Аэрогели
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Oldmetropolitan, 19.02.18.
  1. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Так это, просто, более раннее применение аэрогеля, как я понимаю. Проще его размолоть до стандартного размера и засыпать между двумя стёклами, чем изготовить теплоизоляционный мат из основы с порами, заполненными молотым аэрогелем.
    Интересно, что Cabot также поставляет эмульсия молотого до состояния пудры аэрогеля в воде.
  2. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Ну они уже целиком "стекла" и перегородки из аэрогеля делают. upload_2018-3-27_21-30-3.png
  3. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Аэрогель используется в качестве теплоизоляции плавающего пола, имея хорошие физико-механические показатели, прочность на растяжение и сжатие. За счёт малой необходимой толщины изоляции позволяет уменьшить высоту бетонной стяжки.
  4. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Утепление дверных и оконных проёмов
    При невыполнении должного утепления оконных и дверных проёмов при очень низких температурах на улице будет происходить промерзание стены с образованием льда на её поверхности внутри помещения по периметру окна или двери, при низкой внешней температуре стена будет сыреть, что ведёт к образованию плесени и грибка, разрушению штукатурки и обоев. За счет низкой теплопроводности и высокой Рисунок32.jpg Рисунок3.png влагостойкости Аэрогель предотвращает подобного рода последствия неправильной изоляции.
    Аэрогель можно использовать вместо EPDM резины в оконных профилях, поскольку имеет ряд важных характеристик:
    -Устойчивость к воздействию ультрафиолета и химических веществ
    -Гидрофобность – не впитывает и не пропускает жидкую влагу
    -Лучший показатель теплопроводности среди всей существующей изоляции
    -Высокие физико-механические параметры
    -Долговечность по сравнению с резиной
    -Хороший шумоизолятор
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Oldmetropolitan, плиз, картинки вставляйте покрупнее. Лучше миниатюрами.
    Ну ничего не разглядеть толком :(
  6. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Рисунок23.jpg Использование в местах с ограничением пространства
    За счёт очень низкого коэффициента теплопроводности λ10=0,016-0,019 Вт/м∙К (при 10 ⁰С) потребуется тонкий слой изоляции для обеспечения тех же теплотехнических показателей, которые традиционные материалы достигают лишь при толщине в 2,5 раза больше и более. Например, позволяет уменьшить высоту бетонной стяжки. В отличие от традиционных теплоизоляторов у Аэрогеля не изменяется коэффициент теплопроводности с течением времени за счёт увлажнения или старения.
  7. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    На долю цокольных этажей и фундаментов приходится до 20 % теплопотерь здания. Помимо теплоизоляции с внешней стороны важна внутренняя теплоизоляции подвала, для которой лучше использовать материал с минимальным водопоглощением и не меняющий свои теплофизические показатели во влажной среде.
    Благодаря гидрофобности Аэрогель изолирует протечку, утепление подвального перекрытия поможет предотвратить охлаждение пола первого этажа и улучшить микроклимат строения.
    Аэрогель – идеальный материал для утепления поэтажных бетонных поясов, дисков опирания и т. п. конструкций.
  8. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Потолок, стены и пол в банях и саунах
    Аэрогель прекрасно подходит для утепления бань и саун, так как обладает очень низкой теплопроводностью, при температуре 125 ⁰С коэффициент теплопроводности составляет 0,023 Вт/м∙К, что не имеет аналогов среди теплоизоляции. Используется при температурах гораздо выше – до 650 ⁰С, является безвредным (не выделяет токсичные вещества), устойчивым к бактериальному, грибковому поражению и влагостойким на протяжении всего времени эксплуатации. Применять стоит Аэрогель с фольгированным покрытием вовнутрь помещения.
  9. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Неотапливаемые чердаки, «плачущие» чердаки
    Изоляция перекрытия неотапливаемого чердака необходима для уменьшения тепловых потерь, как следствие - затрат на отопление. Тёплый воздух в здании поднимается вверх, поэтому потолок последнего этажа должен быть максимально изолирован от воздействия воздуха неотапливаемого чердачного помещения.
    Также изоляция Аэрогелем Almalen ограждающих конструкций из кирпича, гипсокартона, бетона и вентканалов предотвращает появления так называемых «плачущих» чердаков, то есть образование сосулек: при плохой изоляции тепло проходит через ограждающую конструкцию, начинает подогревать кровлю, растапливая лежащий на ней снег; образовавшаяся вода стекает по кровле вниз и замерзает, превращаясь в сосульки.
  10. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Широкое применение аэрогель нашёл в проектах реновации зданий культурного и исторического наследия, где сочетаются высокие требования к теплоизоляции и ограничения по толщине теплоизоляционного слоя. На снимке замок Гамлета в Дании. Тепловая реновация замка проводилась при помощи аэрогеля
  11. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Аэрогель на основе холста из керамического волокна отлично выполняет изоляционную функцию для дымоходов и сэндвич-дымоходов, имея пожарную классификацию НГ (негорючий материал), температуру применения до 1000 ⁰С и предельно низкий коэффициент теплопроводности: 0,027 Вт/м∙К при температуре 300 ⁰С, 0,032 Вт/м∙К при температуре 600 ⁰С. При температуре от 150 ⁰С и выше толщина данного материала в три с половиной раза меньше, чем у традиционных утеплителей. Чем выше температура, тем значительнее разница толщины в пользу аэрогеля. Аэрогель на керамоволоконной основе обладает высокими гидрофобными характеристиками.
  12. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Всё хорошо с аэрогелем, тока вот интересует один вопрос:
    Цена.
    Причём цена за куб, а не за пластинку толщиной в 3мм.
  13. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    И это все, что Вы решили спросить, прочитав тему? А с чем сравнивать собираетесь, или просто поговорить решили за экономику?
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Нормальный вопрос у человека. Чего ещё то спрашивать, если всё остальное можно прочитать в интернете?
    Материал интересный. Была бы еще паронепроницаемая версия - было бы совсем отлично.
  15. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Давно заметил, что когда предлагают супер-пупер утеплитель, напыляемый ППУ, PIR, и даже экструзию. Цены указывают за М2 что бы юзер в страхе не убежал. Некоторые не справятся в кубы перевести.
    Про аэрогель я слышал давно, с первых публикаций как его изобрели. Для утепления космических кораблей конечно хорош, тока вот цены в пересчёте на куб начинаются от 2-х лямов.
