Скважина -кто прав?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем irusya8, 03.04.07.
  1. irusya8
    irusya8
    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))
    irusya8
    Подскажите, пожалуйста.
    Пробурили скважину. Обещали одно, вышло как всегда (к сожалению не могли присутствовать). Пробурили 5 метров, известняк. В итоге, говорят, что пробурили 30 метров, но пластиковую трубу почему-то опустили только на 16 метров, а металлическую на 13 метров, оставив 15 метров открытого ствола. Вода поднялась на уровень 1,80 м.
    1 Правильно ли, и можно ли оставлять открытый ствол или трубы должны быть до конца скважины?
    2 И нужно ли заделывать как-то пустоту между пластиковой и металической трубами?
    3 Какой толщины (не диаметр) должны быть трубы?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    1 Про открытый ствол не знаю, а советую позвонить в любую буровую компанию и просто спросить.
    2 Пустоту между трубами засыпают песком. Однако ИМХО пластик внутри-лишний аксесуар.
    3. 5 мм
    Но чем толще, тем лучше. Только НЕ ОЦИНКОВАННЫЕ
  3. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Я иногда делаю скважины. Совершенно верно, открытый ствол оставляется. И судя по описанию, сделано правильно.
    А пустоты между трубами не должно быть ни в коем случае.
    Я хотел бы спросить, не вымывается ли песок и не попадает ли он затем в воду? Я так ни разу не пробовал, поступаю по-другому.
    И почему нельзя оцинкованные?
  4. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Оцинковку нельзя искользовать для обсадной трубы, т.к. в воде между железом и цинком происходит реакция и труба быстро придет в негодность (попросту сгниет)
  5. Ingwar
    Ingwar
    Ingwar
    Тула
    Мне в самом деле что-то непонятно. Дело в том что цинкование применяется для водогазопроводных труб именно с целью защиты последних от коррозии. Цинк имеет большую химическую активность нежели железо, но при окислении покрывается прочной окисной пленкой. Посему сам особо не разрушается и притом железо защищает. При эксплуатации пока цинк не растворился полностью сталь цела. Более того оцинкованные трубы раньше рекомендовались для ГВС. В обычных условиях, для воды оцинкованные трубы предпочтительнее черных(обязательна сборка на резьбовых соединениях). Про скважины не скажу. Не знаю специфики.
  6. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Я физику в школе плохо учил. Мне буровики сказали, что оцинковку можно использовать только на воздухе. В земле за счет блуждающих токов что ли происходит электролитическая реакция, т.е. у вас труба два электрода представляет один цинк, а другой железо.
    Они так объясняли, а я в этом мало понимаю
  7. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Электролитическая реакция происходит когда между электродами электролит. А оцинкованная труба представляет собой единое целое. Да и второго электрода нет. И блуждающие токи появляются если паралельно проходит эл.линия. Так что это отпадает. Впрочем, я в этой области тоже не силен.
    В наших краях как раз предпочитают скважины из оцинковки.
    Кто-нибудь может объяснить почему нельзя?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Оцинкованная труба для скважин дешевле.
    Такая скважина сама по себе должна быть дешевле.
    Я не слышал ни про гниение, ни про реакции, а лишь только, что это исключительно нехорошо для использования в пищу.
    Цинк не съедобен.
    Даже ядовит
  9. Бырчик
    Бырчик
    Бырчик
    Гость
    Да, согласен с репликой.
    А еще говорят, что часто для удешевления скважины недобросовестные буровики ставят оцинкованные трубы б/у. А где они до этого стояли никто ж не знает. Откуда их выкопали или сняли.
    Я когда искал контору, чтоб выкопали скважину, поначалу и не знал, что пластиком обсаживают. Звоню в контору первый раз: чем обсаживаете? Оцинковкой-говорят. А пластиком? Пластиком никто не обсаживает, вы что? Где вы такое видели.
    Через неделю звоню. За это время узнал несколько контор, которые все же обсаживают пластиком. Спрашиваю то же самое, но на мой ответ, что есть фирмы, которые обсаживают пластиком-отвечают: МЫ не обсаживаем. Это дорого.
    Но ведь делаете для себя, и вы и ваши дети будут потом пить воду. А с ядом или без - решать вам.
  10. Ingwar
    Ingwar
    Ingwar
    Тула
    Вот тут ребята что-то совсем непонятное . Вы помните оцинкованные ведра? Ну и что, многие потравились за сотню лет?
    Что оцинкованная труба дешевле - откровенные сказки- если будете продолжать это утверждать, узнаю цену - занимаюсь снабжением бригад металлом .
    Еще раз повторяю, в пресной воде растворение цинка очень слабое, так как он покрывается нерастворимой окисной пленкой. Посему и используется для водо-газопроводных труб. Выходит в скважине нельзя, а в водопроводе можно? Нелогично. Что-то не так .
    Либо лапшу вам вешают, либо какая-то специфика. Нифига в общем непонятно.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Оцинкованные ведра никогда небыли пищевыми.
    Только для хоз.нужд.
    Для питья пользовались эмалированными.
    А если где и ставили оцинкованные трубы помимо отопления,т о сейчас сделали выводы и сожалеют.
    К тому же есть разница когда вода течет по трубе с постоянным "разбором" воды и когда она стоит в ведре или скважине.
    Уточните цену труб.
    Будет более предметно.
    Наверняка у оцинкованных труб того же диаметра стенки будут тоньше.
  12. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Оцинковывают любые черные трубы, любой толщины, все, что есть по ГОСТу. После этого их цена возрастает примерно в 2 раза.
    Вытягивал обсадные трубы примерно двадцатилетнего возраста. Практически никаких следов коррозии, кроме околосварочной зоны. Но не очень сильно.
    Может это и есть причина?
    При сварке цинк выгорает уже при температуре 600 градусов. Поэтому водопровод, собранный на сварке, а не на муфтах ничем не отличается от сваренного из черных труб. Если обсадную на скважине собирают не на муфтах, а на сварке, то шов (снаружи только) обрабатывают. Например, битумом, пока не остыл.
    Для газификации оцинкованные трубы использовать запрещено. На качество сварки цинк не влияет. Значит остается оксид цинка?
  13. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Металлические обсадные трубы можно собирать только на резьбовых соединениях. Грамотные буровики никогда себе не позволят варить обсадку.
  14. Ingwar
    Ingwar
    Ingwar
    Тула
    Оцинковку варить - садизм и без буровиков - самодеятельность и детсад. Теряется всякий смысл оцинковки. А если после 20 лет как новенькая, то о каком растворении и вреде речь. Хотя спорить не стану - не специалист в данном деле. Был крепко против применения медных труб в водопроводе - ну тут все понятно. Но ведь в Германии применяют, правда там пьют воду из бутылок - им можно.
    По цене. Средневзвешенно.
    Оцинковка 47 тыс/т.
    Черная -29 тыс/т.
  15. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Я имел в виду скважины малых диаметров, которые бурят ручным методом, без техники. Поэтому и обсадную собирают тем способом, который доступен и из той трубы, какая есть. Т.е. человек знает, на что идет, знает, что его ждет и вкладывает столько средств, сколько может. Такие скважины делают и из нержавейки.
