1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как окажется в руках пирометр - померяю экран телевизора (площадь как у хорошего радиатора и органолептически тоже не мало тепла выделяет)
  2. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Не надо измерять особо - то что телевизор потребляет - почти все переводится в тепло. У меня на телевизоре написано 105 ватт - так вот 95 минимум в тепло идёт.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Так выложили бы сюда выдержку об учёте теплопоступлений от человека из этих учебников, раз всё так просто! ;)
    А посылать учить мат часть - это тут все могут. :)
    Огромное спасибо:)]. Теперь все должны делать расчёт радиаторов за минусом 0,5кВт на человека. А как правильно? На комнату эту поправку брать или на дом? И если человек на втором этаже, а комната внизу без него будет остывать? :flag: И он когда вернётся на первый этаж должен будет чутка помёрзнуть (час-два) пока "надышит 0,5кВтами"?:)
  4. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    А поискать в гугле лень?
    http://www.vashdom.ru/snip/p2_91-20405-91/index-6.htm
    Потратил 20 секунд.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А зачем тогда форум? Конечно лень ибо в расчётах СО это не использую! ;)
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вечер добрый.
    У меня вопрос ко всем участникам форума: на какую площадь надо считать теплопотери? На площадь застройки или на площадь всех внутренних помещений? Прочитал много постов, но впечатление осталось, что каждый понимает площадь по своему. А кто знает как по нормативным документам?
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Проектировщик в теории должен знать. :) А если для себя сами считаете, то берите площадь застройки. например 7,5х9 метров два этажа (даже если не полный второй этаж), получится 7,5 х 9 х 2=135 м2 (высота потолка 2,5 - 2,7 м). 14 кВт мощность нужна котла максимум. Убавить тепла всегда можно, а вот добавить будет жутко сложно! :victory:
  8. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @id394442633, теплопотери считать нужно не на площадь застройки или внутренних помещений, а в теплотехнических онлайн-калькуляторах для площадей стен, перекрытий, полов, окон с учетом тех материалов из которых они конкретно у вас сделаны. А по нормативным документам есть просто нормативы теплотехнического сопротивления тех же ограждающих конструкций (стен) и т. д. в которые следует укладываться.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @Reynar, дом уже построен (правда без калькулятора :|:)
    у меня 2 этажа (второй скошенный) + мансарда (совсем скошенная).
    Пока не живу и топлюсь в тестовом режиме. Хотел сравнить свои показатели с кем-нибудь, просматривал форумы, но чувствую, что объективных данных не найти :(
  10. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @id394442633, так посчитать в теплотехническом калькуляторе теплопотери на построенный дом даже проще) - вы же уже знаете из чего сделаны стены, полы, перекрытия, окна-двери и фактические их размеры ;). Получите суммарные теплопотери, можете для верности приплюсовать 20% сверху для температурных экстремумов - и получите пиковые теплопотери дома, которые нужно восполнять отоплением, и соответственно мощность отопительных приборов можно прикинуть.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Так обычно и бывает:)].
    Сравните через отопительный сезон со своей зарплатой;). Если результат будет удовлетворительный (мало расходов и тепло в доме) значит всё верно сделали. Если - неудовлетворительный - значит нужно утепляться, желательно снаружи, желательно не жаться на утеплении 100 мм минимум (вата ЭППС и т. д). Можете конечно посчитать экономическую эффективность и окупаемость утепления, но утепляться всё равно придётся. Мнение моё и может в корни отличаться от мнения окружающих! :)]
    @id394442633, мощь обогревателя какая?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    каркасник 9,5х10,5, стены 250 мм ППС, перекрытия 300 мм, крыша 200 мм. Электрокотел 4,5 кВт (можно увеличить до 7,5 кВт). Задача уложиться в 4,5 кВт.
    Это не профессионально :), интересно померяться киловаттами.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, площадь окон и что у вас там за окна?
    Вентиляция тоже прилично забирает. У меня по расчетам вентиляция исходя из 30 м3/ч на человека забирает 0,25 кВт мощности на человека в среднем за отопительный период. Если 4 человека, то в среднем за отопительный период на вентиляцию уйдет 1 кВт, а в самую холодную пятидневку 2 кВт. Сколько у вас людей проживать будет?
    Что у вас с пароизоляцией?
    Стойки каркаса высохнут и между ними и ППС щели должны появиться. У вас там у ППС сильное уплотнение между стойками, или у вас ППС в несколько слоев с перехлестом швов?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Внутри зашито фанерой + влагостойкий гипсокартон.
    Когда ложил ППС стойки были уже сухими, толщина слоев 50 мм в перехлест и вбивал с натягом.
    примерно 20 м2, двухкамерный стеклопакет с энергостеклом
    у меня постоянно работает вытяжка примерно 50 м3, так как на втором этаже внутренние стенки не зашиты, а ППС воняет
    Проживать будет 4 человека
  15. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    фотку взял из архива для наглядности. На ней трехфазное подключение на 380, сделанное с самого начала.
    На выходных сколхозил подключение от 220.
    Выдает примерно 2.2кВт
