1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
  2. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Спасибо за схему. В целом понятна идея. Но мысль в том, как отсекать лишний нагрев ТА до 23-00? Допустим, остыл ТП к 19-00. Включили по Вашей схеме, ТП начал прогрев, т. к. температура горячая наверху, то ТП греется, узел подмеса ТП открыт на полную. И как регулировать что до 23-00 мы греем только ТП, а после- уже и сам ТА?
    В вашем описании- ТА остыл к 23-00 до 25 градусов. А я допускаю морозы, и что ТА остыл не к 23-00, а к 19-00. Как тут быть?
  3. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Перечитайте ещё раз :) пока тёплые полы отбирают тепло, а учитывая ваш пример, они это делают, и тоже имеют большую инерцию, вы будете греть только пол. Остальные способы нужно оценивать, они требуют сложных исполнительных устройств и могут стоить дороже потенциально сэкономленного электричества за пару часов по дневному тарифу.
  4. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Dmitry_Kalimov, пробую вникнуть в описание.
    Давайте реальность приведем. Мороз на улице. Январь- февраль. 7-00 выключился прогрев ТА. Запас мощности 100 КВт. 10 часов идет работа от ТА. К 17-00 остыл ТА. Задача продолжать греть дом, но не нагревать лишнего (ТА). 6 часов до 23-00. Ваше решение- начать греть ТА, а ТП свое заберет. И мой вопрос- как отключать насос ТА, чтобы только- только для ТП хватало температуры, чтобы не греть его сверх нормы по дневному тарифу.
  5. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Ну так решите вопрос иначе - возьмите ёмкость с запасом и не придётся городить сложную схему.
  6. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Это хороший вариант. Но мне в котельную влезет 1500 литров, и это максимум.
    Расскажите про практику использования. До скольки градусов реально можно снижать температуру в емкости для ТП? На сколько вам хватает вашей 750 литров? Тут расчет одно, но еще и опыт нужен. Больше чем 1500 литров мне не взять, т. к. за ночь я не запасу больше 100 КВт по ограничению 15 КВт.
  7. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    До -10 мне хватает только ночного тарифа. После -10 я продляю таймер работы насоса каждые 3 градуса на час. Т. е. при -20, котёл поддерживает в ёмкости 85градусов до 11 дня. Остывает при этом ёмкость за день до 35 градусов. Если отопление только полами даст возможность остужать до 28-30, там ещё заметно поступление тепла. Включившийся котёл сразу добавляет 7-8 градусов дельты и в полы и батареи идёт уже довольно тёплый носитель 38-43 градуса. Для меня это было дешевле, чем разница в цене на ёмкость 750 и 1000 литров и соответсвующие нюансы проектировки котельной под большую ёмкость.
  8. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Dmitry_Kalimov, буду думать. Последний вопрос- если подключение делать по вашей схеме- ТА 25 градусов, я включаю нагрев ТА, ТП забирает горячую воду с верху ТА. Как быстро она становится горячей именно вверху ТА? Сам вопрос скорее, связан с тем, чтобы мне подать тепло в ТП днем, мне надо именно прогреть все 1500 литров? Или достаточно начать греть ТА целиком, горячая вода будет сверху уже сама, и мне не надо греть целиком весь объем для того чтобы в верху ТА температура стала 40 градусов?
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    В его схеме тепло сначала идет на отопление, а уж когда система отопления прогреется тогда начинает заряжаться ТА. Адаптируй под свою схему.
    Насчет слежением за температурой теплых полов специально ставить блокирующую систему не думал так как эта функция есть в системе электрокотла которая отключит насос и пришлет сообщение на смартфон по интернет и или по СМС. Все контрольные температуры передаются на приложение смартфона, так же котел при необходимости можно запустить дистационно.
    Что бы электрокотел не тратил дорогую электроэнеогию дневного тарифа в экстренных случаях можно котел ограничить по мощности. Так 15кВт (все фазы по 5кВТ) котел может работать с мощность 9 кВт (все фазы по 3 кВт) и даже на мощности 6 кВт (все фазы по 2 кВт).
    Приложение на смартфоне выглядит так
  10. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    У вас котёл греет не полы, а ёмкость. Горячая вода в пол может пойти при выключенном котле.
  11. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Это будет зависеть от конструкции вашей ёмкости и как и откуда вы тепло вводите и откуда забираете. У меня ввод на расстоянии 25 см от верха, забор с самого верха. Поэтому проходит минут 20-30 и верх ёмкости уже имеет почти температуру выхода котла.
  12. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Dmitry_Kalimov, помню опыт по физике с пробиркой льда. Греют верх, там кипит вода, но низ пробирки все еще лед.
    Я к тому, что как у вас- скорее не по фэншуЮ. Греть вверху и забирать там же.
  13. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Вы предлагаете греть низ? у меня все по фен-шую. Когда система отопления добавила температуру и закрылись краны, циркуляция идёт только через ТА и греется низ ёмкости тоже.
  14. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Dmitry_Kalimov, вижу, да, ТА греется обраткой у вас.
  15. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    В смысле? Отчем вы? ТА греется от подачи котла. С обраток редко приходит выше 35 градусов. Только при загрузке бойлера.
