1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Греющий кабель
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем anjeeey, 29.09.09.
  1. anjeeey
    anjeeey
    anjeeey
    Всем доброго дня!
    Честно прошерстил все темы поиском, но ответов на интересующие вопросы не нашёл. Везде только упоминания про греющий кабель, что такой существует и... на этом всё заканчивается. А вопросы следующие:
    1. Поделитесь опытом, у кого какой кабель стоит, какой производитель и, может быть, какие плюсы и минусы у того или иного кабеля.
    2. Как проводить его: внутри трубы или снаружи?
    3. На какую глубину стоит закапывать в условиях Подмосковья?
    4. Чем лучше утеплять трубу с греющим кабелем?
    Хотелось бы в данной теме обобщить весь опыт по выбору и монтажу.
    Буду благодарен за любые ответы)
  2. sas_000
    sas_000
    sas_000
    1. Купил себе комплект кабеля (саморегулирующий) 2 метра за 2000 тыс руб. называется FrostGuard. (Самый "длинный" комплект 25 м.) Можно купить саморегулирующий кабель на метры (350-400 руб/метр) две муфты на кабель (500 руб) и самому собрать. Себе поставил снаружи ПНД трубы.
    2. Если покупать комплект кабеля (заводской, в коробке) то можно и в трубе только надо специальную муфту покупать на трубу что-то 1000-1500 руб, (если в трубе, то по инструкции: вода для технических нужд).
    3. Закопал на 1,5 метра.
    4. У меня вся ПНД-труба лежит в канализационной 110-й трубе, везде одет утеплитель энергофлекс.
    Вертикальный выход из земли в дом сделал так: ПНД, снаружи по всей трубе кабель, фольга, энергофлекс, все это в 200-й трубе с изовером.
    Всю систему еще не доделал, так что пока теория.
    А если есть куда "воткнуть" в доме промежуточную емкость литров на 200-300, то не надо много копать, не надо кабель и т. д. Уличная труба пустая - не замерзнет. У знакомых, так работает не один год - они довольны...
    Трубу ПНД на 0,5 метров под уклоном в сторону колодца, без обратного клапана... Дома от емкости дополнительно насосную станцию.
  3. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    Есть еще просто греющий кабель (не саморегулирующийся), стоимость чуть более 100 руб. за метр. Думаю хорош для подстраховки на случай необходимости прогреть водопровод в критических случаях. У кого есть опыт поделитесь.
  4. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Так надо будет еще иметь датчик температуры и терморегулятор.
  5. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    Саморегулирующийся кабель- действительно великое изобретение. На глубину 1,5 метра его можно не укладывать, а вертикальную часть трубопровода - обязательно. Ваша теория подтверждается практикой эксплуатации такой системы около 8-ми лет. Тогда этот кабель был вдиковинку.:)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. anjeeey
    anjeeey
    anjeeey
    а у вас как и насколько глубоко закопана труба? и ещё немаловажный вопрос - сколько он потребляет электроэнергии?
  8. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Raychem FrostGuard 2 м 20 Вт
    Raychem FrostGuard 4 м 40 Вт
    Raychem FrostGuard 6 м 60 Вт
    Raychem FrostGuard 8 м 80 Вт
    Raychem FrostGuard 10 м 100 Вт
    Raychem FrostGuard 13 м 130 Вт
    Raychem FrostGuard 14 м 140 Вт
    Raychem FrostGuard 16 м 160 Вт
    Raychem FrostGuard 19 м 190 Вт
    Raychem FrostGuard 22 м 220 Вт
    Raychem FrostGuard 25 м 250 Вт
  9. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    У меня 2 метра по вертикали (траншея около 1,7м.). Если не изменяет память, то 5 вт/метр. Т.е 10 вт. Как нам сообщили, то энергопотребление должно быть на уровне 20вт. По деньгам - незаметно.:)
  10. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    А пойдет 110-ая для внутренних сетей или обязательно для наружних? (она дороже в 2 раза).
    А можно ли использовать бочку для воды с содержанием железа? Говорят в этом случае вода будет окисляться (рыжеть). Для подобной воды необходимо делать закрытую систему из подающего напрямую в сеть мощного центробежного погружного насоса. Так ли это?
  11. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Можно и без трубы, можно обычную трубу.
    По поводу окисления воды - не знаю.
  12. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    Коллеги, посмотрите информацию по применению греющего кабеля. Как крепить к трубе, как зависит потребляемая мощность от теплоизоляции.
    http://www.vodaservis.ru/articles/articles_8.html
  13. bogdan4ik
    bogdan4ik
    bogdan4ik
    Ступино
    Коллеги, проконсультируйте:
    Если у меня будет два участка греющего кабеля (от скважины до дома и до бани) то необходимо два терморегулятора или можно замкнуть обе линии на один терморегулятор?
    Цены не низкие, не хотелось бы тратиться зря.
    Спасибо.
    Остановил свой выбор на DTIP-10
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я теоретически проработал кое-какие вопросы, можно результаты посмотреть здесь:
    О "самреге" - "саморегулирующемся" кабеле
    Греющие кабели для труб. Правильное использование.
    Что касается использования одного терморегулятора, то, видимо, у вас будет все-таки 2 термодатчика, установленные в "самом холодном" месте труб. Теоретически, может и можно как-то объединить два термодатчика на одном термореле (чтобы оно работало по самому холодному датчику), но надо тогда хорошо знать все параметры этих комплектующих...
    Лично я бы не стал на этом экономить...
  15. bogdan4ik
    bogdan4ik
    bogdan4ik
    Ступино
    Мы и не будем экономить.
    Но перед делом консультируемся, узнаем. Для этого и форум.
    Почитал.
    Вопрос: имеет ли DTIP-10 встроенный термодатчик и возможно применение DTIP-10 с термореле ТР-35М, или - терморегулятор TSTAB. Или для этого кабеля только это подойдет: elstroyshop.ru/shop/termoregulyatory/devi/[/url]
    В общем нет на нем термодатчика. Термодатчик идет от термореле. Интересно какая максимальная длина провода термодатчика? Мне 2-3 метров будет недостаточно на одном участке.
  16. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не в курсе...
    Думаю, что можно нарастить (резать - возле термореле).
