1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    @Evgenysv, Да нет же... Вы меня просто неправильно поняли... Я вообще ОСП в калькулятор просто так, от балды подставил, я вместо ОСП планирую сразу материал фасада использовать, профнастил например. Поэтому и смысла в МДВП там не вижу...
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По Кодам СА все коммуникации проводятся в межстоечном пространстве с последующей герметизацией проходок в пароизоляции. Снаружи дом лучше обшить ОСП 12мм по стойкам с дополнительным утеплением фасадной базальтовой плитой сплошным слоем 50мм далее вертикальная обрешетка дюймовкой с креплением в стойки и отделка.
    Пленка ВВЗ монтируется на ОСП.
    При доп. утеплении 100мм окна далеко смещаются внутрь стены и будут проблемы
    с монтажем отливов, а 200мм для стены вполне достаточное утепление.
  3. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    @Anuralfh, А где можно посмотреть как вообще выглядит герметизация прохода коммуникаций при их прокладке, в межстоечном пространстве, силового каркаса?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  5. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    @Anuralfh, а подрозетники в такой схеме как ставятся?
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    ГКЛ ставят на обрешетку из дюймовки и крепят к ГКЛ утапливая в плиту тогда и проводку можно между ГКЛ и ПИ тянуть. Амеры тянут по стойкам и коробки под розетки и выключатели герметичные ставят, не знаю есть ли такие у нас
  7. Крымтрансстрой
    Крымтрансстрой
    Крымтрансстрой
    Севастополь
    У нас такие есть. Но какой смысл герметичной коробки если кабель в каркасе открытый? Разве он не должен быть в гофрорукаве? 3.JPG
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ни один Код по каркасным домам и Технический регламент
    ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные этого не требует. Есть желание строить по ПУЭ стройте.
  9. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Вы в все совсем читать ленитесь? На предыдущей странице было :mad: Вообще оборзели :no:
    @Anuralfh, а ты еще не устал одно и тоже, на каждой 2-3 странице постит? :aga: Завидую твоей выдержке :hello::hndshk:
  10. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Если лаги пола с шагом 60см, а в последующем планируется плитка и ламинат, то чем верхний слой зашивать, ОСП ..мм или ?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Просвещение мать учения как говорится :)] :hndshk:
  12. Крымтрансстрой
    Крымтрансстрой
    Крымтрансстрой
    Севастополь
    @Djem095, Шаг лаг 600 мм это слишком многовато. Вообще-то надо знать длину пролета и сечение перекрытия для расчета нагрузки. И еще предназначение помещения, для возможного расчета точечной нагрузки.
  13. Крымтрансстрой
    Крымтрансстрой
    Крымтрансстрой
    Севастополь
    Что в Вашем понимании "низковольтные электроустановки"? 220V - это где?
  14. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Я понял, это твой фетишь :)]
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это в ГОСТе: 20. Термины и определения.
