Вымораживание воздуха/воды из скважины
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем staska, 20.02.18.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Видел раньше ТН воздух-вода с пассивным внешним блоком - такая пирамида из алюминиевых теплообменников. Octopus по мне. Больно уж дорогие были тогда.
    Но - понимая физику процесса тн воздух вода, и понимая что у нас температур ниже -10 бывает ну очень уж не много (до 15-20 дней в год) можно ли каким то образом снят тепло со скважины ? Например - сделать плоский теплобменник на 1-2-5 квадратных метра и разбрызгивать на него воду. Раз в пол часа - оттаивать лед и сбрасывать вниз. Или совсем скребок и снимать постоянно.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @staska, удорожание конструкции ТН за счет такого теплообменника или за счет устройства какого-либо геотермального теплообменника экономически будет очень долго окупаться с таким климатом. Дешевле и проще в слишком морозные дни догреваться любым альтернативным источником отопления
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Спасибо. Впринципе согласен. Физику необманеш. Нашел еще один вариант тн с панельями - на 16 киловатт идет 12 штук панелей 200*80см. И не подлежит компенсации - не потвержден кпд.
  4. Keyser
    Keyser
    Keyser
    В 20-30х годах ХХ века было очень распространено ледяное и ледо-соляное охлаждение, которое предполагало накопление льда в морозный период и его использование при положительных наружных температурах.
    Если нормальные зимы - там все просто, или выпиливать ледовый покров водоемов или, при отсутствии таковых, оборудовать бунты и намораживать объемы льда там. Если минусовые температуры редки, выходили из положения устройством эстакад-градирен:
    Заготовка льда накапливанием сосулек является единственным возможным способом для местностей с мягкими зимами, когда температура не опускается ниже -2°С и держится непродолжительное время. Такой способ заготовки льда требует устройства специальной деревянной эстакады, состоящей из стоек и горизонтальных рам-обвязок, соединенных на шипах и для большей жесткости железными скобами. Вся эта конструкция образует как бы три яруса, расположенные друг над другом по высоте на расстоянии 2—2,5 м. На рамы кладут через 0,3 м жерди диаметром около 100—150 мм, причем жерди одного яруса располагают перпендикулярно к жердям следующего яруса. К верхнему ярусу эстакады подводится водопроводная труба в 174 дюйма с ответвлениями в 3/4 дюйма через 2—4 м, расположенными в шахматном порядке. Отростки возвышаются над уровнем верхнего яруса на 0,5 м и снабжаются сетчатыми насадками-разбрызгивателями. Для предупреждения излишнего разбрызгивания воды верхний ярус обшивают досками на высоту 0,6 м с уклоном внутрь эстакады. Вода выходит из насадок кверху мелкими струйками, которые, разбрызгиваясь, замерзают по пути к нижнему ярусу и по мере накопления образуют своего рода ледяные сталактиты. Распыление воды и быстрое ее охлаждение и замерзание можно производить также при помощи продырявленных многочисленными отверстиями труб, располагая их по длине эстакады. Во избежание замерзания воды в трубопроводах и разрыва их они д. б. с уклоном к выходному отверстию, причем регулирующий кран д. б. расположен в теплом помещении. Накапливание ледяных сосулек и смерзание их между собой происходит в 2—3 суток, так что объем льда, получаемого с такой эстакады, составляет приблизительно 50% полного объема ее. Лед затем скалывают или спиливают и отвозят в льдохранилище. Очистка эстакады размерами 12x4 м при высоте в 6 м занимает 1 день при 6 рабочих..."
    Понятно, что подобная практика весьма капитало- и трудозатратна, а посему инж. Клейменовым было разработано такое решение:
    Патент прилагается в файле.
    Не берусь судить о сроке окупаемости, но если подобную градирню поместить в контейнер с переразмеренным слоем теплоизоляции, и периодически сбрасывать лед в хранилище - полагаю, съем тепла возможен.
    Лучше лед, конечно, в дело применить в теплый период. В учебниках вплоть до середины 60х такой способ накопления льда описывали.
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Вообще идея вымораживания воды - она носится в воздухе. Причем я не думаю, что сам теплообменник будет дорогой. Основных проблемы 2 - как автоматически лед сбивать (механика пневматика оттаивание). И куда все эти ледяные плиты (болванки или шары) потом девать. Так как будет десятки, если не сотни кубов.
    Причем были даже идеи морозить бассейны.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Аналогично и у меня. Скважина своя. Если гонят воду - дорого, все скушает насос. Если замораживать - то на много меньше.
    Была еще идея со снежной пушкой - Тангенциалная подача воздуха с водой в трууубу, выброс снега с боку, воздух без снега уходит с центра. Детям радость с горки снега :) А ТН подогретый воздух до -3 примерно.
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Значит кому то придется сзади к листу металла приварить медный змеевик, а спереди поливать его из спринклеров и смотреть утянет ли такая конструкция тепловой насос. И насколько проблемно будет потом отколупать лед с металлического листа.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Пластины есть уже готовые и не так дорого - они идут на стенку двух камерных холодилников. Порядка 25-30 евро. И отколопувать не надо - нужно оттаивать.
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Чтобы оттаивать нужно чтобы мороз на улице был не зверский. и чтобы лист был хорошо утеплен. И нужно перестать морозить (т.е. выключить ТН или перейти на запасные морозилки). и еще много прочих "если". Сдуть пневматикой - проще и быстрее (если конечно в принципе получится сдуть).
    Есть конечно вариант - накрыть покрашенный металлический лист сверху стеклом (стеклопакетом?) и морозить лед "снизу" (ну или вариант - стекло с юга, морозим с севера).
    Тогда достаточно будет в солнечный день перестать "морозить" и ледяной пласт отвалится чисто от солнечного нагрева.
    Кстати хорошая мысль - типа солнечно ледяной коллектор. Днем ловит солнце - ночью морозит лед.
    Так или иначе мощность морозилки легко будет 200 Ватт с квадратного метра.
    Т. е. на 10 кВт насос надо 50 кв. м. морозилки. Т. е. скажем 3 метра на 17.
  10. Keyser
    Keyser
    Keyser
    В 1976 году некий Dinh Khanh предложил скрестить солнечные водяные и воздушные коллекторы. Водяной материалоемкий, дорогой (master) поместить внутрь воздушного, дешевого (slave). Таким способом снижаются теплопотери через остекление водяного коллектора, просто за счет уменьшения дельты температур между жидким теплоносителем и окружающим воздухом. Ниже схемы, и если вместо водяного коллектора поместить пластину (ы) под оледенение - может и сработать. Khanh01.jpg Khanh02.jpg Khanh03.jpg
    Весьма органично воздушный коллектор впишется на наружную вертикальную стену с продлением замкнутого воздушного контура на наклонную южную сторону крыши с водяным коллектором.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ледник на крыше идея неплохая. Можно наверно делать и постоянно. Но когда кирпич на голову упадет - совсем мертвым станеш. Я решение для моего случая уже нашел - проливной геоконтур. Как раз на те пару дней когда чуть-чуть не хватает. Трубки в земле, в два три-четыре слоя, сверху полив водой из той же скважины. Возможно одна трубка ТН, в трубке полива, для прямого контакта с самой теплой водой. Минус - нужны подземные работы, но не такие грандиозные как с обычным геотермалный контуром. И грунт нужен песок.
    https://www.forumhouse.ru/threads/389576
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Если проблема переждать 3 дня - то проще всего активный айс танк сделать.
    Предлагаю такую конструкцию. Ненапорная полиэтиленовая труба (скажем sdr26)
    Диаметром 225. В форме буквы "Г"
    Длинная палка 24 метра. Со свободного конца заглушена. Короткая палка - 2 метра. Закапывается конструкция как раз на 2 метра, чтобы конец короткой трубы торчал на 10 см из земли.
    Внутрь засовываете 50 метров Dx и наливаете воду.
    У трубы будет мощность отъема тепла от грунта около 2,5 кВт.
    Соответственно при объёме тепла ТНом 2,5 кВт - система стабильна. Если меньше 2,5 кВт - оттаивает. Если больше - вымерзает.
    Объём воды - 0,91 куба.
    Если мало - можно закопать 2 трубы
