Отмостка для винтового свайно ростверкового фундамента
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MAKALYNI, 20.02.18.
  1. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Имеется траншея глубиной 70 см. и 50см шириной. в дно траншеи ввинчены свай длинной 2 м так чтобы 40 см сваи выступали над поверхностью дна траншеи. длина ленты 24 метра. 13 свай. арматура 12 мм 300 метров связана и уложена в траншею. залито вровень с уровнем грунта бетоном М200.грунт глинистый. глубина промерзания 1.5 метра. какие предложения по отмостке? нужна ли вообще она с такой конструкцией? не думаю что вспучит
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И мы не можем думать: условия не известны - так зачем голову ломать, что там на луне будет происходить с таким гибридом? :cool:
  3. artem555777
    artem555777
    artem555777
    касательную составляющую не стоит исключать, потом осадки ведь, глина воду впитывает, может быть сырость в подполье, так что отмостка не лишена смысла.
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    По вашим описаниям у вас МЗЛФ (если лента лежит на дне траншеи) и зачем-то к этой ленте приделаны сваи, получается вам нужно делать все противопучинистые мероприятия по отношению к МЗЛФ, ну как минимум это утепление ленты и утепление отмостки, а если коробка будет в зиму уходить без отопления, то и с утепления грунта внутри здания .
