Дом из камня 2.1 НФ с деревянным фасадом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем pazarifzyanov, 19.02.18.
  1. pazarifzyanov
    pazarifzyanov
    pazarifzyanov
    Добрый день.
    Планирую строиться в этом году. Дом одноэтажный, регион Казань.
    Выбрал следующую технологию:
    - Наружные стены из керамического камня 2.1 НФ на обычный раствор, толщина стены 38см.
    - Далее два перекрестных слоя минваты по 50мм каждый, минвата монтируется по каркасу из деревянного бруска 50*50.
    - Поверх минваты ветрозащитная МДВП, скорее всего Белтермо или мембрана Tyvek (пока не решил что будет).
    - Далее вентзазор и иммитация бруса.
    Видел такие схему у Технониколя и у Paroc.
    Техплотехнический калькулятор показывает что все норм с точки зрения и отсутствия конденсата в стеме, и сопротивлением теплопередаче ограждающей конструкции (расчетное значение R=3.5)
    Из плюсов вижу:
    - Дешевые по материалам каменные стены и не требующие каменщиков особой квалификации
    - Все фасадные работы можно выполнить собственными силами
    - Простота ремонта фасада и замена утеплителя через 10-15 лет.
    - Также через 10-15 лет можно полностью изменить стиль фасада
    - Вроде как идеальные условия для минваты.
    Из минусов:
    - Затраты на оригинальные крепеж для крепления каркаса первого слоя утепления к стене. Далее все остальные деревяшки обычными гвоздями. Но затраты терпимые
    - "Утопленные окна" относительно фасада, но снова ничего критичного.
    Прошу пользователей высказать мнение в части жизнеспособности данного решения. Плюсы и минусы.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Если хочется керамику, то рекомендую перейти на крупноформатный блок 380 мм. Будет теплее, а по цене почти так же, учитывая трудозатраты.
    А так решение жизнеспособно.
