1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. Крымтрансстрой
    Крымтрансстрой
    Крымтрансстрой
    Севастополь
    Возможно я путаю с малоточными сетями (телефон, интернет, видеонаблюдение), но 220V я провожу только в гофрорукаве. Поправьте, если я не прав.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это вопрос религии, если верите что так лучше и надежнее пусть оно так и будет ;) :hndshk:
  3. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    @Сан_Саныч86, "наглость второе счастье", процитировать "тоже самое, с предыдущей страницы" можете?
    А как же по коду IRC 2015 обрешетку делать если?
    Вообще не хочется поиметь весь этот геморой с проводкой в силовом каркасе...Утеплитель укладывать мешает, коробки какие-то специфичные (поди еще и стоят не мало), всю электрику нужно спроектировать до укрытия пирога ПИ, добавить или изменить что-то после укрытия ПИ сложно... Поэтому думаю обрешетка 50 мм по стойкам самое оно...
  4. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Мне вот занятся больше нечем
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это при условии: Снаружи дом лучше обшить ОСП 12мм по стойкам с дополнительным утеплением фасадной базальтовой плитой сплошным слоем 50мм далее вертикальная обрешетка дюймовкой с креплением в стойки и отделка.
    Обычно делают дюймовку сухую калиброванную если не утеплять перекрестно,
    25+12=37мм как раз подрозетник на 40мм подойдет лишнее 3мм утопится в минвату.
  6. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Если все же надумаю снаружи двойное перекрестное, то допускается ли уложить первый слой обычного утеплителя, а поверх него фасадный?
    Вообще, я, изначально, хотел делать внутри перекрестное утепление, но потом наткнулся здесь на тему о том, что у людей промерзают стойки, и на них образуется конденсат, поэтому и решил второй слой перекрестного утепления вынести наружу.
    Мельком погуглил глубину подрозетников, средняя глубина 40-45мм, + торчат саморезы для притягивания к гипсу, как бы всю ПИ не продырявить при каркасе из дюймовки...
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Сопротивление теплопередаче стены с одним перекрестным превышает норму по расчету и непонятно как делать вентзазор с двойным перекрестным.
    Фасадный утеплитель крепится на твердое основание.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Делали в одной теме расчеты паропроницаемости ОСП...Кроношпан и Эгер заявляют паропроницаемость 200/150, от этого и отталкивались:
    Т. е. ОСП-3 имеет паропроницаемость Мю=200. В "наши" СНиПовские Мю переводятся так: Мю (СНИП) =0,625 мг/(м*ч*Па)/Мю (DIN). Мю (СНиП) = 0,625/200 = 0,0032 мг/(м*ч*Па). (0,004 встречается)
    Rп ОСП-3 толщиной 18 мм = 0,018/0,0032 мг/(м*ч*Па) = 5,625 (м²*ч*Па)/м.
    Полиэтилен 160 мкм чуть больше 7-ми.
    При этом, есть данные по паропроницаемости сильно отличающиеся от расчетных выше - 0,015-0,04 мг/(Па*м*ч), т. е в 2.5 раза лучше паропроницаемость и близко к амеровским данным.
  9. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Я чего-то запутался. Получается что раз Rп ОСП-3 18мм = 5,625, то привычное импортное sd будет примерно 3.5м?
    Да и полиэтилен 160мкм, вроде имел sd = 16 (Rп = 25), 200мкм sd = 20 (Rп = 32) соответственно
    Или я не так всё понял :faq:
    Да, видимо я на некорректное приблизительное соответствие опирался.
    Как, все же, по простому привести всё к единому sd чтобы можно было сравнить?
    Да, вспомнил, у SD на его сайте смотрел сравнение в котором все материалы были приведены к сопротивлению диффузии sd. Там для osb-3 18мм sd был равен 5,4м, а для пленки 160мкм sd равнялся 16м, для 200мкм 20м соответственно. Поэтому видимо в голове отложилось примерно соотношение "пленка 200мкм имеет примерно в 4 раза бОльшее сопротивление диффузии".. т. е. примерно в 4 раза менее паропроницаема, насколько я понимаю? или ошибаюсь?
    Спасибо!)
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я просто попытался сравнить ОСП с полиэтиленовой пленкой через призму СНиПа.
    В главе 6 "Сопротивление паропроницанию ограждающих конструкций" СНиП II-3-79 (1998) "Строительная теплотехника" есть таблица нормируемых значений коэф. паропроницаемости разных материалов, равно методика расчета. https://files.stroyinf.ru/Data1/1/1896/#i423585
    Там есть такой пункт:
    6.4. Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций:
    а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом;
    б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2ч Па/мг.
    Т. е., если перевести показатель под СНиП, то имеем паропроницаемость ОСП 18 мм 5,625 очень близкую к свойствам полиэтиленовой пленки 160 мкм, у которой этот показатель сопротивления паропроницанию Rп, м2чПа/мг 7.3
    Вывод напрашивается такой, что на внутренний слой надо ставить ОСП 18 с проклейкой швов без пленки (жесткость + ПИ), а снаружи ставить обычную паропропускаемую ветрозащиту...
    Раз у ОСП такая низкая проницаемость, то может не надо её снаружи то крутить...
  11. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Нормы нормами, а хочется действительно теплый и энергоэффективный дом. Схему каркаса для утеплителя предполагал такую: 50мм поперек силового каркаса (горизонтально), 50мм поперек каркаса перекрестного утепления (вертикально), 25мм поперек второго перекрестного утепления (вертикально).
  12. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @СТАСНН, все же у меня совсем лыжи ехать перестали!)
    Я смотрю
    Для OSB-3 минимальное µ = 150, максимальное µ = 300, пусть будет 300, т. е. для толщины 18мм имеем sd = 5,4, а в твоих расчетах Rп получился почти равен sd, а они вообще не должны быть равны вроде бы). Далее, для полиэтиленовой плёнки µ равен 100000, т. е. sd для пленки 160мкм равен 16м. То есть пленка 160мкм, получается, по эквивалентной толщине в три раза менее паропроницаема, а 200мкм, соответственно, в четыре)
    А у тебя почему то по Rп они получились примерно равны. Точно нигде ошибка не закралась? Не может же быть такого несоответствия.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Наверно...хотя это разные величины.
    еще раз, я сравниваю показатель по СНиПу. Если есть желание переводить в sd, не проблема, на этом сайте есть формула https://www.project-house.by/osb (хотя там насчитали sd для ОСП 15 мм всего лишь 3). А для расчетов на избыточное влагонакопление это sd так или иначе придется в наши цифры приводить.
    Просто показал пропорцию ОСП 18 мм 5.6 (мю 200) - ПЭ 160 мкм 7.3. При этом, по СНиПу можно не париться, когда внутренний слой уже с Rп 1.6 (естественно с наружи сопротивление пару должно быть существенно ниже).
    Был бы признателен тому, кто укажет.
  14. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Если честно, то на том сайте по моему вообще не в курсе) У них с переводом между мкм-мм-м видимо беда совсем) У них полиэтилен 100мкм имеет sd всего 1м, хотя на деле 10м. А для OSB-3 15мм. посчитали в принципе правильно взяв среднюю µ = 200 (я выше брал максимальную 300)
    Завтра попробую в Rп посчитать и разобраться. Просто раньше не заморачивался, считал что для правильного сравнения и выбора материалов более чем достаточно пары характеристик µ и sd. Поэтому и удивился что вроде бы все они характеризуют паропроницаемость/сопротивление паропроницаемости. Но такая разница в пропорциях. Rп дает почти одинаковость, sd разницу в несколько раз.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
