Прокладка самотёчной канализации с углом в 90 градусов
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Liolik, 29.09.09.
  1. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Вчера открыл люк своего промежуточного колодца и обнаружил в нем мертвую мышь! - пробралась через незаделанную пока щель между трубой и бетонным кольцом. Теперь думаю спасет ли пакля, пропитанная битумной мастикой? Вторую мышь обнаружил в септике - видимо залезла в трубу через 50мм отводное отверстие (не закрытое пока).
  2. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    В воскресенье посетил строительный рынок. Как я и предполагал каболки в продаже найти не удалось. Видно предётся использовать паклю и силиконовый герметик. Но как поведёт себя этот тандем в земле?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обычно заливается все бетоном (заделывается цементом). Если боитесь что просядет фундамент - оставте заливку на следующий год.
  4. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Вадим (spb), дело в том, что сейчас пазухи фундамента ещё не засыпаны и есть доступ к закладным. На следующий год их придётся отрывать заново. с другой стороны плохо представляю себе как можно залить раствором полость в вертикальной стене. Думаю, при любом исходе залить её до конца технологически невозможно.
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Зачем Вам пакля для прохода через стенку ж/б колодца? По правилам прокладки полимерных труб, достаточно установить на трубу защитную втулку, и заделать зазор между стенкой и гильзой, цементным раствором с добавлением жидкого стекла. Но на практике,если нет втулки, можно и без нее.
    Примерно вот так.
  6. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Паклю лучше не использовать, она рыхлая. Каболка намного плотнее и "стоит" она по 50 лет. А найти ее можно или в инете, или в местном "Водоканале", там она используется для чеканки, при ремонте, чугунных труб.
  7. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Юрий 718, вы не могли бы показать на фото как выглядет узел втулка - гильза для 110-й кан. трубы.
  8. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Примерно так
  9. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Если я правильно разглядел, гильза - это готовое изделие из ПВХ с резиновой втулкой внутри. Или в качестве гильзы вы используете обрезок трубы большего диаметра?
  10. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Для гладких труб - готовое изделие с резиновым кольцом внутри, для гофрированных труб-втулка(муфта) внутри гладкая, а резиновые кольца одеваются на трубу
  11. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Спасибо, буду искать в продаже.
    Скажите глубина (длина) гильзы фиксированная или встречаются разные размеры?
  12. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    У разных производителей длина муфты защитной разная. Например у WAVIN для диаметра 110 мм бывают 125мм (короткая) и 305 мм(длинная).Но некоторые отечественные "продавцы-специалисты" вместо фирменных защитных муфт, продают обычные ремонтные(без упора), покрытые какой-то смолой и обсыпанные гранитной,похоже,крошкой для лучшей адгезии к раствору.
    Поэтому варианты есть, можно, при желании, найти.
  13. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Спасибо, будем искать!
  14. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
  15. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Да, это как раз она. Есть еще UPONOR и другие. Но может быть проблема с наличием. Последний раз покупал муфты в "Роспайп", но производителя не помню.Спросите, у них вроде не дорого.
