1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, точные цифры ваших площадей неизвестны, но если навскидку, то цифры получатся примерно такие:
    Размер дома 9,5х10,5 м. в два этажа.
    Стены 250 мм ППС. R в условиях Б (теплопроводность 0,045) = 5,7 Площадь стен примерно 200 м2
    Кровля 200 мм ППС. R в условиях Б (теплопроводность 0,045) = 4,6 Площадь кровли примерно 85 м2
    Пол 80 мм ППС. R в условиях Б (теплопроводность 0,045) = 1,9 Площадь пола примерно 85 м2
    Окна Калева, 2х камерный стеклопакет с I-стеклом + дверь. R = 0,75 Площадь окон и двери 22 м2
    Вентиляция 4 человека из расчета 30 м3/чел.
    Q получаются для дельты 27С (-3С улица, +24С дом). Qпола на дельту 19С (+5С грунт, +24С дом)
    Qстены = (27°C / 5,7 м2°C/Вт) * 200 м2 = 0,947 кВт
    Qкровля = (27°C / 4,6 м2°C/Вт) * 85 м2 = 0,499 кВт
    Qпол = (19°C / 1,9 м2°C/Вт) * 85 м2 = 0,850 кВт
    Qокна и дверь = (27°C / 0,75 м2°C/Вт) * 22 м2 = 0,792 кВт
    Qвентиляция = 120 м3/ч * 27°C* 0,00034 кВт/(м3/ч) °C = 1,1 кВт
    При среднегодовой температуре отопительного периода -3°C и дельты 27°C Qдома = 4,188 кВт.
    При температуре самой холодной пятидневки -28°C и дельты 52°C Qдома = 8,065 кВт.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ВАУ! То есть если еще поставить рекуператор на воздух и дособрать тепловой насос (что запланировано), то можно жить при минимальных затратах.
    @a991ru, огромная Вам благодарность! :hndshk:
    Я ориентировался на знакомого, у которого дом из газобетона примерно моей площади (утеплен изнутри 50 мм урсы, а снаружи 10 мм термопанелей). У него среднее потребление в самые холодные месяцы составило 5 кВт/час. Но у него практически нет вентиляции, немного на кухне и в санузле.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, да не за что. :hello: Я кстати посчитал пол по грунту, но если он по лагам и под полом подпол, то цифры изменятся, но не сильно.
    От вентиляции теплопотери зависят очень сильно.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    плита лежит на грунте, потом 80 мм ППС, а сверху залиты водяные теплые полы примерно 70...80 мм
  5. muai2
    muai2
    muai2
    а какого типа ваш тепловой насос?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вода-вода. Под домом и вокруг закопано 400 метров 15-й гофрированной нержавейки. Куплен компрессор и пластинчатые теплообменники. Но еще кучу средств надо, чтобы собрать все воедино. И еще спеца-холодильщика надо найти, а с такими у нас в городе проблема. Не в этом сезоне точно :(
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, я посчитал вам пол как 300 мм., а у вас там всего 80 мм.?:faq: Если пол у вас 80 мм., а кровля 200 мм., то что тогда у вас на 300 мм. утеплено? :faq: Если перекрытие между этажами, то его в расчеты не берут.
  8. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    400 метров одним контуром?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    5 контуров 100+100+100+50+50
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    300 мм между этажами. Что теперь намного грустнее получается?
    под плитой трубы теплового насоса, так что соберу все тепло, ушедшее в землю :)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, я в расчете выше поправил цифры. Получилось так:
    Если будет рекуператор и ТН, то цифры конечно снизятся.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я сейчас пытаюсь топиться теплыми полами по ночному тарифу. Правда из 70 м2 полов подключено пока только 35 м2. При выставленной температуре подачи в 35С на первом этаже дома с утра +15С, к вечеру падает до +14С. Это при +3С на улице. Начал с 1 ноября, посмотрю сколько нагорит к концу месяца, посчитаю средние теплопотери, посчитаю по Вашим формулам теорию. За 10 дней нагорело ровно 200 кВт по ночному тарифу.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Тут и ТН не нужен.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    это +15С только на первом этаже, на втором ничего не подключено и поэтому холоднее (сколько - не замерял). Но по факту топлю ведь весь дом и для расчетов, наверное, надо брать среднюю температуру.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Думаю что нужно...
    3*10*200=600кВт при
    И в доме
    Грубо температуру надо повысить на 30% (чтобы 20 было), примерно и теплопотери тоже возрастут.
    4,188*30*24=3015 кВтч в месяц * на тариф и сравниваем с зарплатой, а заодно и с отоплением квартиры в доме (по квитку) ;)
