1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Loki-botva
    Loki-botva
    Loki-botva
    Карелия
    Вчера уличная температура колебалась за сутки от -9 до -13 градусов, ТА (3,2тн) в 7 утра имел температуру +62 градуса в 9 вечера температура ТА составляла +41 градус. В доме температура +22, отапливается 256м2. С ТА стало жить комфортнее, а подсчет кВт проведу 1 ноября, но уже и так видно, что практически все потребление электроэнергии ушло в ночную зону тарифа.
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    78кВт/ч за 14 часов расход. Это если днем у вас тэны совсем не включались.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Мощность пропорциональна квадрату напряжения.
    Напряжение (на каждом ТЭНе) падает в 1.73 раза. Мощность упадет в 3.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    А что можно отопить 4-мя киловаттами?
  5. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Дом на 100 квадратов, например.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @muai2, я очень надеюсь, что мой строящийся дом в 127 м2 в Подмосковье можно будет отопить и меньшими киловаттами. :hello:
  7. muai2
    muai2
    muai2
    А на чем основана эта надежда?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @muai2, на расчетах теплопотерь, в которых я надеюсь не ошибся. У меня дом под электрическое отопление, поэтому энергосбережение изначально ставилось во главу угла. Хотя кирпичную печку я уже сделал. :)]
  9. muai2
    muai2
    muai2
    А давайте проверим! Учтем также траты энергии на нагрев воздуха в системе приточной вентиляции.
  10. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Часть энергии можно вернуть альтернативными способами нагрева приточки. На даже электричеством - на дом в 100 с хвостиком квадратов и 2-4 человека будет достаточно 1-1.5 кВт на подогрев необходимого для комфортной жизни воздуха.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Таким образом, на все остальное придется всего 2.5-3 кВт. Вы уверены что дом 127 квадратов может иметь такие скромные теплопотери?
  12. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    У меня 143 имеет потери в 4 кВт/ч в -25. Проверено на практике. И это без особо продуманного теплового контура. Просто СИП 174. Поэтому я уверен что 120 квадратов при правильном утеплении стен и крыши и отсутствия большой площади остекления, можно вывести на уровень 2.5-3 кВт/ч при -25. И это позволит ограничить затраты на 4 кВт практически весь отопительный сезон.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    невероятно. как вы добились таких результатов?
    вот тут поподробнее. Сколько надо пенопласта чтобы уложиться в 2.3-3 кВт*ч при 120 квадратах? это же всего 25Вт на 1 квадратный метр площади пола. То есть весь дом 10х12 при морозе -25 можно отопить 150 метрами греющего кабеля 20Вт\м в теплом полу, то есть грубо говоря, сделав спираль из 3.5 витков вдоль наружных стен. Вам не кажется что это несколько далековато от реальности?
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У меня дом 135 м2 на отопление в среднем уходит 2-3 кВтч. Брус 150х150+100мм ваты, пол 200 мм эковаты, чердак 300 мм, естественная вентиляция через форточки. Влажность в доме 30-50% в зависимости от сезона, окна не запотевают. Проживает 4 человека.
    @muai2, А ваш дом сколько потребляет кВт?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @muai2, спасибо, но не стоит беспокоиться. :hello: Если есть желание проверить, можете сами посчитать. Отапливаемая площадь 127 м2; полы 35 см. ПСБ; стены 60 см. монолитного арболита с лямбдой 0,075 (проверял в лаборатории); окна будут два отдельных энергосберегающих окна в одном оконном проеме; потолок 50 см. ПСБ; проживание 4 человека и воздухообмен я рассчитываю по 30 м3/ч. на человека, перекрытие бетон. На счет рекуператора думаю пока, хотя цена на них падает и если ценник будет адекватный, то тогда поставлю.
