Заземление дома с установленным газовым котлом
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Jorge1999, 19.02.18.
  1. Jorge1999
    Jorge1999
    Jorge1999
    Доброго всем времени суток.
    Сейчас пытаюсь разобраться с заземлением приобретенного дачного дома с установленным газовым котлом. Электричество заведено по следующей схеме: ВЛ (СИП) - на щит учета на столбе (разделения PEN в щите учета нет, до и после 3-х фазного счетчика стоят трехполюсные автоматы, щит не заземлен, вроде бы есть повторное заземление РЕN на столбе) - проложен 4-х жильный алюминиевый кабель под землей 25 м, по которому в дом заведены три фазы и PEN (на щиток, в котором земляная шина и нулевая рабочая не связаны). От земляной шины идет одножильный провод якобы на контур заземления. Получается в доме заземление выполнено по схеме ТТ, но в домовом щите стоят только автоматы (без УЗО). Выполнена ли СУП - не знаю, во всех розетках земляной провод подключен к соответствующим контактам, щипаний тока не наблюдается.
    Промерил тестером в розетках напряжения фаза - ноль - 216 В, фаза - земля - 216 В, ноль - земля - 1 В. Лампа 75Вт светит одинаково ярко при подключении между фаза-ноль и фаза-земля. Кроме того на кухне напряжение в розетке между фаза-металл. кран - 216 В.
    Электричество по поселку идет от одного трансформатора, все проложено СИП, но контуров заземления по поселку - единицы сделали. DSC_0280.JPG
    На одном из сайтов прочитал, что УЗО в системах электропитания газовых котлов использовать запрещено, на другом - что газовый котел должен иметь свой контур заземления.
    Вместе с тем, в договоре на обслуживание данного газового котла есть такая фраза - заказчик (т.е. я) должен обеспечивать отдельное от "нуля" заземление.
    Что посоветуете - доделать в доме с установкой групповых УЗО на каждую фазу в домашнем щите систему до полной ТТ или делить PEN в домашнем щите, ставить перемычку между PE u N (т.е. делать TN-C-S)?
    Можно ли в щите учета (на столбе) установить селективное УЗО на 300 мА 4-х полюсное вместо автомата?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если есть, то заземлите щит на него. Убиться можете запросто.
    Померяйте сопротивление заземления, если не знаете его. От этого можно дальше танцевать.
    Получается так. И это запрещено категорически.
    А вот это уже наводит на мысль, что что-то с "землей" не совсем ладно. Или где-то таки земля и ноль соединены. При системе ТТ некоторое напряжение между нулем и землей обычно таки есть в силу наводок.
    Чушь.
    Одно другому не мешает. Но перемычку ставить надо, причем вот прямо сейчас, а потом уже думать обо всем остальном. У вас тогда хоть какая-то земля будет нормальная относительно.
    Нужно. Но это имеет серьезный смысл, только если будет стоять УЗО на остальные линии.
    Кстати, в любом случае заземление сделано не по правилам - провод заземления максимум 4 кв. мм., иначе бы он в Wago не влез. А должен быть минимум 10.
    Про проводку под деревом в серой гофре чем-то, сильно похожим на ПУНП, и говорить не хочется.
    Если не хотите сгореть, то меняйте всю проводку. Увы, но это так.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Там кабель в дом дохленький явно меньше 16 мм2, и соединения в ЩУ аварийные. Для TN-C-S не пойдёт. Соединять ноль с землёй в доме не стоило бы.
    Тем более, 1 вольт на N всё же есть, может для начала воткнуть 30 мА УЗО вместо автомата в ЩУ или вместо вводного АВ в доме.
    @Jorge1999, во первых: срочно протяните клеммы в ЩУ, вводной автомат уже отгорает.
    Во-вторых. ЩУ требует ревизии с заменой проводов СИП (у счётчика) на медные 6 мм2, и установки нормальной клеммы PEN.
    В третьих. Каково сечение жилы кабеля и есть ли готовность его при необходимости заменить?
  4. Jorge1999
    Jorge1999
    Jorge1999
    @Eugene47,
    Спасибо за ответ. Клеммы в ЩУ уже протянул, когда заметил слабый контакт на второй фазе. Замена проводов СИП (у счетчика) на медные 6 мм2 необходима на выходе первого (входного) АВ и входе счетчика для хорошего контакта? Тогда наверное и после счетчика их надо менять?
    По вопросу сечения жилы кабеля про какую цепь идет речь, не понял.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, как вариант. Правда, я не знаю, какой из них лучше :) Но, наверное, Ваш. Тут вопрос в том, что перемычка - это дело 5 минут и все-таки даст не очень хороший, но мгновенный результат. Не убьет хотя бы. А установка УЗО - уже более серьезная задача. Хотя если одно общее - то тоже не бог весть какая проблема. На час, предположим. И уже не убьет точно.
    Да, Ваше решение более правильное. Но денег жалко, ибо при последующей переделке дорогое 4Р УЗО на 30 мА можно будет отправить в помойку. А переделка, я так понимаю, планируется.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    С той рейкой в ЩУ - возможны варианты:(.
    IEK рулит. И на одну фазу, в конце концов, потом можно поставить.
    Ясен перец.
    Кабель от ЩУ в дом.
