1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Моего случая в табличке нет - стена/фронтон без утепления. :(
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно обычной ветрозащиты. Можно вообще пленку не ставить, чердак лучше проветриваться будет.
  4. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Лучше вообще без плёнок фронтон холодного чердака, даже вент окно оставить, и заделать его дверкой типа жалюзи. Не найду ссылку на форуме, вроде даже тяга должна быть через коньковый вент зазор
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сегодня примерил несколько вариантов для фронтонного карниза. Остановился на таком - отрезок из доски 200х50 на раскрытой опоре для бруса.
    Неожиданно оказалось, что моя циркулярка неохотно пилит по диагонали, периодически застревая. Из-за этого приходится ерзать туда-сюда диском, получается неровный спил. Благо экономить доску не надо - напиливаю их из заготовленных бриджей, я их напилил, когда предполагал еще второй этаж, по диагонали как раз делятся на два клюва для карниза, и у меня их много.
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Первый признак подсевшой пилы: трудность диагонального пила. Не жмоться, купи новый диск.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да я не жмотюсь:), просто не знал, поперек то пилит бойко.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А надо что бы вдоль бойко пилила, тогда поперек и по диагонали вообще как по маслу будет.
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Ежели сильно заморочиться, можно диск купить для продольного распила. Но думаю, тебе это не нужно, обьемы не те. ;)
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Причина плохого пиления по диагонали - заедающий защитный кожух. Он просто не открывает диск, когда на него давят сбоку. В этом случае его просто надо отводить пальчиком, благо для этого есть рычажок.
    Вам еще повезло, у вас кожух металлический. А у меня на хитачи С7 он пластиковый, и при диагональных резах он съелся об диск.
    Владислав, а не маловаты ли свесы? А не крут ли угол? Может, угол сделать как на крыше?
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Насколько я понял, у ТС диск вязнет в дереве.
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @andrejandrej,
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Купил новый диск (слева), та же проблема с пилом по диагонали.
    Может быть, проблема и правда в упирающемся кожухе. Рычажок расположен справа, его неудобно отводить, если держишь пилу правой рукой, а левой удерживаешь огрызок доски. Снимать кожух чего-то страшновато.
    Зато теперь у меня есть два сменных диска для пилы.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Свесы карниза: вылет от обвязочной доски 30см,
    вывес за стену: 30см - 5см (ЭППС) - 7,5 см (ГБ) ~ 18 см.
    Догонять свесы крыши (60см от стены) - получится очень громоздкая конструкция,. Для меня главное - это накрыть наружные слои стены (ЭППС и ГБ).
    Угол не выбирал, он сам такой получился (34град) исходя из размеров доски, крепежа и заданного вылета. :) Свесы скатов разные - 18 и 24 град.
    По этой стене дома (это задний фасад) будут пристройки (котельная и веранда), еще придется сочетать их крыши с этим карнизом, возможно и переделывать.
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Vladis69, макита-диск у тебя для чистого реза, хороший, береги его ;)
    А деревяшку резать - или держать ногой, или прикручивать к верстаку парой саморезов или струбциной.
    Кожух не снимай, не практично и опасно. Отводить его только левой рукой, да.
    По дизайну понятно :)
