Помогите с вентиляцией в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Юрий777, 19.02.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Так цоколь то у Вас не бетонный, почему в нём не забуриться?
    С праздником!
  2. allleksey
    allleksey
    allleksey
    У меня цоколь бетонный то что из кирпича это уже от пола стена, дабы спасти нижние венцы. Баня выходит стена 60 см кирпич и 170 сруб .
  3. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Хотя почему и не стене ?! Да может и так. Хотя я хотел что бы из под пола рядом с топкой шел подсос воздуха и для горения и для притока свежего воздуха. Значит нужно брать из под пола.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Пересмотрел все Ваши сообщения и вспомнил про "только" два отверстия по 50 в фундаменте. Может как раз " только " их использовать для притока для ПО. А для КО и печи продырявить кирпич у входной двери с права у пола.
  5. allleksey
    allleksey
    allleksey
    А как я нарисовал работать не будет ?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не компетентен отвечать с гарантией (
    Но на притоке два колена под девяносто градусов?
    Вытяжка не будет выведена на крышу ? (или будет?)
    Это по ПО.
  7. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Либо использовать вентилятор, либо пробурить бетон (можно перфоратором, можно болгаркой с диском по бетону вырезать, лишнее замазать раствором)
  8. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Не прочитал сразу про кирпич, его можно коронкой бурить. Не так страшно бурение, при нормальном инструменте и оснастке.
  9. allleksey
    allleksey
    allleksey
    тогда лучше сделаю шире те отверстия что уже есть .
  10. Gyliver
    Gyliver
    Gyliver
    Республика Башкортостан
    У меня тоже возникла мысль сделать именно так же, тем самым выиграю в высоте внутри строения и уберегу от прямого попадания воды на нижний венец сруба, а пол пустить от фундамента либо от первого ряда кирпича, потому как в первом ряду буду делать вентканалы. Да и по пирогу пола мысли были похожие. Вы видели у кого то такой высокий цоколь или сами решили так поднять, мне интересно будет ли данное решение приносить задуманные результаты, не будет ли холодно от кирпича внутри бани, не будет ли уходить туда тепло?
    На картинке изложены мои мысли по вентиляции.
  11. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Нет ни у кого не видел. С наружи утеплю кирпич пенопластом. Баня с отоплением будет. Я думаю норм получится
  12. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Недавно пришла мысль о такой системе вентиляции. за цените. убиваешь сразу два зайца и минус лишняя дыра в крыше и дополнительное остывание дымохода .
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    и такие есть
    https://www.forumhouse.ru/posts/21294629/
  14. allleksey
    allleksey
    allleksey
    в самом деле не видел. Видел трех контурные а что подключить вытяжку нет. И я думал что все подключить в ППУ, типа распределителя и третий контур не до конца (не дай Бог угарный газ назад задувать будет). Нужно обмозговать :)]:)]:)]
