Коаксиальный дымоход над дверью
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Андрей_Тютюнов, 21.02.18.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Посмотрите инструкцию на комплект дымоудаления в ней указаны все размеры. Для Вашего дымохода это расстояние 600мм
    У меня записано так "Конечный участок дымоотводящей трубы должен располагаться на расстоянии не менее 600мм от окон, дверей и вентиляционных отверстий"
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ссылку на требовании 600 мм ?
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ваш комплект сделан в исполнении "антилед" то есть наконечник вынесен далеко вперед, такая конструкция поставляется специально для России чтоб на дымоходе не образовывались сосульки. Объясните это ГРО популярно чтоб они Вам лапшу на уши не вешали на счет сосулек.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    так написал про инструкцию на комплект для системы дымоудаления которая вкладывается в коробку с дымоходом.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для какого котла ?
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Такие коаксиальные дымоходы устанавливаются на настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания. Эти котлы имеют встроенный вентилятор который по наружной трубе гонит воздух в котел а по внутренней отработанный горячий воздух и газы на улицу. Ну а чтоб горячий воздух не захватывало обратно в котел и не создавалась при охлаждении влага с образованием небольших сосулек и делают удлиненный носик (насадка "антилед").
    А марка котла здесь не играет роли тем более что в инструкции на котел (у меня Ферроли) этих размеров просто нет.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - где указано 600 мм от окна для дымохода -
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -еще как играет, производители указывают расстояние, не все. Которые не указывают ссылаются на исполнение нормативов или вообще не предъявляют требований.
    Дайте ссылку на коаксиальный дымоход с указание расстояния в монтажной схеме .
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @plehan, Поймите что пользователи покупают отдельно котел с руководством по эксплуатации котла (лежит в коробке на котел) и отдельно комплект системы дымоудаления (дымоход) который тоже упакован в коробку вместе с инструкцией на монтаж. Так вот в последнем документе все цифры и приведены. Для примера вот одна из страниц IMG_0019.JPG этой инструкции на дымоход.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    600 мм это до другого ограждения (стены). Где указано расстояние от от окна ?
    . Если не знаете зачем пишите ?
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Кстати когда я газ подключал и мне нужны были акты от пожарников то поехал к ним с этой инструкцией и фотографиями котла и дымохода. Выдали мне нужные документы без выезда на место только посмотрев по фото.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вам то этот документ для чего нужен? Для общего развития так зайдите в тему " Оптимальные режимы работы газового котла" там год назад все обсасывали, да и других тем по этому вопросу до хрена на форуме. Если нужна конкретная страница этой инструкции так и напишите открытым текстом. Но Вам то это просто не нужно а если автору темы потребуется то почему бы и не сбросить
    Поэтому и говорю Вам постоянно что надо знать не только теорию но и практику, в том числе и как из плохого итальянского дымохода переделать своими руками с минимальными затратами дымоход который Вас будет устраивать в работе.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Ст. 32 производитель требует выполнять расстояние указанные в паспорте на эту модель .
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - опять вопрос к чему флуд в теме проектирование, не одного внятного ответа. Если вы утверждаете 600мм сошлитесь на что либо. выложили схему да не то. За чем вам этот раздел.
    Сп 62 13330 обязывает на обязательной основе руководствоваться паспортами на газоиспользующее оборудование.
