Складные полки в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем albertfaktor, 21.02.18.
  1. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Доброе время суток граждане банщики, привет всем тем, для кого баня является вторым домом, после основного жилища.
    Эта тема касается для фанатиков, если можно так выразиться, для тех, кто не мыслит себя без неё. Я отношусь именно к такой категории людей, которые видят в банных процедурах не только как помыться и попариться а сделать максимально удобным эксплуатацию этой бани...
    Для меня, например, стоял вопрос, как сделать в будущем уборку мойки и парилки после того как все помылись! Чтобы не ползать на карачках с тряпкой, пытаясь убрать листву от веников или ещё какой грязи, которая хошь не хошь а появится рано или поздно, сделать максимально удобным сие действо...
    Для меня встала дилемма, как всё это организовать и чтобы было красиво и удобно!
    Понял, что это гиморройное занятие, но решил таки делать складной полок. Такая у меня бл*дская натура: создать проблему а потом её преодолевать...Если копнуть мою основную тему про баню, то там сплошное моё "ноу-хау" касаемо слива грязной воды, крыши у бани, фундамента и т. д. и т. п.
    Мне оказалось мало этого и решил заморочиться ещё и полками...Задав в браузере в интернете вопрос про это, хотел подсмотреть, кто как это делал...Увы, не нашёл ответа на мой вопрос. Сплошное НЕ ТО!...Включаю фантазию и начинаю ваять.
  2. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну а теперь выкладываю фотки с комментариями...Сразу скажу, всё делал по месту, без чертежей, только для того, чтобы вписать полок в парильное пространство...Тесновато, но ПО и не должно быть большим а в моём случае чтобы два человека (не больше) чувствовали себя комфортно...
    Для начала я обзавёлся хорошим инструментом, поскольку с плохим нехер и начинать, ничего путнего из этого не получится - долго и коряво!...Как говорят: Хороший инструмент - половина сделанного дела!
    2018-02-04 18-20-06.JPG 20171225_211850.JPG IMG_20160507_162147.jpg Вот эти три верных товарища, которые мне в основном и помогали.
    2018-02-08 19-17-04.JPG Без строительного пылесоса, тоже не обойтись дабы не разводить грязищу на рабочем месте...
    Ну, это была прелюдия!
  3. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    2018-02-08 15-11-58.JPG Стартовая доска, крепится к бревну на три "глухаря". Длина 2.1 метра.
    2018-02-08 15-24-40.JPG Делаем продольный пропил торцовкой на глубину, чтобы туда вошла петля
    заподлицо...
    2018-02-08 15-25-10.JPG 2018-02-08 19-16-24.JPG Врезаем вторую по одной линии 40мм от края доски.
    2018-02-08 15-08-18.JPG 2018-02-08 15-08-46.JPG 2018-02-08 15-10-48.JPG Врезаем петлю к материнской доске.
    2018-02-11 17-49-48.JPG Делаем такую раму. (2.0 м Х 0.7 м)..Крепил на мебельные конфирматы, высокотемпературный (100С*) клей и уголки для пущей крепости. Сама рама - доска на ребро а поперечины плашмя.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Привет. Не вижу особой пролемы убрать под полком шириной в 70 см не поднимая их.
    Если бы шла речь о полке шириной в два метра.
    Основная ошибкав между полком и стеной должен быть воздушный зазор. Чтобы можно было ладонь засунуть.
    Это требование просушки стыка полка и венца.
    Кроме этого, доска на полок идет от 50 мм или толстый горбыль. А при нормальных размерах полка 90 на 200 - для подъема это большая тяжесть. И главная проблема не в петлях, их не менее трех на два погонных метра мощных, а в организации серьезной опоры.
    Для стабильного удержания столешницы полка потребуется опор на пол значительно больше (количество ног опоры), чем при стационарном полке.
    И эти ноги тоже будут мешать уборке.
    Тут уже не выйдет полок без видимых опор.
    Так что такие пироги.
    Нужны проставки между брусом крепления к стене для организации зазора.
  5. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Не говорим гоп, пока не перепрыгнем! Пока никто ещё мою конструкцию не видел и выводы делать рано!
    Он как раз там есть. Сколько хошь...
    Не вижу никакой проблемы. Зачем?
    ZYBY, Ну зачем телегу ставить впереди лошади, если Вы даже представления не имеете о моей затее а уже критикуете!
  6. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Для успокоения публики и некоторых критикующих выложу фотки, чтобы не создавать интригу а вы уже сами делайте выводы, иметь или не иметь. Я свои хотелки воплотил, правда ещё не до конца. Что доделаю, выложу снова.
    2018-02-12 22-03-48.JPG 2018-02-12 22-04-02.JPG 2018-02-16 17-37-31.JPG 2018-02-20 19-34-16.JPG 2018-02-15 21-00-26.JPG
  7. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
  8. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    2018-02-19 19-14-52.JPG конструкция получилась весьма увесистой и поэтому с двух крайних сторон поставлены дверные пружины. Подъём и опускание уравновешенны. Полок поднимается одним пальцем.
    2018-02-20 19-17-32.JPG Почти готовая конструкция.
    Продолжение следует...
  9. Древний_Шумер
    Древний_Шумер
    Древний_Шумер
    Шумерля
    Свою тему про Лень-Баню только начал, до полков там ещё далеко. Решил отметится в Вашей.
    Надеюсь, Вы будете не против?
    Сделал себе вот такой откидной полок из липовой 50-ки. 2.00 м. Х 0.8 м. высотой 96 см. Зазор у стены 10 см. Стоит на четырёх ногах, аки конь. Чтобы ентот конь стоял как вкопанный, в нескольких местах закрепил его к стенам подвесами для гипсокартона. Проверено тремя дядьками, богатырской наружности, даже не по шелохнулся - надёга. Делал под себя, все измерения производил самым точным инструментом,- собой. На фото не вошла досочка подскока, шириной 15 см - высота от пола 38 см. Парильщику не мешает, нискосёдлым помогает.
    Приглашаю в свою тему про Лень-Баню, там много непонятного, но интересного.
    В общем, перефразируя классика,- "Предлагаю дружить банями!"
  10. Древний_Шумер
    Древний_Шумер
    Древний_Шумер
    Шумерля
    Забыл, дочка моя, 12 лет от роду, спокойно полок опускает и поднимает, чему очень удивлясь дядьки, богатырской наружности.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @albertfaktor, Ты, дядька, как обычно, в своем стиле. За это и читаю твои темы. Делаешь геморройно, но качественно!
    @Древний_Шумер, я тоже строю, кидай ссылку на бвню, будем дружить.
  12. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Позволю себе пару замечаний. Во первых нельзя в срубе жестко крепить вертикали, даже на соседние венцы. Иначе при усадка/усушке бревно вывернет внутрь (если нет нагелей) или подвесит. Переделка в Вашем случае не сложная. В нижней точке крепления выбираем вертикальный паз по середине бруска (между саморезами) высотой 2-3 см. И вкручиваем через него глухарь до касания. Шайба должна коснуться доски, но поворачиваться пальцами. После этого убираем нижние саморезы (верхнюю точку не трогаем). Все, бревно не повиснет.
    И второе. Не нужно ничем закрывать нижний венец. Т. к. мокнуть он будет также, как и открытый, а вот просохнуть никогда не сможет. Нужно убрать укрыву. Пусть он брызгается, на утро все просохнет. Ибо гниет не там где мокнет, а там где не сохнет.
  13. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Уж, позвольте, и я свои "пять копеек" вставлю :).
    Пожалуй, соглашусь с этим.
    Вот, правда, не очень мне нравится вертикальная закрытая стенка, которая будет мешать парильщику делать свое дело (если это основной полок для парения). Гораздо удобнее когда парильщик вплотную стоит у полока, а ступни ног заходят под линию края. Проверено практикой. Можно пару нижних досочек и оторвать.
    Впрочем, может, мы еще не видим конечный продукт, а ожидать тут можно всего :).
    Здесь удивлен: почему не поставили аммортизаторы с приводом на кнопочках, типа как задняя дверь в люксовых авто :)
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А что за аппарат на первой картинке?
    Как показал себя в деле пылесос от Леруа?
  15. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Я в курсе andy_ko44. Это сделано для того, чтобы в процессе стройки не пачкать бревно, если Вы заметили, то у меня там велись бетонные работы а брызги летят в разные стороны, естессно это потом уберётся. Это хорошее замечание, но вот насчёт усадки Вы здесь не правы! Нужно читать тему или по крайней мере посмотреть, когда этот сруб устанавливался, везде на снимках или внизу поста стоят даты. Так вот этому срубу уже 3,5 года и садиться там совершенно некуда! Так что скользячки здесь уже не нужны...
    /Впрочем, может, мы еще не видим конечный продукт, а ожидать тут можно всего /
    Совершенно верно !
