8-10кВт Солнца в помощь дому
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 20.02.18.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Мудрейшая мысль!
    Только КЭС потом нужно подстроить на Uзар и Uбуф c учетом падения напряжения на проводах. С малиной это не сложно. Сравниваешь напряжения на АКБ с МАПа и КЭСа и чуть увеличиваешь от номинала.
    МАП раз в три дня подкачку отключит с утра на подзаряд, почти незаметно по времени
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    От дебильной связи. Если МАП работает по Uэко то зачем она. С какого перепуга КЭС должен решать как ему генерить?
    В свое время захотелось МикроАрту выпендриться с обратной связью. Дело не пошло, но отказаться уже никак. Признать не нужность гордость не позволит.
    Алгоритм максимальной эффективности на самом деле простой.
    МАП должен забирать с АКБ все (до последней капли) что больше Uэко.
    КЭС должен генерить все что может по максимуму, но не превышать Uбуф чтобы не убивать АКБ.
    Больше ничего не нужно. Какая связь...зачем?
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Линейно он там как то забирает.
    Вчитываясь по пол часа в эти строки на 38 стр.
    Мысли такие: В МАПе Uэко - 52В, Uбуф. - 53В, а Umax поставить 54В.
    что-бы линейность сократить.
    При этом в КЭСах Uбуф поставить 54В.
    завтра попробую.
    А реле КЭС малина через что управляет, USB, если Я I2C от МАПа отключу?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не скажу, У меня КЭСа нет
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Посмотришь графики генерации, сравнишь с напряжениями на АКБ МАПа и КЭСа и внесешь коррективы.
    Напряжение Uбуф КЭСа не должно ограничивать мощность генерации, когда есть кому кушать энергию)
    На своих Эпсоларах подбор значения занял пару дней по фактическим графикам. Причем на каждом свое значение (разница в 0,1 вольта, но все же). Возможно, точность измерения в самих контроллерах или все же сопротивление кабеля и контактов.
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    По логики, они мне не дадут нужный ток, даже если я его завышу в требованиях,
    все три контроллера будут давать общий ток не больше установленного, а в буфере и то меньше.
    Им нужен датчик тока, как я понял, хотя бы один
    А он у них стоит 5000р. :ogo:
    Там еще геморрой, лесть в один контроллер, переключатели выставлять, что он главным будет.
    Да,! буду пока сочинять программку, вычислять минимальные показания тока. :um:
    Операция I2C пока провалилась. :(
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @DWW, какой максимальный ток заряда допускают твои АКБ?
    + минимальная мощность потребителей МАП в режиме подкачки (гарантированная).
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Кстати если перейти в режим "продажи" и утилизировать все излишки, то вопрос максимальных токов с контроллеров отпадает сам собой.
    Хотя конечно если мощность контроллеров больше чем мощность МАПа, то тогда нужно ограничить ток КЭСов величиной максимальной мощности МАПа.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    60А=>200A => 120А => 400А, А на нагрузку бывает от солнца до 180А идет, до 9кВт смело.
    Сейчас сезон пойдет, все загрузится, и будут ровные линии на графиках.
    У китайцев присмотрю датчик тока, может после сезона буду пробовать,
    а пока буду ловить минимальные токи от сети, и грузить бойлер на 3кВт, в других режимах,
    при отсутствии излишек, на бойлере буду оставлять 0.5-1кВт нагрузки и. т. д.
    Вон сейчас тучки бегают, вот в 14-00 как раз получилось, выработка совпала с потреблением.
    и если тут что-то еще включить, ток от сети пополз бы вверх.
    А гарантированных потребителей не угадать
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Извините, не найду в теме какие АКБ ?
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да обычный AGM свинец, 200Ач х 8шт = 400Ач
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @DWW, как часто АКБ на глубокий разряд уходят и на какую глубину?
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Практически ни куда не уходят, только когда света нет ночью, несколько раз в год.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тогда у Вас никогда АКБ не закипят, даже если контроллеры будут давать 180 ампер. Достаточно выставить Uкон. заряда для ваших АКБ около 14,2 вольта, а буферное 13,7 из расчета на один АКБ.
    АКБ сами не возьмут тока при таком ограничении напряжения.
    У меня так и настроено тоже AGM Дельта 14,2/13,6 на МАПе и 14,4/13,9 на контроллерах (подбирал как писал выше) при этом максимум контроллеры могут дать ток в 0,8С (на большее нет панелей)
    АКБ как и у вас с максимальным током заряда 0,3С но такого тока никогда не бывает.
    Конечно теоретически, возможно, но трудно создать ситуацию, разрядить АКБ в ноль к полдню и потом контроллеры вдруг начнут работать на 100% без каких либо прочих нагрузок
    п. с.
    Вольт-амперная характеристика свинца позволяет уменьшить зарядный ток "автоматически" ограничивая напряжение.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Там в настройках, скорее больше 100А не поставишь, и они будут их разделять поровну по I2C между контроллерами. А делать все три главными и без I2С, вопрос...
    (у меня конечно есть один запасной) :)
    На днях проверю, как мап будет смешивать вообще без контроллеров.
    Их полностью выключу, уберу I2C, и от АкБ с %ЭКО на 100%.
    Посмотрю будет ли "Расческа" от сети, и какие там будут токи.
