Как повысить устойчивость дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lessss, 29.09.09.
  1. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    День добрый всем.
    Есть еще одна не совсем понятная мне тема.
    Данные - Есть дом 10х5 из газобетона гомель.
    Стоит на фундаменте глубиной 1.6м, вокруг старого фундамента 6х4 глубиной не меньше (стоял деревянный дом. Сломали только сейчас).
    Хочу теперь сделать стену, между длинными стенами, 4.5м по одному краю старого фундамента (кирпич или тоже газоблок) для повышения УСТОЙЧИВОСТИ конструкции т.к. 10м без перегородок для газоблока очень много (раньше сделать не мог стоял дом).
    Как лучше сделать. Стоит связывать стены между собой (выпелить из стен куски блока и связать) или не обязательно, для устойчивости и без связки достаточно.
    И связать стены на разных фундаментах ??
    Вопрос - Как повысить устойчивость дома 10х5 высотой 4 м стена 20см (второй вариант 30см) (имея внутри старый фундамент (еще хороший на вид)).
  2. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
  3. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    Вот правельная ))
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какое перекрытие планировали? Вообще фотки не плохо бы или схемку более подробную с разрезами и размерами?
  5. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    Перекрытия дерево балка 150х200. на высоте 2.75. Далее метр стены на мансарду. Есть франтоны. Крыша ложится на стену тоже на балки 150х200. Масса крыши примерно тонны 3. Высота крыши около 2.5 м ( под 45% ).
    Ширина нового фундамента 45 см. Заливался 2,5 года назад. Заливался впритык к старому(с трех сторон конечно). Старый ширина 35 - 30 см.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекрытие - пол первого этажа, я имел ввиду:) А фронтоны тоже ГБ 20см? Завалит ветром нафиг:mad:
  7. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    Пол первого собираюсь заливать. Вокруг еще облицовка с зазором 8см из белого двойного облицовочного, перевязанного через каждые три газоблока кладочной сеткой. Крыша на франтон не ложится. Пеноблок не весь франтон, только до потолка монсарды.
    Я же говорю дом узкий высота франтона всего 2.5 метра. Да и у многих франтон тоже облицован и ничего.
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Поезд уже ушел. И речь не про устойчивость а невозможность связать дополнительные конструкции с существующими. Только через деформационный шов. Стену можно строить как из кирпича,блоков, так и делать деревянный каркас. Фундамент не обязательно использовать старый а делать там где по планировке нужно. А устойчивость обеспечат перекрытие этажа - деревянные балки, потом метр кладки над ними уже можно конструктивно считать отдельной стеной, а не газбетонную стену высотой в 4 метра.
  9. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    Если через деформационный шов, то дополнительная стена уже не будет влиять (усиливать) на устойчивость строения? (Я правельно понял ?) Поезд не поезд, а как усилить устойчивость?? Ведь балки второго этажа просто лежат на стене, как же они усилят устойчивость строения(или когда будет положен пол то каркас потолка+пола второго этажа и усилят?)
    Мне важна устойчивость всего дома, а не дополнительной стены(я ее и хотел построить для усиления устойчивости дома, а так может и не нужна она мне )
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как именно заливать? Ну, что же из Вас приходится по крупиацам инфу тянуть:(
    А вот это уже неплохо в плане устойчивости, но плохо в плане теплопотерь
  11. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    Заливать буду примерно так-
    1. засыпаю песком(получится около 35см или больше. т.к. цоколь выше цоколя бывшего дома и там еще грунта нет под деревянным полом)
    2.Заливаю около 15см бетон с перемешкой керамзита
    3.делаю тяжку.
    4. в полу предпологаю трубы отопления.
    (Скорее всего положу в пол еще утеплитель. Еще не знаю где и как)
    Еще фронтоны связаны через два блока (60см). В них есть по два окна.
    Цемент делали для фронтона отдельно(более крепкий то ли 1/2 то ли 1/3).
    Еще сегодня бригада ложила металлочерепицу на кршу и сказала что фронтон теперь прижат боковыми досками (крыша на нем не лежит как на опору) и он стал еще более устойчив.
  12. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    Кто подскажет все же как перегородку в доме сделать для жесткости здания.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас перегородка получается на одном фундаменте, а стена на другом:(
  14. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    Это ясно. Поэтому и спрашиваю как подругому то можно или что точно ничего нельзя сделать.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну почему, наверняка можно, но мне нужны подробности, видеть цельную картину
