Борьба с грызунами в утеплителе кровли. Актуальность проблемы
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FreeBird, 23.02.18.
  1. FreeBird
    FreeBird
    FreeBird
    Krasnodar
    Добрый вечер.
    Заранее прошу прощения за возможное преувеличение угрозы от мышей и вызванное этим действо. Просто перфекционист во мне очень силен, хоть и понимаю все объективно. Просьба не возвращаться к данному, вопросу.
    Строю дачу. Готова накрытая коробка. 2 этажа, 2-й этаж мансардный, фронтоны каменные. Стены полкирпича - 5 см воздух - газоблок 25. Кровля металлочерепица, утеплитель ПСБ-15.
    Дернул чёрт соседа сказать, как у него живут мышки в крыше - как забегают по проводу под навес. И тут меня заклинило. Начитался форумов, блогов.
    Решил изнутри прибить сетку 6*6 мм ячейка, оцинкованнная сварная, пруток 0.6 мм.
    Но встали следующие проблемы ставящие целесообразность этого мероприятия:
    1. Может сам пруток и не перегрызут, но сварка толи хилая, толи такая и должна быть, но думаю пару поколений тыкающих носов смогут раздвинуть ячейку (порвать сварку) и таки проникнуть.
    2. ‎Слишком трудоемкий процесс. Несколько дней и не выполнил и трети.
    3. ‎Потом вспомнил, что между кирпичем и блоком по верхнему краю стены щель закрыта все тем же ПСБ на монтажной пене - защитить это место, которое ведет в новые мышиные миры моей дачи, не возможно.
    4. ‎Говорят, что мышки должны иметь доступ к еде - в отличие от не очень чистоплотного соседа у которого есть чем поживиться у меня всегда все убрано, заныкано в герметичные контейнеры. Живу в Краснодаре, на даче только на выходные, отопление спородическое т. е. Дачный поселок дикий в горах, полей нет, из 60 заброшенных участков только 5 домиков с хозяевами.
    5. ‎Хочу по верхнему краю стены снаружи за 10-15 см перед кровлей по всей окружности дома сделать с отрицательным уклоном отвес из оцинковки.
    Может учитывая перепады температуры, чистоту, наличие отвеса и др. фактором описанных выше нет необходимости в прикреплении сетки?
    Спасибо большое за ответы. Извините за многобукаф.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ИМХО мыши выше первого этажа по наружке не доберутся, только изнутри.
  3. FreeBird
    FreeBird
    FreeBird
    Krasnodar
    Спасибо, согласен. Но им может помочь водосточная труба, рядом стоящие деревья (орех большой очень близко), а еще жена уговаривает плющ пустить по стенам.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не про поверхность. я про высоту.
    водостоки обычно достаточно гладкие.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Узнайте у какого-нибудь зоолога - мб это научно известный факт.
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Так и надо.
  7. MikeLeon
    MikeLeon
    MikeLeon
    Автор, ну вы преувеличиваете...возможно вас эта проблема вобще обойдет стороной...
  8. Drimm
    Drimm
    Drimm
    Не соглашусь, у меня в каркаснике мышь дырку нашла как раз на втором мансардное этаже. Видимо высоты они не боятся).
  9. sbengg
    sbengg
    sbengg
    Тверь
    А если потравить чем-то жестким?
  10. Drimm
    Drimm
    Drimm
    Я завел фокстерьера, он все лето выкапывал из под дома мышей. Этой зимой мышей в доме нет :)
  11. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    По стенам и по газовой трубы влёгкую, проверено.
