Лопаются кирпичные столбы кирпичного забора
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Bubsky, 16.02.18.
  1. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    Здравствуйте всем!
    Прошу совета и помощи.
    Появилась следующая проблема.
    Забор 60м в длину. Полотно силикатный рустированный кирпич. (Ростов). Столбы керамический пустотелый (Тербунский гончар). Забор построен в июне-августе 2017 года. Фундамент на бетоне м300. 40х110. В местах установки столбов глубина увеличена до 150-160. Столбы труба 80х80.
    Теперь о проблеме.
    В декабре лопнул один столб (у калитки), фундамент целый. Неделю назад обнаружены трещины еще на 4-х.
    Прошу совета и помощи как выяснить и устранить причину, а затем вернуть забору прежний достойный внешний вид? Регион г. Воронеж.
    IMG-20180216-WA0020.jpg IMG-20180216-WA0021.jpg IMG-20180216-WA0022.jpg IMG-20180216-WA0023.jpg IMG-20180216-WA0024.jpg IMG-20180216-WA0025.jpg IMG-20180216-WA0026.jpg IMG-20180216-WA0027.jpg
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Все трещины возле дверей и калиток?
  3. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    Нет. Первые появились на столбе с калиткой. А далее в хаотичном порядке.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В данный момент, вы пока ничего, мне кажется сделать не сможете. Надо весну ждать. Пока будем ждать специалистов, знающих как устранить проблему.
  5. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    Про весну я тоже подумал. Снег растает, все высохнет и тогда возьмемся за работу. Но в чем причина?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Как сами думайте?
    Я чисто житейски размышляю.
    1. проблемы с фундаментом
    2. бетон внутри столбов не достаточно просох, напитался водой (от фундамента столбы гидроизолированы?) замёрз и расширился
    3. слабая марка кирпича, кирпич напитался водой лопнул
    4. ...какой нибудь другой вариант
    Позовём более квалифицированного модератора. @Groundworkturf,
  7. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    Фундамент под 3-х этажный дом. Марка 300 (может даже 350), точно не помню.
    Столбы и полотно изолированы от фундамента гидроизолом. (Тот же рубероид, только внутри не бумага, а ткань).
    Бетон не мог не высохнуть. Столбы стоят с июля. Лето было достаточно жарким и сухим. Времени высонуть было предостаточно.
    Марка кирпича? Обычный керамический кирпич. Что это за марка которая и одной зимы не простояла?
  8. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Одной из причин могут быть температурные колебания. Кладка то расширяется, то сужается.
    В результате появляются трещины. Такое случается довольно часто. Но чаще на длинных участках неармированной кладки в полкирпича.
  9. ГудМонтаж
    ГудМонтаж
    ГудМонтаж
    это более на правду похоже, если Вам внутрь столба заливали ЦПС (да еще и самую дешевую по стоимости) без добавления цемента
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Bubsky, по поводу качества раствора в кладке и бетона в фундаменте можете не переживать. Судя по всему они у Вас достаточно хорошие. Иначе бы трещины пошли и по заполнению пролетов. А вот сам фундамент для забора выполнен, как мне кажется, не верно. Причина появления трещин, скорее всего, вызвана следующим.
    В Вашем регионе глубина заложения должна быть около 1,7м. Столбы Вы установили почти верно - 1,5-1,6м. А вот лента заложена неглубоко -1,1м. Столбы удерживаются в земле, а ленту начинает выпирать морозным пучением. Получается, что пролет забора работает как балка с защемленными концами, потому как столбы не пучит или пучит, но не сильно. А лента под заполнением забора пошла вверх. В местах защемления (в районе столбов) напряжение достаточно велико. Вот их и отрывает. Трещина идет по середине столба, т. к. внутри столба проходит стальная труба, которая создает дополнительную жесткость конструкции, а кирпич и кладку ломает.
    Что делать?
    Возможно, что укладка ЭППС вдоль линии забора улучшит ситуацию. Нужно смотреть на какую ширину от осевой Вы сможете это сделать, чтобы утепление эффективно работало. Трещины летом придется расшить и заделать раствором.
  11. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Больше всего похоже на то что кирпич влаги набрал и лопнун. Но хотелось бы все таки чтобы хозяин обследовал фундамент на наличие трещин.
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Это бы были единичные кирпичи с отвалившимися кусками. А у ТС трещины по всей конструкции столба.
  13. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    На самом деле не первый раз такое вижу. Как лечить знаю. А 100% ответ причины такого до сих пор мне неизвестен. Видел как на плиточном клею делали и на примеси ПВА в раствор и при разных кирпичах, все равно рвет.
  14. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Конденсат в пустотах кирпича. и результат:
  15. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Уважаемые @СанСаныч-Москва и @Djino то о чем Вы говорите, выглядит примерно так
    @СанСаныч-Москва и @Djino чем Вы объясните наличие трещин в швах кладки?
