1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Спальня самое теплое место, у нее только одна внешняя стена, потому можем ее вообще не отапливать в морозы, у меня стены из арболита!
    В гостиной оставишь на ночь в морозы конвектор по Т2, пирометор показывает внутренние стены +25.
    Стены тепло держат долго.
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Даааа, читаю-читаю, у всех супер эффективные дома с супер СО. И все три копейки платят. Чудеса!
  3. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Стены могут держать тепло если их что-то нагревает. Вы пишите что вам хватает 100 ватт в час. Пусть стена внешняя 3*4, пусть там нет окна, получается 0.22 ватт/м*град. Стена толщиной более 50 см? Без окон?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Следите, чтобы при проектировании и постройке дома "наемники" особо не косячили (или сами всё более-менее качественно делайте), чтобы теплопотери были просчитаны, СО по расчету..., и у Вас так будет, если захотите. ;)
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так там ещё двое спят, а это ещё минимум 100Вт (Вт, а не Вт/ч), уже в два раза больше озвученного...:aga:
    А если двери не закрывать и/или, к примеру, перекрытие над нижележащим отапливаемым этажом не утеплено, то вообще сложно сосчитать сколько там тепла поступает.
  6. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Так я и хочу увидеть полную картину. Пока все описано по принципу Кличко.
  7. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Shadow31, Я проживаю в Москве, сегодня наконец-то было солнышко при -10 и днем отопление не понадобилось (обычно днем топлю тт котел) Померил пирометром стены на солнце где-то 28, а где-то 30 градусов
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да сколько там тех стен "на солнце" (так понимаю, внутри помещений), в процентах от общей площади стен, полов и потолков... Если принять теплоотдачу как для теплых полов обычно принимают - 10Вт/'С (разницы с воздухом) с 1м2, то не так уж много теплопоступлений от солнца получится, как мне кажется.
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Константин Я., ночью топилю электрокотел 15квт×8часов=120.Днём обычно я топлю ещё тт котел дровами на 80 квт, чтоб получилось 200, если не топлю, то температура до следующего включения электрокотла падает на 1-2 градуса в зависимости от мороза, тогда на следующий день тт котел топлю поинтенсивней или если лень, то термостат включает элкотел и днем при падении температуры более 2градусов.Когда солнце, то не топлю днем, а поскольку дом теплоемкий, то точно сказать не могу, но никак не меньше 10квт/ч от солнца. Остекление 20 кв метров, солнце на стенах и на полу, два окна в пол. Могу в принципе запариться и посчитать освещаемую поверхность, если Вам интересно, может завтра опять солнечно будет.
    Так как Вы считаете неправильно, потому что во-первых поверхность не черная и она отражает и переизлучает на не освещеные поверхности, а во-вторых и внешняя стена нагревается и уменьшается дельта. Где-то есть мой пост, мерил весной что-ли не помню точно при -3 вроде, жёлтый кирпич в обед нагревается до +3,а на крыльце коричневый до +16.это снаружи на солнце
  10. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Инсоляция в нашем регионе на метр квадратный киловатт с хвостиком, если верить интернету, ну минус отражение, синус там всякий. Вот я и беру половину от рассчета 20метров квадратных-10квт.
  11. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Когда снега нет на крыше, то не кисло коричневая металлочерепица прогревается и дельта такая, что через холодный чердак теплопотери минимальные
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Ребят, я конечно не знаю всех тонкостей дома у Сатира666,но при отоплении теплым полом до 27-28,чтоб воздух 26 градусов был, я бы сварился. Или у него от окон холодом веет от больших. Но у меня тоже не малые. У меня в доме 200кв.м. ТП 150 метров. 20градусов воздух, 25 поверхность пола, 40гр.радиаторы,некоторые выключены термоголовками, все в майках. Если на полу 26, то походив в носках без тапочек минут 5, потом ноги горят, как будто капсикамом намазал.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот это гораздо более существенно, чем теплопоступление через окна, про которые конкретно и был разговор.
    Вот именно, что "синус" - зимой при низком солнце и по азимуту не прямо солнце светит, так что там далеко не половина будет, даже без учета потерь и отражения на стеклах.
    Если освещаемые солнцем поверхности не из (к примеру) полированного алюминия, то отражают они мизер, а переизлучают в зависимости от температуры, что вполне учитывают и упомянутые "теплополовые" 10Вт/(м2С).
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так бывает и термометры врут, бывает и довольно сильно - на несколько градусов. Бытовые особенно этим грешат. :)
  15. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Уверяю Вас, солнце греет нормально, даже более чем нормально. Окна только надо мыть. Если будет время, сделаю ещё интересные замеры
