8-10кВт Солнца в помощь дому
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 20.02.18.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @DWW Смотрю я на эти графики и дивлюсь, почему мап так импульсно потребляет из сети и заряжает аккумуляторы при казалось бы постоянной нагрузке? Будет сложно следить за мощностью.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вот, сейчас солнце чистое, у меня включено 2 тэна по 1 кВт и телек,
    Потребляли от сети около 200-300Вт, в 14-09 включаю еще 3 кВт, МАП начинает держать от сети
    около 600-700Вт, И судя по току панелей, мощность еще есть, когда её нет, там ровная линия, не расческа, Конечно есть, при этой погоде там кВт 9ть, а Я нагрузил 6ть.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Будем среднее брать, Я там к датчикам тока какую то библиотеку взял, посмотрит что она будет выдавать.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так он, "как бы", пытается держать ноль "продажи", у Вас разве не такой же алгоритм ваттроутера?
    А это я думаю супер алгоритм связи КЭСа с МАПом.
    Вот уже сколько лет не могу понять зачем она (связь) вообще нужна.
    И никто не может обьяснить в чем ее смысл, кроме фразы "это очень круто".
    Даже передача значений установок напряжений полного заряда и буфера, при существенных токах, не имеет смысла из-за падения напряжений на транспортных, защитных и коммутационных соединениях.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, у меня поддерживается ноль потребления и соответственно продажи. Но никаких резких набросов и сбросов нагрузки нет, все происходит плавно. Я в своей теме выкладывал график потребляемой мощности. своего дома при работающем гриде и сбросе излишков на тэн.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я так понимаю, такое "смещение" маповцы сделали специально, чтобы при таких вот импульсах генерации, в сеть гарантировано ничего не уходило.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тут наверное вопрос как формируется каждая точка при построении графика. Какое время усреднения мгновенных значений.
    Само отслеживание нуля это компромисс между скачками нагрузки и временем реакции конечного измерительного устройства (счетчика электроэнергии)
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не забывайте, что у Ваша задача проще - "скушать" лишний переток в сеть.
    МАП же генерит, т. е. работает синхронно с сетью, а реальная сеть далеко не синусоидальна и "шумит" дай бог.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Может и так, а может измерения отражают реальную картину, и генерация происходит такими пиками. Разбираться надо.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Малина рисует точку на графике с периодом 1 секунда, усреднения значения не знаю, но можно смело предполагать, что с тем же периодом.
    По оси напряжения в зависимости от величины последней, т. е. шаг разный.
    Например напряжение сети с шагом 1 вольт.
    Какие значения дискретности и усреднения во времени при построении Ваших графиков?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я тут для Вашего понимания, как шумит сеть и как МАП с малиной его рисуют, приведу график на моей сети.
    Специально выбрал ночь, так как днем еще хуже и можно еще обвинить в шуме подкачку МАПом.
    Обратите внимание весь график меньше двух минут, а напряжение скачет от 240 до 248 вольт, т. е. 3,5%
    И все равно не совсем реальная картина, т. к. усреднение все равно присутствует.
    Возможны выбросы еще больше и чаще.
    Нужно взять осциллограф смотреть в широком спектре.
    Но это не главное, главное в том, что если МАП так видит сеть, то значит он также и СТАРАЕТСЯ подкачивать.
    Как у него получается, это понятно, что не идеально, т. к. он еще и держит ноль.
    Для сравнения многие чисто сетевые инверторы не парятся на эту тему. Шум сети МАП.jpg
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @SergCh, Ваш ваттроутер тоже шумит не хило, индуктивности и высокая частота помогают, но это же все компромиссы. ШИМ он и в Африке ШИМ
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Блин, зимой хоть обогревателями просаживают, летом количеством людей,
    сейчас ни того ни тех... в сети уже под 260В
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @DWW, вызывай аварийку, пускай переключают на подстанции.
    Превышение 12%
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    одна точка в 100мс.
