg 20180710_174735.jpg
  12. toothkiller
    toothkiller
    Ольга
    toothkiller
    Ольга
    После длительного перерыва в своей теме (и использования печи), усилием воли заставила себя приостановить эту бесконечную стройку и протопить нашу малютку.
    К сегодняшнему дню в доме работает отопление от котла (ВТП+радиаторы, как и планировалось). Дневная температура на улице 12-14°С, ночью 2-4°С (хотя этой ночью машина покрылась инеем). В доме температура держится +18°С.
    Итак, все как завещал Алексей печник, две закладки в режиме горения "с гулом".
    Стартовая температура 18°С.
    Через 30 минут горения дверца нагрелась так
    боковая стенка так
    Процесс шел полным ходом полтора часа
    Когда углей не осталось, закрыла задвижку после щитка второго этажа, прикрыла заслонки над хлебной камерой. Температура в ХК была 240°С.
    Сегодня были порционные горшочки: индейка, грибы, картошечка. Через два часа от начала эксперимента еда ушла в разгоряченное нутро печи под наши восхищённые взгляды.
    IMG-20180930-WA0011.jpg .
    Фото еды не будет, выдержки не хватило. Но итог такой: за 40 минут все приготовилось, через час после завершения горения температура боковых стенок печи дошла до 45°С, температура спинки кресла второго этажа 50°С (сидушки 36°С). И все это держится уже 5 часов. Котел, что работает по команде термодатчика, отдыхает и не собирается включаться (моя жаба ликует!).
    Печью довольны, как два слона. Ждём зиму для экспериментов по серьезнее.
    Всем заглянувшим на огонек спасибо за внимание и да прибудет с вами тепло!
  13. Чучула
    Чучула
    Чучула
  14. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Всем привет немного из осенних работ IMG_20180907_141931.jpg IMG_20180930_173210.jpg IMG_20181113_122439.jpg IMG_20181113_122451.jpg IMG_20181113_122522.jpg
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    спасибо, Алексей :)
    такая красота получилась! :love::hndshk:
