Как повысить устойчивость дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lessss, 29.09.09.
  1. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    Я имел ввиду что высота двутавра =16см и ложить его на фундамент + подушка 3-4см то до гидроизоляции еще 10см. Значит блоки класть нельзя. Остается кирпич.
    Вот этот вариант то что нужно. ))!
    Только бетон лить отдельно под каждую балку (я имею в виду для пола балки).
    Т.к. толщина выступа фундамента во внутрь разная.
    Или лента-четырехугольник по периметру сплошная.
    И пол потом заливать можнона балки, я так думаю.?
    Или можно пол заливать как я хотел в начале, без балок на песок.?, а балка только для стены.
    То что надо!!.
    Я ИМЕЛ В ВИДУ ВАШ вариант).
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Извините, но всё равно непонимаю, куда кирпич/блоки хотите покласть?:|:
    Бетон я планировал по всей длинне стены, но советую второй вариант, т.к. проще, быстрее и технологичней, только швеллер на раствор кладите.
    По полу есть варианты, можно деревянный по метал.балкам. Можно бетонный по ни же, можно без балок бетонный плита или по профлисту.
  3. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    Т.е. куда.
    Стена 20см пеноблока на что ставится?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перегородка, я ж писал на три сдвинутых к друг-другу 16х двутавра. Под этими двутаврами ничего нет, ни фундамента, ни блоков, только концами опираются на швеллер вдоль стен
  5. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    На 3 двутавра и ставятся блоки. Или я не так понял.
    А какая минимальная толщина опоры должна быть 8см или меньше.??
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Именно.
    Балки(двутавры) кладёте на швеллер, а он шириной 58-64мм
  7. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    Просто на рис. у Вас уголок а не швеллер. А если швеллер то как он кладется не понятно. Одну стенку куда девать ). Извините за глупый вопрос.
    И на рис. Край уголка ложится на арматуру в цоколе которая
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот подправил рисунок под второй вариант:
  9. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    Ясно теперь. А штырь из арматуры сварить со швеллером.?
    И для чего он.?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да приварить. Это монтажные штыри, штук пять вдоль всей стены вобьёте, чтобы швеллер (можно и двутавр) не свалился или на край не сдвинулся, пока будете пол делать.
  11. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    Ура !!
    Выход найден!!
    Большое СПАСИБО Winder !!
    P.S.
    Теперь главное успеть сделать в этом году. Еще дом старый нужно сломать. Но думаю и в след. году тоже будет не поздно.
  12. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Все изучил. Winder молодец. 5+.:)
  13. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    А швеллер не будет слабым звеном в этой конструкции. Мож его тоже заменить двутавром или я ошибаюсь.)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, я ж писал, так у Вас будет полная унификация, в деньгах он не на много дороже, зато спать будете спокойней:)]
  15. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    Ок :)]. Спасибо большое за помощь!
