1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    3. Не знаю, что там калькулятор предложил, то и есть. Я не против и на пленку 200мкм заменить...
    8. Принято
    Республика Коми, город Сыктывкар
  2. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Заменил бы ОСП на Изоплат или ветрозащитный гипсокартон, чтобы снизить риски в случае форс-мажора с пароизоляцией.
  3. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
  4. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Пароизоляцией. Ветрозащита паропроницаема со стороны дома. Чтобы вы понимали - у ОСП низкая паропроницаемость, поэтому нужно:
    1. либо добиться идеальной пароизоляции со стороны помещения (ПЭ 200 мкм и выше), иначе пар будет конденсироваться в наружных стенах (особенно в наших с вами климатических реалиях);
    2. либо заменить ОСП на более паропроницаемую плитную обшивку (указал выше).
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @ПоповЕвгений, замените пароизоляционную мембрану в программе на полиэтилен - и не будет конденсации ;)
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Пирог надо менять с учетом требуемого уровня пространственной жесткости каркаса.
    Сейчас у вас на стенах нет ни одного элемента плитной обшивки обеспечивающего эту жесткость. ГКЛ на обрешетке, осп на обрешетке.
    По Коду IRC 2015 при наличии правильно установленных укосин обязательна плитная обшивка наружных стен изнутри ГКЛ 12,7мм прямо по стойкам.
    А при отсутствии укосин или врезанных не по Коду должна быть наружная обшивка
    структурными плитами ОСП 12мм по стойкам и внутренняя ГКЛ по стойкам.
    Не надо забывать что это все таки каркас, а не кирпичная или брусовая стена или монолит из бетона.
  7. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    @СтройсяВятка, Дак у меня вроде запланирован вентилируемый фасад, зачем обшивать материал фасада паропроницаемым материалом?
    @Anuralfh, Планирую устанавливать укосины из дюймовки, с врезкой в верхнюю и нижнюю обвязки. Обшивка изнутри ГКЛ 12.7, но хотелось бы оставить пространство для прокладки электрики 50мм, соответственно планировал на стойки установить брусок 50мм.
  8. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Если у вас будет ОСП и косяки с пароизоляцией, вентилируемый фасад не поможет - из-за слабой паропроницаемости ОСП пары дальше ОСП пройти не смогут и будут конденсироваться в пироге. Если вы уверены, что пароизоляция будет смонтирована герметично и в процессе эксплуатации не даст утечек, то можете и ОСП использовать, конечно.
  9. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    @СтройсяВятка, вообще я не планирую обшивать фасад ОСП, подставил для примера, я думаю сразу на обрешетку устанавливать материал фасада, который вряд ли будет паропроницаем (профнастил например). Если МДВП обшить профнастилом я думаю его парапроницаемость также сведется к 0.
  10. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Я и не предлагал МДВП обшивать профнастилом :) как вам выше уже написали, нужно обеспечить пространственную жесткость либо через "укосины + гипсокартон по стойкам" (причём по американским кодам шаг стоек тогда - 400), либо через внешнюю плитную обшивку по стойкам. Именно второй вариант я и рассматривал, говоря о недостатках ОСП - вентилируемый зазор идёт после ОСП и МДВП.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А вентзазор вы зачем собираетесь убрать?
  12. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    @Evgenysv, так в моей схеме, изначально, вент. зазор между ветрозащитой и материалом фасада был предусмотрен, а не между "подкладкой" фасада и материалом фасада.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @ПоповЕвгений, зачем? Вы не только изобретаете велосипед, он у вас еще и с треугольными колесами. Чем вам не нравится классическая схема? В чем функция "подкладки под фасад"?
  14. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Подскажите, при монтаже пароизоляции чем ее лучше проклеивать?
  15. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Односторонней/двусторонней акриловой или бутил-каучуковой лентой.
