1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    объясните смысл в БКН. БКН и ТА - разные вещи.
    БКН можно поставить и подключить к нему котел + придется собирать космический корабль, чтобы все работало в автоматическом режиме - когда надо - греет пол, когда надо - БКН.
  2. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Космического корабля нет. Собирается легко с хорошим котлом. Модуль фугас, 6-7 рублей и есть и котёл и бойлер мощностью котла (6-12) кВт, который нагреет моментально воду и даст комфорт. С ТА ещё проще просто ещё один насос, который включается термостатом БКН, для исключения охлаждения воды при остывшем ТА добавляем ещё один термостат нормально замкнутый на 55 градусов, остынет ниже 55 - насос змеевика не включится (ещё 1.5 рубля за термостат).
    P. s. Стоимость автоматики намного ниже разницы между бойлером на 150 литров и бойлером на 300 литров.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    нахрена все это городить, если тема про ночное отопление, если топишь днем, то это уже не ночь)
    а то получается, что топим только ночью и некоторые серьезно заморачиваются, что бы только ночью топить, а потом всю выгоду нивелируют нагревом ГВС по дневному.
    Если не хватает 150 бойлера, то обычно берут что-то на 200-250л, но ни как не вдвое бОльший. Литров на 200 обошелся бы мне дешевле всей этой автоматики. И теперь можно посчитать сколько выйдет 150л БКН + автоматика или обычный бойлер литров на 200-250 - на двоих без автоматики.
  4. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Вы все пишете очень хорошо, но иногда прям обидно, что в мелочах не хватает чего-то. Я файл приложил на стоимость БКН разной мощности. Получается, что 100 и 200 литров разница в 6000 рублей. Стоимость комплекта автоматики. Но гибкости системы будет больше, вы также будете греть ночью бойлер, но при неожиданно нахлынувших гостях не придётся объяснять им особенности вашей экономичной системы, котёл включится, нагреет быстро 100 литров, потратив 5-10 лишних киловатт, зато все будут довольны.
  5. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Кстати, тут посмотрел, электрические бойлеры малого объёма, 60 литров например, стоят 8-9 тысяч. Если взять 4 таких бойлера, получится 240 литров с суммарной мощностью 6-8 киловатт и очень надежно!) один вышел из строя - не страшно. Но возникает второй вопрос - нужно заморочиться разгрузкой котла при работе всех 4 бойлеров, так как 15 кВт никто не отменял.
  6. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Я повесил два бойлера по 150. На практике одного нам на троих при ночном нагреве до 65 градусов хватает всегда. Зря не льем конечно, но хватает, и на посуду и помыться вечером. В результате второй бойлер в холодном резерве. 15 квт - отменил, увеличил мощность до 25.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Можно и на меньший объем поискать - разница еще больше будет.
    только тема - про дешевое отопление эл-вом, а это реально сделать при отоплении ночным или ТН.
    Что касается круглосуточного нагрева воды.
    Если бы я знал о такой особенности гор. воды воды как заканчивание в неподходящий момент, то брал бы не 150л, а 50л. Часик подождал и помылся - гораздо дешевле и не надо ни чего городить. Под мойку - еще один на 30л. В гостевой СУ - еще на 50л. - при желании. И дешево и заменить проще и от поломки одного не будешь мыться в тазике...
  8. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    За часик (зимой за полтора) у меня парилка и 40 литров кипятка на дровах готовы. :)
    А раньше так и мылись на даче, 15 литровый термекс стоял, ведро горячей сливаешь, тазик-ковшик. Пока один моется, второму уже нагрелась.
    Но задача то, не помыться в принципе, а помыться ночным тарифом :)
  9. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Раньше и нужду справляли в -30 в уличные туалеты. Мы о современном комфорте)
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    телевизор с утюгом тоже по ночам смотрите?
  11. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Да, бывает, засмотришься на утюг, а тут и утро. Быстренько всё выключаешь и спать до 23-х.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Читаю последние 2-3 страницы и не понимаю о чем идет срач...:aga:
    В раньше то же бойлер 80 л, ночью включал, и пару часов днем, а потом на это забил полностью!
    4-6 кВт в сутки иногда больше, на какой хрен мне нужны эти помидоры:aga:
    Он у меня включен постоянно, вместе с отоплением, за 7 месяцев порядка 4000 руб на все!
  13. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    4000 за 7 месяцев?) может не хватает одного нуля?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    4000 руб в среднем за месяц отопительного сезона...
    4000 х7= 28 000 руб за дом 112м2, за все, за 7 месяцев.
    Так понятно...
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Во сколько обходится отопление ТА+ электрокотел в самый холодный месяц ? Если какая нибудь связь размера ТА и площадь дома. Не могу определится толи сделать 2 кубовый ТА +электрокотел толли 1 кубовый ТА +электрокотел+ ТТ. Для 2 кубового по подсчетам надо 21 кВт электрокотел, а эта мощность предел ввода. Дом шлакоблок одноэтажный 144 кв. метра хорошо утеплен.(стена 150 мин. плита, цоколь 100 пенополистерол)
