1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Трубы 32 вполне достаточно, так как контур тт маленький (это не по всему дому теплоноситель гонять),а насос тоже поставить можно, только сразу антиконденсационный клапан.
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Дорогой друг нужно читать не последнее сообщение, а хотя бы часть диалога с человеком кому это адресовано. Я не сторонник ЕЦ но и не вижу в ней ничего плохого. Каждый строит свою котельную как он ее видит. Если кому то нравится ЕЦ или совсем проблемы с электроэнергией то ради бога. Так что ваш упрек не по адресу.
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    А с ЕЦ в котловом контуре никаких бесперебойников, клапанов. Не надо следить за конденсатом. Ну поставите вы насос и будет расход больше чем тт котел тепла выдает, так и будет в большинстве времени котел сам себя греть через клапан. В котельной уже 28 град, а та еще не зарядился совсем, проходили это. Или топить в форсированном режиме, что аж труба красная и КПД низкий.
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Здесь то же всякие нюансики есть. ТА должен быть довольно таки большой что бы все тепло ТТ котла забрать. А если не хватит то ТА тоже закипит без расхода тепла только через какое то время. Допустим я хочу поставить шахтный котел и делать в него не полные загрузки пока он будет второстепенным но если наше правительство введет все таки соц нормы то топить электроэнергией будет не выгодно. Тогда уже ТТ будет основной, а электрокотел второстепенный на аварийный случай.
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    ТА без змеевика потому и не дорогой такой. Я не видел боле мене нормальной схемы чтобы ТТ был подключен по ЕЦ, а отопление на насосах. ТА высокий, если не хватит высоты на которую его надо поднять то либо грузится будет плохо либо не загружаться не полностью и то и то плохо. Еще можно было бы сделать комбинированную но обратный клапан хотя и специальный для ЕЦ будет препятствием и за не высокого перепада .
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Получил сегодня я свою буферную емкость Hajdu AQ PT 750 и расширительный бак для системы отопления в транспортной компании DPD. Теперь во что это обошлось.
    Ёмкость 34 т
    Бак 11,7 т
    транспортная компания DPD 1,7 т
    газель до дачи 1 т
    Коли ёмкость без змеевиков то и выводов на ёмкости нет. Но больших на один больше чем на рисунке который я ранее выкладывал. Вообщем выглядит так:
    Снизу не знаю есть или нет вывод пока посмотреть не возможно т. к. стоит на деревянном постаменте.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sansann, а на сколько кВт вы хотите поставить ТЭНы? Сколько штук и какие собственно ТЭНы присмотрели?
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Я не хочу тэны ставить, а заказал котел 15кВт там в нем защиты разные + передача показаний по интернету на смартфон или экстренные по СМС и управление также организованно. Дача не много удаленная там быть всегда я просто физически не смогу. Кроме этого еще и ТТ котел будет стоять. То есть на все вариации.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sansann, по ТЭНам ясно. А бойлер ГВС у вас будет отдельный? Насколько литров?
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Бойлер у меня Metalac HEATLEADER MB Inox PKD R 120 120 литров с нержавеющим баком по моему где то за 22т брал осенью когда начинал закупку.
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Смотрел видео где один гуру рассказывает сколько стоит чем отапливать дом ни че так познавательно. В таблице метана который идет по трубам нет так как он вне конкуренции со всеми остальными видами топлива
    2019-05-27_234859.png .
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Снял показания.
    Бойлер сейчас работает ночной + 3 часа днем - покрывает тем самым расход на кухню, теплопотери через стенки и так может немного нагреть.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, последняя табличка очень показательная, т. к. и лето в ней уже есть, и зима. :super:
    Не могли бы вы выставлять вашу табличку в том виде как сейчас, но сверху (выше слова Тариф) добавить пару-тройку строчек с краткой информацией про дом. Например: УШП (156 м2); стен ГБ Д400 400 мм. (132 м2); перекрытие 200 мм. минвата (137 м2); окна Рехау Делайт 70 мм. (18 м2); входная дверь финская, теплая (1 шт.); дома +24С; вентиляция естественная, проветривание через окна; проживание 2 человека; отапливаемая площадь ? м2. Счетчик электроэнергии учитывает отопление, ГВС (бойлер 150 л.), освещение, все электроприборы.
    От этой информации табличка не сильно увеличится, зато ее информативность вырастет. :hello:
    И еще вопрос про янв. и февр. В январе днем потребление эл. энергии было на 230 кВтч больше, чем в феврале. Это вы днем подтапливали дневным электричеством или что?
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    добавлю.
    В январе больше, т. к. пришлось греть дом дневным тарифом, т. к. забыл включить котел и так просидел 2 дня, пока заметил, а т. к. сейчас живу в кухне-зале и подтапливаю радиатором на 2 кВт - по ночам, то особо не заметил снижения Т во всем доме). По факту за 2 дня недополучил 144,8кВт*ч - примерно на 1,5 суток должно хватить - что примерно и отображено на в показаниях.
    Это произошло где-то 26-28 декабря 18г,
    - остыл и заметил только в 4 дня (на снимке видно), а тариф у меня работает до 18, т. к. сбито время на счетчике.
    После этого мне стало немного пофиг, о чем я уже писал в этой теме и стал чаше проветривать и вообще не особо обращал внимания на приоткрытую дверь - чтобы собака погуляла - заодно проветривание).
    После влажность упала до 60%.
    Поэтому я и пишу про пользу теплоемкости за которую, кстати, не надо переплачивать.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, на счет теплоемкости трудно сказать не попробовав. Я считаю большую теплоемкость дома плюсом и поэтому у меня очень теплоемкая конструкция. Но вот будет ли она плюсом, я смогу увидеть только когда дом начнет эксплуатироваться. :)
