Теплый пол и радиатор от одного насоса, можно ли
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем VadimNNN, 19.02.18.
  1. VadimNNN
    VadimNNN
    VadimNNN
    Доброго дня. Планируется сделать отопление дачного двухэтажного домика, первый этаж кухня и ванная-теплые полы общей площадью 21 м2,второй этаж спальня 18 м2 (минус лестница)-там будет один или два радиатора отопления. Котел без насоса и расширителя, т. е все будет собираться отдельно, также и коллектор ТП. Вопрос-можно ли обойтись одним циркуляционным насосом? или все таки ставить общий и отдельно на теплый пол. Взаранее спасибо за советы.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если СО с избыточным давлением, то можно. Достаточно на контуры ТП установить, например,
    HERZ - MINI.
  3. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    При определенных условиях - можно и с одним насосом, например с конденсатным котлом
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можно с любым котлом, котёл тут совсем не причём.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Радиаторы - это высокотемпературное отопление...
    Половое отопление... это низкотемпературное отопление.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И что ? они не могут работать от одного насоса ?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...От одной температуры...:|:
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В тп низкая, в ро высокая, насос один это что чудо ?
    или вы никогда не слышали про унибоксы ?
  9. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    :no: лучше второй насос поставить
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы тех задание видели ? 21 м и 18м.
    давайте еще стрелку поставим и дополнительный котёл угольный.
  11. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    Нет. только второй насос. это и дешевле и комфортнее. вот только монтажа больше.
    унибокс - для безвыходных ситуаций, чтоб хоть как-то работало, пусть даже не комфортно
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну распишите ваше комфортное и дешевое решение, желательно с цифрами.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю что можно организовать циркуляцию в радиаторах и в ТП одним насосом, если НСУ сделан на трехходовом, радиаторы подключены однотрубкой, после радиаторов стоит НСУ и далее в котел, но котел желательно электрический (на нем не будет конденсата).
  14. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    @Хортэк СПб, заказ проектов - на биржу, ЗДЕСЬ ТОЛЬКО МОЁ СКРОМНОЕ МНЕНИЕ
  15. ovk77ru
    ovk77ru
    ovk77ru
    Гость
    Здравствуйте!
    Насоса котла будет достаточно!
    Делаете две ветки:
    1) Радиаторное отопление (желательно попутку или двух трубную систему)
    2) контур тёплого пола с трехходовым клапаном и термоголовкой с выносным зондом.
    На видео двух этажный дом 100 м. кв.:
    С тремя контурами справляется один котловой насос.
