Лопаются кирпичные столбы кирпичного забора
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Bubsky, 16.02.18.
  1. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    У вас на фото полнотелый кирпич, а у ТС пустотелый. От этого и повреждения разные. У вас кирпич просто рассыпается, а у ТС лопается по пустотам. А вот ещё бы посмотреть на кирпич ТС, как у него пустоты расположены? Наверняка поперёк кирпича.
    А объяснение всему этому простое - много влаги.
  2. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    А ещё вопрос вдогонку, если ТС ещё здесь.
    А что внутри? Какова конструкция столба?
  3. minzurka
    minzurka
    minzurka
    Минск
    Осенью поставил столбы для беседки. Весной вот такие дела.
    Кирпич брал одинарный керамический.
    Столбы обработаны гидрофобизатором.
    Буду переделывать. Какой кирпич надо для таких целей брать?
  4. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    Djino, конструкция столба такова: квадрат 80х80 заглублен примерно на 1.5 м. Далее шла кладка кирпича, с укладкой арм сварной сеткой диам 4 мм. через каждые 4 ряда. Пустота внутри между квадратом и кирпичем заливалась раствором.
    Кирпич "Тербунский гончар", цвет "графит". Многопустотный.
  5. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    Вопрос про влагу... Что значит много влаги? Я полагаю, что подобное могло случиться с этим кирпичем и при применении его в качестве облицовочного в стене дома?
  6. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    Еще поясню несколько моментов.
    1. По поводу глубины фундамента и его состояния.
    Столбы лопнули до наступления холодов. Грунт промерзнуть так еще не успел. Фундамент в местах установки столбов абсолютно целый.
    2. Глядя как ставят подобные заборы соседи - был уверен, что мой вечный.
    Ставят на минимально заглубленный фундамент, много меньше метра. Ширина ленты в месте установки полотна равна половине кирпича, т. е. 12 см. В качестве трубы в столбах - что то очень тонкое и короткое. Но! Забор стоит.
    Когда мне заливали фундамент прораб сказал - для забора это расточительно, а для 3-х этажного дома нормально...
  7. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Bubsky, переделали забор? Причину трещин установили?
  8. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Как то собирали кирпичный дом. И в один момент от кирпича начали от кладки отскакивать небольшие кусочки и несколько кирпичей лопнули, каменщики сказали что это "дутики", с их слов это очень сухой и свежий кирпич и когда на него попадает влага его иногда начинает рвать. Такое говорят бывает, но редко.
  9. newsite46
    newsite46
    newsite46
    Недавно купил дом, вот там такая же проблема была, столб рвало.
    Столб 2 на 2 кирпича, внутри труба металлическая. Отковырял вверху кирпичи, добрался значит до трубы внутри забора (размуровал ее). А там вода стоит! То есть строители, которые делали забор, прямо так и замуровали трубы с водой в кирпичный столб. Лет 10 это все там и стояло.
    Самый простой способ- ну хотя бы песок туда засыпать, чтобы он воду вытеснил и не давал скапливаться там большому количеству жидкости.
    Так же можно залить туда раствор.
  10. Goblin556
    Goblin556
    Goblin556
    Целле
    Дорогие товарищи - прошу совета - что в итоге сделать с такими столбами ? Штукатурить и красить ?
    Предварительно залепив все это сверху хорошей гидрозаплаткой ?
    У кого был опыт ?
    Мои столбики ... :(
  11. Goblin556
    Goblin556
    Goblin556
    Целле
    Специалисты покинули эту тему ?
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Решение 1. Сделать вычинку, удалить "отшелушенный", отработавший циклы морозостойкости кирпич, земенить на новый, устранить причины намокания кладки *(намокание сверху, капиллярный подсос снизу + пустошовку) - оштукатурить...
    Решение 2 Сломать и положить нормальный кирпич в полный шов. Сделать нормальные колпаки с капельниками. Лучшее решение - использовать клинкерный кирпич.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Предварительно поменять все крышки на столбах на нормальные - т. е. с хорошим выпуском и капельником по периметру, чтобы исключить дальнейшее попадание воды в щелевой кирпич. Затем я бы сделал следующим образом:
    Этап 1. Отбил бы аккуратно все что бухтит и отваливается. Локально забил бы штукатуркой эти пустоты, выровняв с основной плоскостью столба. После того как просохнет, прогрунтовать и оштукатурить всю поверхность. Материалы - цементно-песчаная смесь или готовая штукатурка Ceresit СТ24
    Этап 2. Проармировать стеклопластиковой сеткой, утопленной в фасадный клей Ceresit СТ85 или хороший плиточный клей. Сетка утапливается, клей снимается на "сдир". Затем вторым слоем клея сверху все перетирается " в ноль".
    Этап 3. Нанес бы заколерованную камешковую силикатно-силикановую штукатурку Ceresit СТ174. Наносить либо шпателем, либо напылить картушным пистолетом.
  15. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    1. Коэффициент температурного расширения кирпича 5-6 мкм на градус, у бетона 10-12, то есть вдвое больше. При нагревании столба внутренний пескобетон давит на кирпич.
    2. Кирпич материал гидрофобный и охотно набирает влагу. При оттепелях воду набирает, при замерзании она в порах замерзает. Поэтому нужно кирпич обрабатывать пропитками или лаками для кирпича.
