Коаксиальный дымоход над дверью
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Андрей_Тютюнов, 21.02.18.
  1. Андрей_Тютюнов
    Андрей_Тютюнов
    Андрей_Тютюнов
    Здравствуйте!
    Технадзор отказывается принимать такой вариант размещения коаксиального дымохода. Правы ли они и есть ли шанс малой кровью, чтобы дымоход прошел?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - кто это и что у вас он принимает ?
    По коаксиалу обязательные требования указаны в паспорте на котел (обычно) от дверей окон от центра трубы до проемов.
    Если нет есть СП 42-101 приложение Г (Г21) рекомендуемое.
    Если в место стекла вставите на время заглушку и до двери от центра трубы будет 50см препятствий нет .
  3. Андрей_Тютюнов
    Андрей_Тютюнов
    Андрей_Тютюнов
    Контролирующий орган, который делает проект и принимает выполненную работу.
    Там довольно грустная история. У них сделан проект газофикации дома, все согласовали и смонтировали котел и дымоход. Сейчас они встали в позу и заявляют, что такой дымоход не пройдет и он не соответствуют нормам - нельзя устанавливать дымоход над дверью, в зимний период будет сосулька над дверью, которая будет этой дверью сбиваться, что может привести к повреждению дымохода.
    По окошку нет проблем, временно демонтирую его до сдачи и запуска газа с заглушкой.
    В этом месте они сказали предоставить паспорт на котел, где будет прямо написано о том, что дымоход можно размещать таким образом над дверью. Котел "viessmann vitopend 100" и проблема в том, что прямо такой строчки там нет.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не совсем понял, мониторинг ТУ осуществляет ГРО. Эти кто ?
    - если нет то и нет запрета. СП 42 хоть и рекомендуемое, но допускает такой монтаж, а вот запрета не существует.
    -Соблюдать местные положения об отоплении. Подключение к дымоходу Дополнительные указания см. в инструкции по проектированию системы удаления продуктов сгорания для котлов Vitopend. https://www.c-o-k.ru/library/instructions/viessmann/dymohody/17607. Нет ограничений.
    - на что они ссылаются. Устно идет общение ?
  5. Андрей_Тютюнов
    Андрей_Тютюнов
    Андрей_Тютюнов
    Не очень силен в терминах, речь идет о Газпром газораспределение (gazcom74.ru).
    Все так, проектировщики говорят, что такой дымоход не одобрят, и предлагают совсем уж дикие варианты варианты вроде серьезной перепланировки дома.
    Если подскажете, как убедить и/или грамотно выстроить диалог о том, что рекомендуемые приложения не являются обязательными для исполнения - будет здорово :)
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - яправильно понимаю, что этот тип дымохода и место выведения разработано проектной организацией ? И представитель
    утверждает, что это не по нормам ?
  7. Андрей_Тютюнов
    Андрей_Тютюнов
    Андрей_Тютюнов
    Именно так, проект разрабатывали они же. Я как предусмотрительный человек, когда покупал дом, хорошим плюсом отметил наличие уже разработанного и одобренного проекта на газофикацию дома, а тут такая подстава.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    О как, они сами себе на лапу наступают. тогда письменный отказ с ссылками на СП о нарушениях допущенные в проекте. Как будет на руках (ответ) ,претензию в порядке закона защите прав потребителей в ПТО ГРО где был сделан проект.
    Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) "О защите прав потребителей"
    Статья 29. Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги).
    Исключите устное общение, вызов по уведомлению ГРО с указанием составления акта готовности сети газопотребления, при условии, что вы газифицируетесь в рамках ПП№1314.
  9. Андрей_Тютюнов
    Андрей_Тютюнов
    Андрей_Тютюнов
    Спасибо за совет. Претензию я сделаю (о том, что был сделан некачественный проект на подключение), но поможет ли это в том, чтобы они перестали рассматривать рекомендации как требования? Как в этом направлении действовать?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - самое простое дать денег приемщику, чтобы отвалил с тупыми баснями. ГРО не несет ответственности после подписания актов. Несет проектировщик. Если требуют кардинальной переделки напишите в претензии за счет ПТО ГРО -это их косяк, они проект делали.
    Что касается строительных норм - нужно получить официальный отказ в подписании акта готовности. Пока нет официального отказа -нет разговора .
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - проблема в том, что запрета при выдерживании 50см от двери (окна нет) нет. СП42 допускает монтаж. Паспорт на котел не накладывает ограничения .
  12. scuaed
    scuaed
    ngnear
    scuaed
    ngnear
    Зеленоград
    У меня так:
    Cогласно указанию производителя, в паспорте оборудования. В котором указано что, конечный участок дымоотводящей трубы должен располагаться на расстоянии не менее 60 сантиметров от окон, дверей вентиляционных отверстий.
    И ситуация похожа по претензии, письменно указали нарушение.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20881702/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20922567/
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это касается если в паспорте на котел есть указание производителя. В СП 42 это расстояние 50см. Остальное отсебятина. Все что говорят должно быть мотивировано. У человека есть проект -ГРо не имеет права его проверять - нет у них полномочий. Если же указывает на нарушение -ссылка на строительные нормы о нарушении .
  14. scuaed
    scuaed
    ngnear
    scuaed
    ngnear
    Зеленоград
    это расстояние не для дымоходов проходящих сквозь стену, это расстояние до отверстия дымового канала на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -и ? Что это меняет.
    Если производитель не указывает- руководствуемся рекомендацией. Других норм нет ограничивающих .
