Перекладка канализационных труб
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем agabov, 20.02.18.
  1. agabov
    agabov
    agabov
    Moscow, Russia
    Добрый день, форумчане.
    В связи с проблемами из-за смонтированной неправильно и без проекта при строительстве системы канализации, есть необходимость смонтировать трубы более корректно, с учетом уклонов и пр.
    Просьба покритиковать проект (В приложении старая схема и новая с учетом уклонов). стены-каркас.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @agabov, может рассмотреть вариант врезки отводов ванной в стояк 1 этажа.
    То есть доработать схему А.
    Как то так.
    Схема В как то не приглянулась. Сумбурно :).
  3. agabov
    agabov
    agabov
    Moscow, Russia
    Спасибо. Проблема в том, что в 1 схеме канализационная труба 100 проложена в пропилах стоек каркаса без уклона. Я рассматриваю вариант заглушки этой трубы и прокладки параллельной с опуском вдоль стенки с учётом уклона, а сделать это можно либо со стороны ванной (как на схеме), либо со стороны кухни, но это неудобно будем. :(
