Кондиционер не запускается после монтажа
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем rotorik, 20.02.18.
  1. rotorik
    rotorik
    rotorik
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом.
    Произвели монтаж сплит-системы mdtb-76hwn1/mdov-76hn1. Наружный блок выше внутреннего на 8 метров, трасса труб - 18 метров.
    При запуске кондиционер сразу встает по ошибке "защита от низкого давления". Компрессор включается (давление на всасе сразу падает почти на ноль, на нагнетании резко растет) и вырубается через 20-30 секунд. Проверили кол-во фреона, все нормально. Проверили все трубки, проходимость есть (даже продули воздухом). В чем дело? Может забит внутренний блок? Может ли с завода прийти бракованный внутренний блок? Спасибо.
  2. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Трасса от наружного блока до открученой жидкой трубы на наружке продувается?
    Пайка есть по трассе?
    Как проверяли количество фреона, пальцем в небо?
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Может каппилярка забита? Вентиль трассы забыли открыть?
  4. rotorik
    rotorik
    rotorik
    Трасса продувается. Одна пайка по трассе есть. Фреон полностью перезаправили: наружный блок 5,4кг + 65г/метр жидк. трубы. Внутренний блок не продувается.
  5. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Ну если внутренний блок не продувается, значит причина в нём.
