Футеровка дымовой трубы из углеродистой стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем папулька, 22.02.18.
  1. папулька
    папулька
    папулька
    Можайск
    Отвечу по порядку:
    1. Уверен.
    2. Уверен.
    3. Сборка узлов и резка делается до, обработке подвергается готовое изделие.
    4. Об этом в этой теме и задан вопрос... ГЛАВНЫЙ ВОПРОС.
    5. Стоит. Прикинул. Посчитал на калькуляторе, цены промониторил. Всё остальное известно (про монтаж - собрать можно одному, а вдвоем ещё легче).
    "Ацкий гемморой" в чем заключается, никак не пойму?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы готовые сегменты (говорили, что по 2 м будете резать) между собой как соединять будете?
    Во всем, начиная с 1 пункта и заканчивая последним... как говорится ИМХО... у Вас может быть свое мнение - потом расскажите что получилось.
  3. папулька
    папулька
    папулька
    Можайск
    Разъёмное соединение.
    Поделюсь всеми "+" и "-"...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @папулька, Вы поймете всю никчемность затеи, как только в мельчайших подробностях попытаетесь себе представить, или нам рассказать, намерения.
  5. папулька
    папулька
    папулька
    Можайск
    Продолжаем разговор... :hello:
    В чём, по Вашему, выражается никчёмность затеи? О каких мельчайших подробностях речь? Что я не учёл?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нарисуйте как Вы себе это представляете. И вообще, всю схему можете накидать... просто о руки хотя бы.
  7. папулька
    папулька
    папулька
    Можайск
    Да всё тоже самое, что и с сэндвичем... выхлоп котла, соединение "свободное" для компенсации температурных расширений, тройник, конденсатосборник с отводом (вероятно конус), сама труба да диффузор наверху. Вопрос по взрывному клапану пока в проработке (его необходимость). Это на коленке. Более плотно начну заниматься (подбор материала) после прояснения вопроса о внутреннем покрытии, иначе придётся в целях компенсации изменить толщину стенки трубы, и, соответственно, конструкцию... Там уже манипулятор понадобится, а конструкция упроститься в некоторых моментах. Про теплоизоляцию отдельная тема, несколько вариантов.
    Цель - сделать вариант цена-долговечность без потери качества... пусть даже и по-старинке...
    Разъёмное соединение - рассматриваю несколько вариантов... Но это не хомут - исключено в принципе! :no:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Во всем!
    Хотя конечно же если есть куча времени, которое девать некуда - можно поразвлекаться...
    Обо всех!
    Начиная от стуков, до тройников и прочего.
    Можно даже хорошую идею исказить, а не очень хорошую идею - полностью извратить.
    Сложностей всех учесть невозможно, а Вы и не пытались.
  9. папулька
    папулька
    папулька
    Можайск
    Да... и ничего конкретного... :aga:
    Давайте так - возьмём за основу идеальные условия эксплуатации, регулярное обслуживание и идеальное топливо. Вы какую даёте гарантию на Ваши дымоходы? Сколько лет? Можете документально это подтвердить? Думаю, нет...
    А заодно, если не трудно, расскажите физику процесса, по которому дымовая труба приходит в негодность.
    Тут темка была, на форуме... стр. 101... там человек всё грамотно уже сказал, пересказывать не буду...:super:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не сочиняйте!
    Гарантии письменные от производителей 10 лет и более!
    @папулька, Простите, что пытался вразумить.
    Прощайте!
    Больше не мешаю свои шишки набивать.
  11. папулька
    папулька
    папулька
    Можайск
    Постойте, подождите!... Я же на полном серьёзе... есть копия у Вас такой гарантии, выложите скан, пожалуйста. Кучу сайтов разных продавцов и производителей смотрел - не нашёл... Может, не там искал, так помогите, вы же здесь на форуме для этого?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Понятие "гарантия" у разных производителей имеет весьма разнообразный смысл, так же, как и её срок. Одни дают 50 лет, но на что? - на то, что он, при целой куче соблюденных условий и ограничений, будет в рабочем состоянии, но даже с дыркой он ведь будет работать и Вы не сможете доказать обратное. Другие конкретно прописывают, например, 10 лет от сквозной коррозии, но это совсем не значит, что срок службы дымохода на этом заканчивается ибо ресурс его может быть гораздо больше даже 50-ти лет.
    А в идеальных условиях эксплуатации и обслуживании с 316-й сталью можете забыть про дымоход совсем... и внуки Ваши не вспомнят.
    Заходите на сайт любого производителя, который декларирует гарантию и все узнаете, а при покупке через официальную сеть получаете необходимые документы.
    Понятие "питтинговая коррозия" Вам в помощь.
    Ссылку дайте, почитаем.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы издеваетесь?
    Сначала обвинили:
    И оказывается не изучали и Вам требуется помощь...
    Гарантийные талоны на все системы Шидель по ссылке.
  14. папулька
    папулька
    папулька
    Можайск
    Сперва про коррозию... можно было просто по-русски сказать - точечная... а вообще её разновидностей полно... как и причин. Я спрашивал применительно к условиям работы дымоходов.
    Вот про гарантию: очень интересные условия гарантии у компании Шидель... заплатив за эту систему вместе с монтажом, скажем тыс. 70, и начав ей пользоваться, в силу обстоятельств я поменял вид топлива, которым отапливался. Если вдруг в системой дымохода что-то произошло и необходим ремонт, согласно условиям гарантии, из-за перехода на другой вид топлива этот случай гарантийным считаться не будет. Верно, или я опять что-то напутал?
    Теперь про дымовую трубу из обычной стали с футеровкой. Эти конструкции просчитаны и проверены на прочность 30-тилетиями, и без проблем. Понятно, что про гарантию здесь речи не идёт, но она и не нужна, поскольку конструкция проверена годами, это первое. А второе, при цене конструкции в 10-15 000 рублей в отличии от Шиделя её проще сдать в металлом и поставить новую. Для умельцев, у кого материал и инструмент под рукой эта конструкция обойдётся вообще в копейки. По-этому и родилась идея попробовать сделать футеровку современными материалами. А Вы сразу - ерунда, ерунда, а мотивировать не можете. Я по-этому и спрашиваю у Вас подробности.
    Никого я не обвинял. Это констатация факта, гарантию даёт производитель...
    101 страница в теме выше.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вам все на блюдечке подносить надо? А так хоть в чем-то попытались сами разобраться. Это и есть тот вид коррозии, от которой страдает основная масса дымоходов не из кислотостойкой стали.
    Не Вы ли говорили про идеальные условия эксплуатации?:
    Вы определитесь сначала как собираетесь пользоваться системой - с нарушениями или по правилам, предусмотренным производителем.
    Вы, скорее всего, не из той оперы арию исполняете. В промышленных системах дымоудаления это, возможно, и применяют ещё до сих пор в целях экономии, т. к. цифры там совсем другие. А для бытовых теплогенераторов уже давно отработаны, проверены и успешно применяются современные и продуманные до мелочей модульные системы из нержавейки.
    Так нужна Вам гарантия или нет... не понятно зачем тогда про неё вопросы задаёте?
    Сделаете, посчитаете - расскажите.
    Что в этом плохого?
