Зимовка бензокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем ИнНик, 29.09.09.
  1. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Да. Одноразовым шприцом 5 мл. Прикрыть дырку чистой тряпкой и несколько раз потихоньку потянуть стартовый трос. Затем ввернуть свечу, наконечник (колпачек) на свечу не надевать.
  2. Izb411
    Izb411
    Izb411
    А не вредно бензопиле работать без цепного масла?
    Всё-таки маслонасос всухую будет работать.
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Думаю, что неполезно.
  4. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    Как зимовать понятно.
    А как в работу запускать?
    Осенью почистил триммер, слил бензин, налил 2-х тактного масла в свечное отверстие, потянул пару раз за шнур стартера.
    Сейчас свечу затянуть нормально ключем.
    Тянуть за стартер нужно (до одевания провода на свечу)?
    Налить смеси и косить?
    Или еще какие-то премудрости есть?
  5. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Аналогично по ДВС. Более десятка 2-х и 4-хтактных машин на участке, не считая автомобилей. При своевременной замене/очистке расходников (масло, фильтры и свечи) все ДВС машин работают исправно.
  6. vskr1
    vskr1
    vskr1
    В инструкции бензокосилки A-iPower AM53S предлагается такой алгоритм действий
    Предлагают сливать топливо. Вот интересно, масло к топливу они относят?
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Ага! Всё слить. Трубки и резинки рассохнутся потрескаются...
    Оставить смесь - засохшие частички забьют каналы...
    Перфекционистам можно посоветовать слить, прочистить чистым бензином, продуть, смазать силиконовой пластиковорезиновые детали, для предотвращения ссыхания.
    И хранить, как написано в вышеизложенной, от -10 до +35 при температуре 20 градусов:aga:
  8. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Весьма информативная, лаконичная инструкция, рекомендация с дополнительной, не менее полезной рекомендацией касаемо свечи зажигания.
  9. ntrsx
    ntrsx
    ntrsx
    Алтай
    Дома 4 косы от штиля, даже не чищу перед зимовкой, как есть в холодный гараж, весной бензин сливаешь, новый заливаешь и заводится с пол оборота. Косам больше 6 лет, работают все лето на заказах.
    Можно раз в 3 года в редукторе смазку заменить для успокоения совести (необязательно).
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А при чëм здесь косы ?
  11. MaximVo
    MaximVo
    MaximVo
    Газонокосилка DDE. Первый сезон с ней. Оставил на зиму со старым маслом, баком бензина. Свечу выкрутил, дал в свечной колодец 2-3 мл масла и аккуратно продернул стартер пару раз. Убрал в хозблок. По весне от качаю старый бенз и маслецо замену. Надеюсь всë будет хоккей весной)
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    С маслом в картере перед сезонным хранением ничего делать не нужно, нет в этом необходимости, - по желанию, самоубеждению и так далее.
    Главное не забыть весной о том, что его нет в картере, если сливали.
    Карбюратор с топливом в поплавковой камере оставлять не стоит. Для предупреждения отложений в период хранения производитель (и копирующие) предусмотрел отдельный слив топлива из поплавковой камеры.
    Пустому, сухому карбюратору ничего не сделается. Оставленные с топливом на длительный период с постоянной периодичностью лечатся только полной заменой.
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    может, топливо применять проще качественное?
  14. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Вот только Husqvarna об этом не знает, видимо. LC48V и снегоубрщик 5524st 20 лет имеют бензин в баке круглогодично и не заметил, что возмущаются.
  15. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Да. Штиль, Хускварна, Ал-Ко, Фубаг: Бензопила, воздуходувка, триммер, газонокосилка, снегоуборщик, генератор - все они почему то не знают об этих рекомендациях и живут себе с топливом в баке и маслом в картере лет восемь уже!
