Газонокосилка КМ-0,5 Терминатор для мотоблоков типа МБ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Nik_tigr, 19.02.18.
  1. VarArt
    VarArt
    VarArt
    Нет, смотрю у вас, как раз тоже сальник стоит и тоже уже как то оттопырен. У меня под сальником, нижний подгшипник с металлическими щёчками zz, не влагозащищённый,ничего не продавило, заржавел. А вся трава в сальнике, между сальником и подшипником, между сальником и валом. Верхний подшипник 2rs,влагозащищённый,живой,но он с пластмассовыми щёчками. Такая система. Да, надо колхозить какой то "воротник" на валу, между сальником и ножами...
    Ножи снимаются за минуту одним ключом, вместе с площадкой для их крепления
  2. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Мне сначала тоже показалось, что сальник. Но нет, это резинометаллическое уплотнение подшипника, видна его внутренняя обойма. На вид, вроде ничего не выдавило.
    Не буду пока туда лезть.
    Ибо сказано - не мешай технике работать, дай ей шанс сломаться самостоятельно ☝️
  3. VarArt
    VarArt
    VarArt
    Не, не, сальник стоит. И в этом проблема.
    Вы же не видите его наружнюю обойму.
    Трава уже там...
  4. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Вам видней, конечно. Но сальников я в жизни поменял немало всяких разных. Этот почему-то ни на один из них не похож :)
  5. VarArt
    VarArt
    VarArt
    Да, ладно. Сам сейчас парюсь какой подшипник поставить под сальник, влагозащинённый турецкий или zz японский. Вот как они выглядят, кстати.
    И да, подшипник этот выходит, выбивается наружу, в сторону ножей, вместе с сальгиком разумеется.
  6. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Я вот поставил сковороду над ножом и всё стало работать гораздо лучше по сегодняшний день!
    Трава не навивается во первых, под сковородой всегда чисто. Во вторых из-за уменьшения поверхности деки измельчение получается лучше!
    Только вот небольшие трудности возникают при съёме, установке ножа для заточки.
  7. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Заметьте чистоту деки на выбросе, я её ручками не чистил! Сковорода хорошая была, из толстого дюраля, да тефлон начал шелушиться, вот я и приспособил её в газонокосилку.
    Так что осталось вам найти хорошую сковородку, просверлить пару отверстий и будет вам счастье!
  8. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Круто! :cool:
    Надо попробовать, наверно.
    Это у вас самодельная газонокосилка такая?
  9. VarArt
    VarArt
    VarArt
    Выкладываю параметры сальника (и чтоб самому через год не забыть) 25×47×10.
    P. s. все указанные днтали относятся к терминатору с боковым выбросом травы 24 г. в.
  10. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Конечно нет, это профессиональная косилка, адаптированная мною под себя, что самое важное в ней - она самоходная. Привезли их в Минск штук 10, но продавцы не сумели понятным языком её отрекламировать, я купил её на свой риск, наснимал видео и народ раскупил все. Самый большой в ней недостаток - запуск! Надо быть крепким мужчиной, чтоб её завести!
    Да вам то какой интерес, самодельная она или профессиональная, в продаже её нет, от слова вообще!
    Или можете купить партию и привезти!
    Да терминатор новый у вас тоже вещь отличная, немножко сами или с чьей то помощью доработаете и будет отлично работать. Даже я присматриваюсь к нему на предмет покупки. Останавливают только мои косогоры, а если бы участки были ровными, то купил бы не раздумывая. А так с горки вниз не покосишь!
  11. VarArt
    VarArt
    VarArt
    А терминатор тоже самоходный, мотоблок его отлично толкает хоть вверх, хоть вниз. Даже по пашне. Ну повороты разве, что на 180 гр.,остальные легко. А, колею грузовую не любит переползать, ни поперёк,ни по диагонали, может упёрнуться или завалиться на бок...,а так вездеход...
    Сковородка это вещь! Ещё и как маховик работает, редуктору жизнь облегчает!
  12. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Интерес - просто техническое любопытство. Больно конструкция суровая, не похожа на традиционные бензиновые косилки. Это какое-то отечественное изделие? И почему заводилась плохо?
    Да, со сковородкой идея прикольная, надо провести ревизию посуды ;)
    Кстати, у вас на косилке она внутри засирается травой или нет?
    А насчёт косогоров - вроде писал уже, при втором покосе на небольших и лысоватых колёсиках от старой Невы вообще проблем не замечал. И крутится при манёврах намного легче. Завтра заберу заказанные короткие разблоки и потом с ними попробую.
    А с горки вниз - думаю, проблем вообще не будет (в разумных пределах).
  13. kosilker
    kosilker
    kosilker
    Если трава не перерасла то субарик вывозит! А если перерасла то для этих целей есть роторная косилка Заря! Но в идеале движок помощнее нужен. чтоб два ножа работали на все сто процентов!
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Из дисков получаются хорошие сковородки, из сковородок диски. :)] Это по нашему. :super:;)
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    и косилка профессиональная на колесах от детской коляски это тоже по-нашему
