8-10кВт Солнца в помощь дому
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 20.02.18.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    не-не. Входные на сеть переменного. На чердак какие я уже сказал. Там по допустимому обр. току.
    А на сеть - защита от пробоя варистора или заваривания автомата при импульсе и => от возгорания.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Эти умные счетчики тоже отключаются при КЗ, но будем иметь в виду.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    У них другая природа выключения. При прохождении многокилоамперного импульса все может нафик сварится. И тут только нужно иметь что-то плавкое
  4. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    На случай выхода из строя МАП неплохо бы сделать для него внешний байпас. То же самое для стабилизатора.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Конечно, конечно, это в голове давно у меня, буду прорисовывать обвес, обязательно сделаю
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Тема как бы создана как построение своей эл. станции от А до Я в моем понимании,
    может кто то и для себя что либо почерпнет, фото отчет ведется.
    Вот набросал схему обвязки по 220в. Как написано на сайте Мапа Нейтраль по входу надо заземлить через автомат. Так же, Я понимаю выход нуля с генератора тоже заземлить.
    Вопрос: как определить где у генератора 0 ? Вот PDF файл, там в конце схемка генератора,
    на розетки идет коричневый и белый провод
  7. Saxer
    Saxer
    никогда такого не было и вот опять
    Saxer
    у гены условно говоря плюс 120 и минус 120 на проводах относительно земли.
    белый землить (можно рядом с геной) коричневый будет фазой.
    на входе от столба делайте систему заземления
    TN-C-S причем на вводе ставьте 2х полюсной автомат чтоб рвал и фазу и нейтраль.
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну да так Я и думал что белый землить, Да на схеме у меня нарисовано, рвет оба, и к тому же АВР то же рвет оба.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну поясните мне (не до ученому) пожалуйста, не могу сложить формулу по обратному току, что где должно замкнуть чтобы он пошел?
    На подходе первая партия (15шт. 5Х3) панелей вот с такими характеристиками:
    Артикул: SDM-300
    Максимальная мощность 300 Ватт
    Ток короткого замыкания 9,88 Ампер
    Напряжение в разомкнутой цепи 38,80 Вольт
    Ток в точке максимальной мощности 9,19 Ампер
    Напряжение в точке максимальной мощности 32,67 Вольт
    Размеры 1640 x 992 x 40 мм
    Диапазон рабочей температуры -40˚C ~ +85˚C С
    Вес 18 кг
    Передняя панель 3,2 мм закаленное стекло
    КПД солнечного модуля 18.44%
    КПД элемента (ячейки) 20.47%
    Какой обратный ток будет?
    Спасибо.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Говорят вам, на нормальных панелях в паспорте еще указываются другие данные:
    Максимальный обратный ток: 15А
    Замкнуть? В жизни всякой бывает: петля через заземление при КЗ, подача высокого на + или -, АКБ тоже может вдруг стать источником тока для них, соседние цепочки, при разнесении по частям света, и т. д.
    Я вас не заставляю никакие защиты ставить. Это ваше дело.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну вот вчера к вечеру подключил первую линию своего проекта к дому.
    Сегодня первое (полноценное) тестирование.
    Масив 4500Вт 300Х15 5 по 3 угол 30 азимут где то 215
    целый день сплошная серая облачность, после обеда даже и с потемнением на улице, да и еще и песком из сахары все присыпало. Но 3581Вт накапало.
    Порадовало что в 9 утра, когда солнце (его не было вообще)
    где то еще на восходе, а у панелей азимут 215гр. и уже 400Вт капало.
    Будем смотреть как будет с солнцем.
    Вторую такую же 4500Вт и третью 2700Вт (на восток) планирую в начале мая запускать. Фото отчет всех поделок приложу.
  12. kapik
    kapik
    kapik
    @DWW, время сканирования на МППТ увеличивайте, не будет такой гребенки.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    4 стоит 35 поставить? Надо еще запомнить все эти термины
    А главное с АКБ разобраться, чтобы их сильно не беспокоить,
    а подкачку с панелей по максимуму.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вредный совет. Нужны киловаттчасы, а не приятный глазу график. Изучаем внимательно ВАХ солнечных панелей. В т. ч. зависимость от освещенности. Это не блажь, что в MPPT рекомендованный интервал 2-10 минут
  15. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, не согласен. Вы наблюдали за индикатором положения рабочей точки, когда вы видили на нем значение "О", он постоянно в режиме "R" или "L", возникает вопрос, зачем сбрасывать поиск, если КЭС постояно находится в поиске? :hello:
    @DWW, время сами потом подберете, 35 это чисто на чем я остановился. Не успел написать, что Осолемио будет ругать, он уже опередил. :aga:
