Помогите разобраться с винтовой лестницей
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Nata_Lya, 20.02.18.
  1. Nata_Lya
    Nata_Lya
    Nata_Lya
    Добрый день! Помогите разобраться, мастера умельцы сварили мне каркас винтовой лестницы, опора на центральный столб. Столб закреплен и залит под стяжку. Когда приехали смотреть работу, меня лестница держит хорошо, а вот мужчины с большей весовой категорией, когда спускаются и поднимаются, чувствуется вибрация. Меня этот факт очень смущает, конструкция не внушает доверия. Ширина лестничного пролета 75 см., размер проступи - 30 см. Высота ступеней - 15см.
    Сами мастера уверяют, что когда лестница обошьется деревом, все будет держаться на мертво, но это в их интересах.
    В стены укрепить не могу, так как все стены, это перегородки других комнат (тонкие).
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Nata_Lya, обшивка деревом данного каркаса даст повышение прочности только если она будет сделано с проклейкой намертво через подступенники, в чем я сильно сомневаюсь. Дополнительную жесткость может дать ограждение, но только если оно имеет завязку стоек на две ступени, либо на жесткий поручень, что исходя из конструктива каркаса маловероятно. Поэтому увеличение жесткости вы можете достичь наверно только сделав дополнительные вертикальные опоры в пол по внешней стороне каркаса, рядом со стенами точно, и возможно если и этого будет мало, то в точке ближней к центру комнаты, а потом их обыграть как-то.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нда.
    Что сразу кинулось в глаза -это сечение и расположение профиля. Он у вас лежит плоскостью а не на ребро.
  4. Nata_Lya
    Nata_Lya
    Nata_Lya
    Про вертикальные опоры я уже думала, но вряд ли они спасут ситуацию, скорее всего придется все демонтировать, оставить только опорный столб и искать тех, кто сможет грамотно собрать заново.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ее не собирать надо заново, а заново делать.
    Из всего что вижу, только столб вызывает доверие.
  6. Nata_Lya
    Nata_Lya
    Nata_Lya
    ). Да! Вы правы, я это и имела в виду оставлю столб и все сначала. Осталось грамотного мастера найти.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Удачи.
  8. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Вот, практически готовый (очень похож на ваш) вариант - не сделана только подшивка ступеней.
  9. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Подскажите пожалуйста, чтобы не открывать новую тему - можно сделать винтовую лестницу с диаметром 1.20 м. ?
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Можно, только удобство будет не очень. Если делать "в колодце", то вероятно поручень делать по стенам будет желательно, а ступени крепить к стенам, это для максимально возможной "эффективной ширины марша"
    П. С. Вот фото винтовой лестницы с близким диаметром, но скорее всего чуть больше (не помню, несколько лет назад делали, кажется 1,35м диаметр)
  11. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
  12. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Московская область, Балашиха
    Добрый вечер! Прошу прощения у автора темы (надеюсь, лестницу Вы сделали, и она получилась удобная и надежная), чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
    Реально ли сделать винтовую лестницу в погреб в люке 1х1 м, чтобы входить и выходить из нее с поворотом 180°?
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Нет. :no:
    Проём нужен хотя бы 1.5х1.5м
  14. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Спасибо за ответ.
    Скажите, пожалуйста, а что тогда можно там сделать? Только стремянку поставить и все?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Для погреба - это нормально. У Вас же там не зона отдыха с бильярдным столом для гостей. :)]
    Если всё же хочется - расширять проём!
