Полы в бане из оцилиндровки на винтовых сваях, как и почему
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем DustyS, 22.02.18.
  1. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Гидроизоляция и пароизоляция - очень важная составляющая в пироге перекрытия в моём случае. Будет сделано плохо - значит нет тёплых полов, а через несколько месяцев работы бани и с полами можно распрощаться. Я не любитель бессмысленного труда, буду делать правильно.
    В моечном отделении вода льётся рекой. Если стелить какую-нибудь плёнку, продаваемую в рулонах, то стыки - самое слабое место. Проклейка всякого рода скотчами не даст 100 процентной гарантии. Есть рабочий вариант битумные рулонные материалы (такие используются на мягких кровлях в качестве подкладочных слоёв). Здесь правильная сплавка стыков надёжна.
    Но я не располагаю оборудованием для установки этого. И ещё придётся до укладки плитки уложить цементную стяжку, т. к. клей на битумном основании держаться не будет. В данном случае затратный, долгий и утяжеляющий конструкцию вариант.
    Мой выбор здесь - обмазочная гидроизоляция. Существует большая линейка составов этого материала, просто нужно подобрать. А способ нанесения простой - мажь кистью, главное без пропусков и не останавливаясь сразу всю площадь. Высохло - ещё раз. Но потом ходит аккуратно, можно повредить. Делать нужно с захлёстом на стены, и получается целиковое без стыков этакое "корыто", которое прекрасно держит воду. Как-то на работе делали гидроизоляцию помещения порядка 80 м кв. Сделали, залили слоем воды в 10см, оставили на ночь. Чудесно держит.
    Легко сказать, а подобрать то не совсем просто. Мои требования это максимальная адгезия к соседствующим материалом, т. е. мне нужно чтобы гидроизоляция хорошо прилипла к ГВЛ, а затем плиточный клей пристал к гидроизоляции. И будет нам счастье.
  2. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Маловато для пола с плиткой. Надо бы от 18мм. У Вас - вариант для крыши под гибкую черепицу.
  3. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Считаете? Сверху ещё ГВЛ такой же толщины и шаг лаг 400. Подверюсь
  4. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Прогиб лаг моего сечения под человеком массой 100кг, стоящего посередине пролёта (пролёт в парилке 165см) - 0,67мм. Думаю немного, если ещё учтём распределение нагрузки на соседние лаги и верхние слои фанера-ГВЛ. ИМХО
    Прогиб фанеры - расчёт ищу
  5. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Если верить доктору Лому (есть такой сайт в интернете) то размер прогиба листового материала фанера 12 плюс ГВЛ 12 на опорах с пролётом 400мм с креплением по периметру (а у меня лаги соединены между собой с шагом 1200мм), уложенного на не один пролёт, под точечной нагрузкой 100кг не превысит нескольких десятых миллиметра (на вскидку 0,5-0,8). Но я всё же проверю это натурными испытаниями в дальнейшем.
  6. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    В статьях по изготовлению фанерного основания по лагам под плитку есть рекомендации по толщине фанеры от 18 до 30 мм при шаге лаг 30-40 см. Или в два листа меньшей толщины. Не мной придумано. Пока не поздно, лучше подстраховаться и положить еще слой десятки, чтобы потом "не было мучительно больно":). А так - дело хозяина, конечно.
  7. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Статьи, конечно, кхм, дело серьёзное. Но как-то я больше расчётам доверяю. И всё ж, повторю, проверю прогиб под нагрузкой на месте, прежде чем двигать дальше
  8. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Опять же "в статьях" встречал упоминание о неких "европейских" нормах толщины фанерного основания под плитку. В одном месте не менее 22, в другом аж 28. Еще где-то - рекомендуют не менее 30. Может, конечно, статьи заказаны производителями фанеры:).
  9. DustyS
    DustyS
    DustyS
    @AlexPich, Спасибо за сообщение, я не враг себе - буду на стройке, обращу внимание на жёсткость основания. Мне важно приклеить плитку раз и навсегда. Но и заниматься излишествами тоже времени нет.
  10. DustyS
    DustyS
    DustyS
    В холодный период, а может и в тёплый тоже, намечается использование решёток из осины. Ногам потеплее, подскользнуться сложнее. Да и на вид как то приятнее.
  11. DustyS
    DustyS
    DustyS
  12. макс76
    макс76
    макс76
    Приморье
    Добрый день. Как всё таки устроили полы. И какие ошибки если они были можно было не допустить
  13. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    Давайте поднимем тему! Очень интересно, как ведут себя полы описанной конструкции!
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    какой тип фундаметнта выбрать (почва суглинок) под 1но этажную баню?
    В теории, зимняя эксплуатация возможна, если не придется баню весь зимний день растапливать ... дорого и нудно ждать
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @igorkzn, Я прошел много фундаментов и проливных полов. Но теперь остановился на утепленной плите. Это фундамент для бани самый правильный.
