1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вентиляция без рекуперации это примерно 30% затрат на отопление
    а так можно посчитать к примеру в этом калькуляторе
    http://tgvsa.com/ru/kalorufer.html
  2. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Андрей2, а что останется от ТН через 10 лет
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Дмитрий_Косых, любое оборудование требует ремонта рано или поздно. Срок горизонта 10 лет думаю не совсем правильный, поэтому надо смотреть на инвестиции, которые будут вложены в ТН на горизонте 20-25 лет. Смотрю на холодильники, на их цены, на их работу т предполагаю, что инвестиции в ТН на таком горизонте обязательно будут, но вряд ли часто и вряд ли сильно большие. По идее в ТН не так много элементов, которые могут сломаться и потребовать замены.
    У меня ТН нет и я его не продвигаю, просто стараюсь рассуждать логично. :hello:
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    у меня так и все 50% при -20С на улице и расходе 150 м3/ч
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    считайте за отопительный сезон, а не по пикам
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    есть еще вариант морального устаревания,
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, а почему так много? Или это у вас цифры января? Чтобы такие расходы в процентном отношении были на вентиляцию, дом должен быть очень хорошо утеплен везде.
  8. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    У меня нет расходомера в вентиляции, но до рекуператора холодный декабрь привёл к среднему расходу в 6кВт/ч при аналогичном без вентиляции 4 кВт/ч. Поэтому можно допустить что вентиляция добавит ещё 50 процентов от общих потерь дома.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmitry_Kalimov, теперь понятно. Дело судя по всему в абсолютных цифрах. Т. е. вентиляция добавляет 2 кВт и если отопление 4 кВт, то добавляется 50%. Грубо говоря речь и у вас, и у @id394442633 идет о домах с теплопотерями 4 кВт, поэтому доля на вентиляцию такая большая. У меня в принципе цифры примерно такие же, так что тем более надо думать про экономию на вентиляции с помощью рекуператора или еще чего-нибудь (если такое возможно).
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну это пока теоретически. Сейчас расход воздуха раза в 3-4 меньше.
    Я стараюсь закладывать оборудование с запасом
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    речь же не про производительность, а про расходы, а они считаются точнее если брать больший период
    я там выше вам давал ссылку на калькулятор, вы можете туда вбить данные по воздухообмену за отопительный сезон и среднюю температуру и понять свои затраты
    если лень считать :) грубо говоря средняя цифра за отопительный сезон это 1кВт*ч на 100 кубов воздухообмена
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    подогрев приточки от тепла земли (как я собираю сейчас) должен дать экономию до 50% (в зависимости от наружной температуры) по воздушным потерям.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я тоже думаю, что срок 10 лет для ТН мало.
    Если все сразу нормально сделано. там ломаться особо не чему. Я точно не знаю. двигатель там отдельно. или в общей запаянной сборке? Если моноблок. то и движку и компрессору ни чего не будет. Там доступа воздуха нет, и поэтому износа почти нет.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы правильно пишите про инвертор, и в тепловых насосах это сильно поменяло дело и температурный режим изменился и продолжительность службы, а за 25 лет даже если изменится не технология то изменится цена :)
    одним словом я не против ТН, я говорю о том что наши тарифы не догнали стоимость ТН или стоимость ТН не опустилась до наших тарифов
  15. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Это мои планы на след. лето - печка от ваза, нержавейка и дешёвый насос, чтобы подавать в рекуператор после подогрева от земли. Это будет выгоднее и проще по конструкции чем тепловой насос.
