1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вообще задним умом я понял, что фронтоны из ГБ, наверное, были бы лучшим вариантом. Если бы не вираж в сторону каркасного второго этажа, то я мог на него и выйти. Получилась бы сплошная фасадная стена, проще в отделке.
    Пока тренируюсь на заднем фронтоне, смотрю разные варианты для парадного фронтона. Возможно, стоит его сделать поинтереснее, но не хватает вкуса и боязно слепить кич. Но вот такие варианты пока отложил для обдумывания.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В выходные примерился набивать доску на готовые стойки. Одному очень неудобно держать и прикручивать, еще и стоя буквой зю, поэтому попробовал концы досок отпиливать под 45 град, получается так, что ты новую доску просто вставляешь "в паз" на предыдущей и тот конец более-менее зафиксирован, освобождается рука, можно взять шурика и прикрутить доску к стойке.
    Конечно, не революция, но что-то ноухаувское или лайфхаковское в этом, наверное, есть
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Длинный саморез для опоры многоразовый может помочь. Ещё часто использую рычаг. С краю доску на гвоздик или саморез как ось вращения, потом подымаю до уровня и фиксирую. Вот так зафиксировал баннер 6 метровой доской под крышей.
  4. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    стрежни там в ряд подразумеваются?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Стержни собираются в один общей длиной 6м.
  6. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    вот и делай поверхностные ливневки вкруг. ..
    Я так и не понял толком: сам дренаж в теле грунта вокруг фундамента выводят в колодец для откачки (фильтрации в грунт) или при достаточном уклоне на поверхность?
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    в горизонт ложатся на глубине?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Применяются оба варианта, если есть уклон - на поверхность, если нет - насосом из коллектора.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Последняя в этом году вылазка на стройку. Может, еще 31-го кратенько съезжу, но на пару часов максимум.
    Начал зашивать фронтон дюймовкой. Отложил циркулярку, диагонали на тонкой доске совсем удаются, из-за упирающегося кожуха. Пробовал немножко приподнимать-опускать пилу, но несколько раз это приводило к тому, что она выпрыгивала из реза. Т. к. лимит производтсвенных травм на 2019г. у меня был израсходован еще аж в январе, решил не рисковать и вернул в работу старый добрый лобзик, которым два года назад построил навес. ПУсть подольше, но безопаснее и поровнее. 20191229_140037.jpg
    Последнее время постоянно лажу на чердак, вот пришла мысль, что ведь этот ракурс дома - перекрытия на фоне комнат - перестанет существовать с утеплением и зашивкой потолка.
    И кстати, не надо ли все-таки установить бриджинги между балками. А то ведь они ощутимо "играют", когда на них наступаешь. В смысле - качаются, они же по сути закреплены только с одной стороны уголками.
    Почему небыстро идет фронтон. Кроме того, что я работаю небыстро, я еще решил придать фронтону силовые функции, опереть на него свес. Я все-таки переживаю, что свес конструктивно довольно хлипок, 80-85 см крыши по сути держатся на досках обрешетки, да на аутригерах. А таким фронтоном,"упертым" в обрешетку, я свободный вынос крыши уменьшил на 25-30 см.
    В результате на сегодня на четверть зашил задний, тренировочный фронтон. Тут видны заготовленные проемы под дверь и окно. Надо будет еще леса переставлять к правому краю и набить еще 8 "клювов" краниза. Сам карниз буду набивать уже с лестницы, ибо для лесов неудобная высота - с первого яруса не достать, а второй вообще мешает.
    На парадном фронтоне еще конь не валялся, но он пойдет точно быстрее, ибо методика отработана и рука набита.
  11. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Молодец, а я окна сегодня закончил ставить. с 1 числа продолжу заниматься утеплением перекрытия. Базальтовую вату завез уже.
  12. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    после монтажа пароизоляции будет снизу обрешетка, качаться не должно.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Какую вату взял?
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    скажем так, решил немного сэкономить
    1. ROCKWOOL скандик 800*600*100 забрал остатки у товарища по сходной цене (30 упаковок, цена ниже входной дилера)
    2. Эковер Лайт 35 1000х600х100х6 эту взял на добивку основного объема.
    скажем так, я сделал экономику для себя, хотел Скандик, но удорожание на 27т.р.
    окна поставил Rehau 70 профиль.
  15. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Как то так.
