Обзор самых выгодных эектросчетчиков, в контексте использования ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 23.02.18.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Здравствуйте!
    Давайте попробуем опубликовать свои Вольт-Амперы потребляемые ТН и мощность в кВт которую фактически регистрирует электросчетчик.
    Так мы сможем узнать электросчетчики какого производителя и какой модели лучше в нашу пользу считают потребляемую эл. энергию ТН.
    Например, мною замечено, что дисковый электросчетчик И4491М2-2 до сих пор актуальный с точки зрения электроснабжающей компании, фиксирует всего 2200 кВт при потреблении ТН 2860 ВА.
    Предполагаю, не все счетчики способны достоверно считать активную мощность электродвигателя компрессора, причем в нашу пользу.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Повесят всем Матрицу-шматрицу, и всё..
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Была мода на матрицу, но говорят она глючит в жару. У меня висит до сих пор цэ6803, когда хотели ставить матрицу, оказалось что на 3 фазы нет в наличии)
  4. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Коэффициент мощности еще нужно посчитать.
    Платим мы в РФ за активную мощность.
    Чтобы реально найти счетчик, который меньше крутит, нужно вешать их последовательно на один ТН и смотреть, кто меньше мотает. А так ни о чем.
    Если ТН без частотника, не думаю, что будут показания особо отличаться - двигатель распространенная и достаточно "стандартная" нагрузка.
  6. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Так Вы узнаете, насколько врут несертифициованные китайские показометры на ТН.
    А выбор счётчика - методика простая. Все новые счётчики считают одинаково, по ГОСТу.
    Старые индукционные. Крутость определяется возрастом (как коньяк). Чем старее девайс, тем хуже крутится диск, меньше считает. Тем меньше шансов пройти поверку и поставить на коммерческий учёт.;)
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Если предположить что этот коэффициент, вольт-амперы множить на 0.85, то так же не сходится, счетчик считает в мою пользу.
    Может все дело в гармониках? входящее сопротивление электросети у меня 4 Ом. Так может если ставить ТН в новой сети надо исскуственно создавать такие условия?
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В моем случае я подошел боле профессионально и измерение тока компрессора почему-то совпало до копеечки с данными производителя компрессора.
  9. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Счетчик считает в мою пользу.
    Все дело в "ржавом подшипнике " диска старого счетчика. Перемеряйте новым счетчиком, повод для дискуссии исчезнет.
    На фото не видно модели. Обычно, клещи меряют хуже, чисто физика измерений. Найдите свой прибор в госреестре средств измерений, посмотрите погрешность. Не думаю, что будет лучше, чем у счетчика.
    Методов "создать условия счётчику" известно более чем... Но все они конфликтуют с законом, это "совсем другая история" :)]
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Обычно наоборот было. У старых дисковых тормозной магнит размагничивался со временем и начинало крутиться быстрее.
    Он меняется в зависимости от нагрузки на двигатель.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Я разобрался в чем причина.
    Спасибо!
    Вопрос решен.
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Не надо ровнять вольт-амперы с ВАТТами
    косинус фи реально, без приборов не высчитать
    У меня счётчик НИК2303 и стрелочный ваттметр - показывают одинаково
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Коэффициент мощности или косинус фи, я беру из данных производителя компрессора при известном давлении нагнетания.
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Это абстрактное число. Купите стрелочный прибор, показывающий кос фи
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Или стрелочный однофазный ваттметр
